5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Закапывание аккумуляторов
Егоров
сообщение Jun 1 2013, 23:49
Сообщение #46
Пользователь №: 76 048
Это впечатления туриста, но не инженера.
Чтобы светильник в 25 ватт гарантировано зимою проработал минимум 12 часов ему нужно 0.3Квтч ежесуточно. С учетом КПД системы - минимум 0.4кВтч.
Такую энергию теоретически можно получить за 8 световых (прямое солнце!!!) часов от солнечной батареи в 1200 ватт (метров 10 квадратных). Для этого еще нужна инсоляция Алушты, как минимум (290 солнечных дней в году) и еще десяток танковых аккумуляторов. А на широте Киева имеем около 5 солнечных дней в месяц зимой при долготе светового дня менее 8 часов вообще. Пояснять где Польша и нечерноземье относительно Киева?
Можно такой же расчет дать и для ветровой турбины. Кстати, в России с ветром действительно тоже проблемы на 80% территории. Это не Дания.
Вывод:
Все эти дорогостоящие и ненадежные игрушки могут служить только подспорьем нормальному электропитанию в летний сезон.
Либо светят, когда придется. После сдачи объекта через сезон тихо подыхают.
Если мои расчеты неверны - поправьте.
cant
сообщение Jun 2 2013, 00:01
Сообщение #47
Из: Брест
Пользователь №: 41 243
почитайте ссылки. там даже расчеты есть и не теоретические, а практические (разницу улавливаете?)
а по поводу всего остального: Варшава севернее Киева это раз. Живу тут и постоянно езжу по дорогам (в основном ночью - специфика работы) это два. Этой зимой было в польше менее 3- х недель солнечными за 4-е месяца и все работало это три.
Впадать в дальнейшую полемику считаю бессмысленным.
Methane
сообщение Jun 2 2013, 01:42
Сообщение #48
Пользователь №: 43 230
Значит там внешнее питание.
wim
сообщение Jun 2 2013, 10:03
Сообщение #49
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(cant @ Jun 2 2013, 04:01) *
почитайте ссылки
Судя по углу наклона солнечных панелей и пальмам на заднем плане, границы Польши доходят аж до тропических областей. biggrin.gif
По СНипУ для автомагистралей нужна освещенность 15-20 лк. Из серии польских светильников, рекламируемых туристом, этому соответствует светильник мощностью 63 Вт и световым потоком 8000 лм. Светильник мощностью 22 Вт дает 2800 лм, примерно как две 100-ваттные лампы накаливания, и потому годится для освещения каких-нибудь переулочков или дорожек в садоводческих товариществах.
ПМСМ, это просто очередной распил бюджетных средств.
polyakovav
сообщение Jun 2 2013, 10:21
Сообщение #50
Из: Воронеж
Пользователь №: 17 486
Решение проблемы лежит не в технической плоскости. Один знакомый дорожник рассказывал, что сейчас модно взять большой заказ, по-быстрому построить дорогу, и по-быстрому свалить за бугор (пока не пришло время ремонта по гарантии).
По теме: где-то здесь профессионалы обсуждали альтернативную энергетику в цифрах. Вышло, что бензогенератор пока дешевле.
Егоров
сообщение Jun 3 2013, 11:53
Сообщение #51
Разницы не улавливаю. Расчет есть расчет. Приведите свой вариант, если я в чем-то ошибаюсь и знергия берется из ниоткуда.
Вы, кажется, пока до полемики и не добрались.
С этим согласен. Альтернативная энергетика пока рентабельна только в особых случаях, на удаленных объектах, при отсутствии возможности регулярного обслуживания, когда вопрос стоимости не из основных и т.п.
alexkok
сообщение Jun 3 2013, 20:03
Сообщение #52
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Вывод:
1200 ватт * 8 = 9.6 кВтч
Правильно?
0.3 кВтч / 8 = 37.5 Вт
Правильно?
Егоров
сообщение Jun 3 2013, 21:05
Сообщение #53
Правильно?
Правильно?
Таблица умножения использована, конечно, правильно.
Но что из нее следует? Можно разделить 0.3 кВтч и на 100 получим тогда 3 ватта. Можно на 1000, тогда батареек хватит.
Вы хотите сказать, что темное время суток зимой продолжается 8 часов?
Вы хотите сказать, что солнце днем светит без единой тучки ровно по 8 часов и зимою? Каждый день?
Или рассчитываете, что батарея на которой нарисовано "100ватт" эти 100 ватт так сразу и отдаст, как только звезды на небе погаснут?
Что вообще хотели сказать?
Вам поясняют, что за 40 световых часов нужно запасти энергию часов на 350-450 работы светильника в течение месяца.
