4 страниц V  < 1 2 3 4 >
proxy3d
сообщение Jun 5 2013, 16:02
Сообщение #16
Пользователь №: 76 117
Цитата(sasamy @ Jun 5 2013, 18:57) *
я не владею подобным жаргоном "юзерспейс", "юзабилите", "юзерфейс" и т.д. Если вы про пользовательские процессы. - это одно. Если вы про службы - это дуругое, если про настроки - то третье, если про пользоватеслькое пространство на диске - это четвертое. В переводе на русский я могу только понять - то это пользовательское пространство, хранилище, программы и т.д..
Чтобы конкурировать с гугл или любой компанией нужен продукт. Отстутствие знаний подобных терминов не мешает мне менять что-то на уровне ядра либо писать под линукс. просто в интернете не нашел определния этого термина... предполагаю что это что то вроде "relocatable package".
sasamy
сообщение Jun 5 2013, 16:43
Сообщение #17
Пользователь №: 41 858
http://en.wikipedia.org/wiki/User_space
proxy3d
сообщение Jun 5 2013, 17:18
Сообщение #18
Цитата(sasamy @ Jun 5 2013, 20:43) *
сразу бы сказали что пространство ядра и пространство пользователя... стало бы понятно, а то юзерспейс.
в моем случае это роли не играет.. файл подкачки мне практически не нужен.. все лезет в оперативку, только если самой ОС.
тогда я не понимаю при чем тут пользовательское пространство и все равно не понимаю при чем тут зависимости программ и вообще их наличие в пользовательском пространстве и как их наличие влияет на энергопотребление?
Насчет процессов это понятно.. но если они не висят в памяти.. то на что влияет, что они лежат на Flash накопителе?
На мой взгляд на энергопотребление в первую очередь влияет
1) реализация драйвера управления энергопотреблением. Это зависит от разработчкиа платы... в случае Torpedo, GUMSTIX это сделано на уровне драйверов.
2) конечно нагрузка на процессор . Решается за счет алгоритмов реализации. Я предпочитаю использовать больше ресурсов памяти чем процессора.. делая предварительные расчеты всего что можно, и используя наименее ресурсоемкие алгоритмы и наиболее быстрые (например вейвлет-преобразования против дискретного косинусного преобразования -на кодирование нужно больше ресурсов процессора, а на декодирование нет).
3) питание требуемое процессору. Решается за счет использование процессора с наиболее низкой мощностью и производительнстью (под данную задачу).
4) использование дополнительных модулей - вай фай, вывод на экран, блютуз и прочие. В мое случае микродисплей и вай фай. Камера включается, только по мере надобности. Вай фай передает в среднем 17 кб в секунду, минимум 0,5 кб максимум порядка 120 кб (в случае видеоконференции с 5-ю пользователями). Блютуз для подключения к комрьютеру (хотя думаю что и он не нужен).
Сообщение отредактировал proxy3d - Jun 5 2013, 17:20
AlexandrY
сообщение Jun 5 2013, 18:16
Сообщение #19
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(sasamy @ Jun 5 2013, 16:58) *
Только после того как перестанете давать ссылки в никуда.
А вот замечательный документ как управляется потреблением в
M3730 / AM3703 Torpedo + Wireless SOM
посмотреть стоит.
Из него можно косвенно заключить что потреблением там никак не управляется.
Просто можно выключиться и все!
Как потом автоматически включиться тоже не ясно.
Ни тебе управления частотой процессора, ни перевод DDR в IDLE, ни отключения периферийных блоков и снижения их частоты.
Ни управления напряжениями питания и проч. и проч.
Сам Logic PD известен тем, что никогда полные исходники не давал. Не удивлюсь если у них самые важные части в бинарниках.
sasamy
сообщение Jun 5 2013, 18:58
Сообщение #20
http://git.freescale.com/git/cgit.cgi/imx/....0.35_4.0.0#n19
http://git.freescale.com/git/cgit.cgi/imx/....0.35_4.0.0#n21
http://git.freescale.com/git/cgit.cgi/imx/...mx_3.0.35_4.0.0
http://git.freescale.com/git/cgit.cgi/imx/....0.35_4.0.0#n22
http://git.freescale.com/git/cgit.cgi/imx/....0.35_4.0.0#n70
AlexandrY
сообщение Jun 5 2013, 20:03
Сообщение #21
Ally
Цитата(sasamy @ Jun 5 2013, 21:58) *
Ну это же не серьезно.
А хотите дам ссылку на даташит скажем AM335x ARM® Cortex™-A8 в раздел скажем "8.1.3 Clock Management"?
Да "кое-где, кое-кто, у нас порой... " меняет частоту тактирования ядра на некой анонимной платформе с неизвестными последствиями.
В этом не больше информации, чем в одном бите.
Но покажите это у AM3703 Torpedo + Wireless SOM!!!
sasamy
сообщение Jun 5 2013, 21:18
Сообщение #22
почему анонимной
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/t...de=IMX6X_SERIES
ну а SoC он и в африке SoC, тем более anatop у imx6 - это встроенный регулятор, а на внешнюю память есть стандарт JEDEC
а это пусть вам торпедоносцы показывают sm.gif я с ними дел не имел, стандартный интерфейс для power managment и dvfs в ядре есть - реализовано ли это на конкретной платформе - нужно проверять.
