Вопросы по CST |
May 29 2013, 08:52
Пользователь №: 42 828
Добрый день ! Необходимо посмотреть задержку для данного типа структур. Не могу избавиться от ошибки "The discrete edge port 1 is inside perfect conducting material. Please check the element location.". Повышение уровня сетки (до 10 млн ячеек) не помогло. Может кто нить подсказать, в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал NYPD - May 29 2013, 10:44
n_10.zip ( 1.6 мегабайт )
May 29 2013, 10:37
Пользователь №: 65 515
Цитата(NYPD @ May 29 2013, 11:52)  Добрый день ! Необходимо посмотреть задержку для данного типа структур. Не могу избавиться от ошибки "The discrete edge port 1 is inside perfect conducting material. Please check the element location.". Повышение уровня сетки (до 10 млн ячеек) не помогло. Может кто нить подсказать, в чем может быть проблема? Если сделать стенку около порта магнитной, то все начинает считаться... Надо поменять граничные условия, я думаю...
May 29 2013, 10:40
Цитата(Filippov @ May 29 2013, 17:37)  Если сделать стенку около порта магнитной, то все начинает считаться... Надо поменять граничные условия, я думаю... Вроде нашел косяк ... Я поставил PEC как Background Material  . Давно не залазил в студию. Как бы вы предложили улучшить модель (границы, возбуждение и тд)? Или все сделано корректно.
May 29 2013, 11:04
Цитата(NYPD @ May 29 2013, 13:40)  Вроде нашел косяк ... Я поставил PEC как Background Material  . Давно не залазил в студию. Как бы вы предложили улучшить модель (границы, возбуждение и тд)? Или все сделано корректно. А зачем стоит 100 Ом последовательно с портом?
May 29 2013, 11:31
Цитата(Filippov @ May 29 2013, 18:04)  А зачем стоит 100 Ом последовательно с портом? Полагается, что оно для согласования с волновым сопротивлением линии (на данный момент значение выбрано случайно). Вообще задача заключается в сравнении временных откликов, полученных в нашей системе квазистатического анализа и в КСТ МВС.
May 29 2013, 14:24
Пользователь №: 7 016
Цитата А почему при моделировании резонансных структур (конкретно в моем случае - рамочная антенна) результаты для Frequency Domain - FD (тетрагональная сетка) и Time Domain -TD (гексагональная сетка) отличаются (КСВ для моей антенны). Не помогает адаптивная сетка для FD и более частая для TD. Какой у вас стоит TD stop criteria? Резонаная структура планарная или 3D? Расстояние до границ больше чем lamda/4 для наименьшой частоты? Как заданы порты? Список этот можно продолжать достаточно долго. При правильном задании должно сходиться, но это может требовать очень длительного времени счета.
May 31 2013, 17:53
Пользователь №: 72 404
Здравствуйте, подскажите, можно ли в PostProcessing прописать запуск макроса?
Jun 1 2013, 09:57
Пользователь №: 60 622
 Здравствуйте, уважаемые форумчане и - пользователи CST! 1. Уважаемый l1l1l1, я был очень поражен и тронут, получив от Вас буквально через час после запроса, в праздничный день, весьма дельный совет! К сожалению, мне не удалось найти в И-нете нужную информацию с примерами, кроме «CST DESIGN STUDIO™ 2008 – Workflow». Однако у меня - CST STUDIO SUITE 2011 и, похоже, некоторые отличия этих версий (а также и моё  , весьма условное, владение импортным language-ем) так-таки и не позволяют понять, как свести в один проект (поместить в одно окно – “ …inside the design view… “) несколько СВЧ моделей. Если у Вас есть что-то для CST DESIGN STUDIO™ Modeling из CST STUDIO SUITE 2011 (c примерами об объединении нескольких СВЧ моделей) на примете, – пожалуйста, поделитесь информацией - буду весьма признателен! 2. По собственной неосмотрительности, обращаясь к форуму, я начал новую тему, хотя естественнее было обратиться к специалистам в ветке CST! Если есть возможность, «перекиньте» мой запрос в тему «Вопросы по CST». Надеюсь, люди, уже прошедшие этап освоения азов, подскажут и мне путь из тупика, в котором я оказался. Спасибо!