Если светильник потребляет 30-35 ватт, то нужна батарея с гарантированной мощностью ватт 450-500. Это не вникая глубоко в КПД всяких преобразований и КПД свинцового аккумулятора зимою. Летом он около 0.75, сто ватт от СБ можно смело в тепло выбросить.
А еще люди напоминают, что светильник должен светить, а не светиться. Тридцатью ваттами на фонарном столбе вряд ли отделаешься.
С чем несогласны по сущесту?
alexkok
сообщение Jun 4 2013, 04:53
Сообщение #54
Из: San Jose
Это средняя необходимая мощность для запаса 0.3кВтч без учёта кпд.
Для Варшавы в самый тёмный месяц имеем 0.84 kWh/m2/day, взято отсюда.
Т. е. по минимуму без запаса при кпд 18% достаточно 2 кв. м.
Обосновать можете?
Может не мощностью а ёмкостью 30Вт * 12ч = 360Втч?
При малых токах и без перезаряда кпд аккумулятора близок к 100%.
Methane
сообщение Jun 4 2013, 05:06
Сообщение #55
Это значит что один день будет 8 киловатт и остальные 9, просто ноль. И то, сомнительно. Летом эффективно оно работать всего несколько часов, если нет слежения за солнцем. Может тогда уж проще посчитать среднюю за год? Летом батарейки заряжать, а зимой светить. К такому варианту возражений у меня нет. sm.gif
alexkok
сообщение Jun 4 2013, 05:45
Сообщение #56
Из: San Jose
Пример 10Вт системы.
Methane
сообщение Jun 4 2013, 05:52
Сообщение #57
В San Jose?
Егоров
сообщение Jun 4 2013, 06:15
Сообщение #58
Обосновать можете?
Ссылка на данные по инсоляции Варшавы почему-то не работает. Скорее всего, Вы смотрели популярную карту Европы со среднегодовой инсоляцией. такие данные ориентированы на максимальную случайную выработку в сеть, а не на гарантированое питание автономной системы. Посмотрите http://www.meteonovosti.ru/index.php?index...amp;value=12375
В декабре и феврале в Варшаве в среднем один солнечный день. В январе их нет вообще!
Где это есть СБ с КПД 18%? В лучшем случае 10-13. Телеграммы о лабораторных и рекламных рекордах давайте отложим в сторону.
Что обосновать? Справочные данные Гидрометцентра?
Давайте разберемся чем мощность отличается от емкости. 360Втч нужно запасти в аккумуляторе для работы 30-ваттного светильника в течение 12 часов. А чтобы за 8 часов этот аккумулятор зарядить нужно 360 Втч /8ч=45 ватт мощности без учета КПД.
Про 100% КПД аккумулятора освежите представления по справочникам. Даже при малых токах и неглубоких разрядах это не более 78-80%
Так вот, 45ватт смело (боюсь, что это очень смело) можно брать за 60 с учетом КПД системы. Будут потери в заряднике, аккумуляторе, разрядном стабилизаторе.
Если солнце будет хотя бы раз в 10 дней (реальные цифры), то мощность солнечной батареи должна быть хотя бы ватт 600, не так ли?
В Минске прогрессивные реалисты подземные переходы пытались СБ освещать. Иногда даже светят. Днем sm.gif
Я могу ошибаться в расчетах?
У меня с июля прошлого года стоит 100-ваттная СБ. Выставлена на юг, под среднегодовым углом 42 градуса к горизонту, оптимально по максимуму мощности нагружена, счетчик постоянного тока. В декабре я снял с нее 0.45 квтч, в январе 0.7. Это зимой 1-2-ваттную лампу гарантировано можно засветить в темное время суток. А летом - да, летом и на 50-70 ватт иное время может хватить.
Так я не в Варшаве или Минске живу. Я много южнее, 250км до теплого моря.
Пример 10Вт системы.[/url]
28 Watt Solar Street Light Kit
$3,900.00
В Техасе это не смешно. А тут - очень!
За 3900 баксов я бы и что-то получше соорудил , чем бесперебойник 28 ватт.
wim
сообщение Jun 4 2013, 06:55
Сообщение #59
рядовой
Вот так работает:
http://rredc.nrel.gov/solar/calculators/PVWATTS/version1/
Егоров
сообщение Jun 4 2013, 07:07
Сообщение #60
Цитата(wim @ Jun 4 2013, 09:55) *
Спасибо, посмотрел.
800Втч с метра квадратного? Пусть даже так. Но это ведь солнечная радиация по широте и высоте над уровнем моря, без учета облачности. Батарея с этого едва ваттчасов 80 электроэнергии выдаст.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 06:34
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