Сообщение отредактировал sasamy - Jun 5 2013, 21:20
proxy3d
сообщение Jun 5 2013, 21:32
Сообщение #23
Как я понимаю мне следует
1) уточнить это вопрос у Logic PD
2) посмотреть как это работает в реальности
Меня и бинарник у них устроит. Если будет хотя бы просто несколько режимов энегопотреления как на ноуте, то эт уже хорошо. Хотя что то мне говорит, что тут дело иначе. Помоему у них было написано что как раз управление энергосбережением прежде всего у DM3730, в этом случае не используемые блоки просто отключаются самостоятельно, и когда требуется больше ресурсов процессора они снова включатся автоматически. По моему как раз вот это POWER SGXTM graphics accelerator (DM3730 only).
По поводу графики. Какие самые легкие графические оболочки есть в Gentoo?
Zwerg_nase
сообщение Jun 6 2013, 07:55
Сообщение #24
Из: г. Москва
Пользователь №: 9 641
Цитата(proxy3d @ Jun 5 2013, 12:22) *
У кого-то есть опыт проигрывания видео роликов на устройствах с Linux (например видео стенды), какой линукс использовался, какой был проц., память, размер диска?
Какие еще Linux можно попробовать применить для данной задачи?
Вот такой есть ещё Линукс http://www.youtube.com/watch?v=u7zi60Sbg0M; http://www.emcraft.com/index.php/som/k70/usb-wifi-with-k70; http://www.emcraft.com/products/215#software
proxy3d
сообщение Jun 6 2013, 09:16
Сообщение #25
Цитата(Zwerg_nase @ Jun 6 2013, 11:55) *
спасибо. Посмотрю. Бегло пробежался по сайту и увидел что это A2F-Linux (uClinux ?). К сожалению, по видео не оценить скорость работы с графикой. Сама плата конечно большеватая 4 на 6 см. И не нашел дистрибутива этого линукса у них, только готовый образ. Может пропыстил.. посмотрю сегодня сегодня попозже.
scifi
сообщение Jun 6 2013, 10:33
Сообщение #26
Пользователь №: 25 136
Кстати, тут упоминали Yocto Project. В связи с этим можно упомянуть и Angstrom Distribution. Они даже предлагают сгенерить корневую файловую систему онлайн.
proxy3d
сообщение Jun 6 2013, 12:18
Сообщение #27
На Angstrom я обратил внимание в первую очередь так как на его базе были ОС для мобильных. Но помоему чтото меня смутило.. хотя возможно что с ходу просто не на нашел всей документации. У разных веток линукса есть одна проблема - это развитие.. Часто они практически не развиваются. либо очень слабо. Просто от Angstrom по моему отказался так как он заточен под конкретные устройства. В частности нокиа.
Онлаин сборки у них не видел.. спасибо за ссылку, попробую собрать, хотя torpedo и Gumstix я не увидел там.
Zwerg_nase
сообщение Jun 6 2013, 12:34
Сообщение #28
Из: г. Москва
Да, это uLinux. Дистрибутив доступен для скачивания бесплатно после регистрации на сайте. Сама железка (процессорный модуль + плата-носитель) стоит $159 (без стоимости доставки из Америки). Её габариты примерно 9х9 см. Она заточена для использования с Freescale Tower System (как показано в QT Demo), но может быть использована и отдельно. При покупке железки доступна бесплатная поддержка на пол-года.
proxy3d
сообщение Jun 7 2013, 09:49
Сообщение #29
Я пока остановился на онлайн сборке Angstrom, так как это оптимальный вариант. Для экономия времени собираются разные версии (достаточно быстро). Ставить на устройство и тестируется. Сейчас я собрался 3-и версии для Mini6410 ..одна для консоли, другая с QT, третия с графическим рабочим столом (выбрал 2-3 с минимальными требованиями чтобы посмотреть на их производительность). Вот после тестов на устройстве можно будет уже оттачивать конкретную конфигурацию и допиливать то что нужно.
Есть и минус.
Для mini 6410 при выборе пунктов GSM или (GPS поддержка в дополнительном наборе) и Qtopia 4, впрочем как и вторую 2 - в собранном пакете было указано что они не были собраны (X напротив них.. вместо V).
Я не нашел там ни Torpedo ни GUMSTIX. Может они как то иначе называют там? Или что может быть совместимым с ними?
С Gumstix конечно попроще, у производителя есть заточенный ArchLinux.
А вот с Torpedo вопросов гораздо больше. Что обычно ставят под Torpedo из Linux?
Dron_Gus
сообщение Jun 7 2013, 15:02
Сообщение #30
Пользователь №: 1 861
Не понимаю, что все такой упор делают на поддержку конкретной железки в конкретном дистрибьютиве? Есть ядро с поддержкой необходимой периферии, можно собрать почти любой дистрибьютив. Ядро и дистрибьютив вообще слабо связаны. Под Вашу 6410 есть отличное ядро, в котором многое уже работет - linux-samsung. Есть древние ядра 2.6.24 и 36, там работает абсолютно все. Правда через одно место, но пользоваться можно. Хотите стабильности - возъмите ванильное ядро.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 05:17
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