Jun 1 2013, 19:15
Цитата(Xeptor @ Jun 1 2013, 12:57)   Здравствуйте, уважаемые форумчане и - пользователи CST! 1. Уважаемый l1l1l1, я был очень поражен и тронут, получив от Вас буквально через час после запроса, в праздничный день, весьма дельный совет! К сожалению, мне не удалось найти в И-нете нужную информацию с примерами, кроме «CST DESIGN STUDIO™ 2008 – Workflow». Однако у меня - CST STUDIO SUITE 2011 и, похоже, некоторые отличия этих версий (а также и моё  , весьма условное, владение импортным language-ем) так-таки и не позволяют понять, как свести в один проект (поместить в одно окно – “ …inside the design view… “) несколько СВЧ моделей. Если у Вас есть что-то для CST DESIGN STUDIO™ Modeling из CST STUDIO SUITE 2011 (c примерами об объединении нескольких СВЧ моделей) на примете, – пожалуйста, поделитесь информацией - буду весьма признателен! 2. По собственной неосмотрительности, обращаясь к форуму, я начал новую тему, хотя естественнее было обратиться к специалистам в ветке CST! Если есть возможность, «перекиньте» мой запрос в тему «Вопросы по CST». Надеюсь, люди, уже прошедшие этап освоения азов, подскажут и мне путь из тупика, в котором я оказался. Спасибо! Вот, может поможет, вебинар на вашу тему объединения: http://www.cst.com/Content/Applications/Ar...+Antenna+System
Jun 2 2013, 02:31
Цитата(Filippov @ Jun 1 2013, 22:15)  Большое спасибо за отклик и ссылку! Попытаюсь, конечно, понять о чем речь идет и что делать надо … . Хотя, речь устная - это и вовсе засада.
Jun 2 2013, 14:15
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(Xeptor @ Jun 1 2013, 13:57)  1. ... К сожалению, мне не удалось найти в И-нете нужную информацию с примерами, кроме «CST DESIGN STUDIO™ 2008 – Workflow». Однако у меня - CST STUDIO SUITE 2011 и, похоже, некоторые отличия этих версий (а также и моё  , весьма условное, владение импортным language-ем) так-таки и не позволяют понять, как свести в один проект (поместить в одно окно – ” …inside the design view… ”) несколько СВЧ моделей. ... я не имел в виду поиск примеров в интернете. в самой студии примеры есть. посмотрите, например, этот: \Program Files (x86)\CST STUDIO SUITE 2012\Examples\DS\Amplifier\Balanced Amplifier обратите внимание на проекты, лежащие в папке \Balanced Amplifier\balanced amplifier standard cosim\Model\DS\Block\0 пощелкайте в главном окне пректа по блокам MWS, полистайте табы, посмотрите, как всё это сделано. ну и help почитайте. вряд ли эту программу будут русифицировать, поэтому, если хотите работать с программой, надо понемножку язык учить. а пока можно пользоваться online-переводчиками, они, хоть и хромые, есть. а если нужна прямая подсказка - создаете новый проект DS, в левом нижнем окне есть таб Block Selection Tree. выделяете там Field Simulators, внизу появятся иконки. в том числе CST MICROWAVE STUDIO block. тащите иконку в основное окно - появится диалог Import MICROWAVE STUDIO file. и дальше тоже ничего сложного. Цитата(Xeptor @ Jun 1 2013, 13:57)  2. ... Если есть возможность, «перекиньте» мой запрос в тему «Вопросы по CST». Надеюсь, люди, уже прошедшие этап освоения азов, подскажут и мне путь из тупика, в котором я оказался. перенес в «Вопросы по CST».
Jun 3 2013, 06:18
Цитата(l1l1l1 @ Jun 2 2013, 17:15)  … а если нужна прямая подсказка - Ох, как она, порой, нужна … !  И огромное спасибо Вам, уважаемые l1l1l1 и Filippov, за помощь и содействие: вроде бы, пошло дело! А Ваши отсылки к источникам представляют особую ценность и для меня очень полезны. Дал бы сил Господь…
Jun 7 2013, 04:42
Пользователь №: 73 813
Цитата(nadie @ May 29 2013, 18:24)  Какой у вас стоит TD stop criteria?
Как заданы порты?
Список этот можно продолжать достаточно долго. При правильном задании должно сходиться, но это может требовать очень длительного времени счета. Структура у меня планарная (расположена на диэлектрической подложке). Расстояние до границ больше, чем lamda/4. Порты - дискретные. Насчет TD stop criteria: имеется ввиду критерий, задаваемый в меню адаптивной сетки? Он задан 0.01. Могу прислать сами модели, может так понятнее будет. Спасибо.
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
