Почему горят транзисторы в buck конвертерах? |
May 28 2013, 11:29
Пользователь №: 60 135
Почему ж не воспользовался, разве тут не выполнено: Цитата 2) ставите CVCC на расстоянии ноль от контроллера; 3) ставите CHB на расстоянии ноль от контроллера; C VCC в моей схеме - C22, я его поставил как можно ближе, как в аппноте:
Верхний выделенный элемент - как раз и есть C22=C VCC. Нижний выделенный элемент - C20=C HB. Между этими конденсаторами и контроллером - переходные, по которым идут сигнал на затворы транзисторов (через резисторы). Можно было бы, в принципе, поставить конденсаторы не в 0603, а в 0805, тогда можно было бы протянуть под ними сигналы к транзисторам, но тогда под конденсаторами пришлось бы ширину проводников уменьшить. Я выбрал так, как сделано в аппноте - поставить переходные на сигналы к затворам. Цитата 4) ставите RSENSE на расстоянии ноль от контроллера; А у меня он что, далеко? Руководствовался всё тем же аппнотом, с моим малым опытом рациональнее не смог придумать компоновку элементов, можете, пожалуйста, предложить лучше? Цитата 5) ставите переход вывода PGND на нижний слой ПП на расстояниях ноль от контроллера, ноль от CVCC и ноль от RSENSE; По поводу C VCC - он же, как я уже говорил, напрямую соединён коротким проводником с PGND. По поводу R SENSE. Возле его земляного вывода стоят два переходных диаметром 0.8 мм, а на нижнем слое (на прошлом скрине забыл подсветить) расставил как мог 0-омные резисторы в 1206 - вот тут видно как они расположены:
Считаете что меджду выводом PGND и земляным выводом R SENSE всё-таки слишком большой импеданс? Цитата 6) ставите DHB на расстоянии ноль между CVCC и CHB; Так вроде-бы ближе никак нельзя, между диодом D2=D HB и контроллером стоит конденсатор C HB и переходное. Вот для примера привожу сравнение разводки этого узла у меня и в аппноте:
Хотя, можно сделать ещё вот так:
Так стало, кажется, лучше, но почему тогда в аппноте сделали проще (читай - хуже)? Цитата 7) ставите QL на расстоянии между его GS и CVCC ноль; 8) ставите QH на расстоянии между его GS и CHB ноль; 9) ставите CIN на расстоянии ноль от перехода PGND и стока QH. Тут взял за основу расположение элементов аппнота. Конечно, два слоя - хуже, чем четыре, поэтому приходится пытаться кое-как улучшить ситуацию применением 0-омных резисторов на нижнем слое. А Вы можете порекомендовать что попробовать сделать чтоб улучшить разводку на двухслойной плате? Или Вы просто ведёте к тому, что нужно использовать 4-х слойную ПП?
May 28 2013, 12:27
Пользователь №: 45 710
Никто Вас не толкает. Это Вы сами, с Ваших же слов, уже следуете руководству по разводке 4-слойной ПП. Вернее, именно со слов, потому что на деле там ни слова не сказано, что общий слой надо не только превратить в дуршлаг, но и порвать в клочья.
Между КП ПП 0603 любого производителя Вы увидите стабильный 1 мм, т.е. гораздо грубее норму, что у применённого Вами контроллера.
То же и до затворных дорожек — они легко проходят под корпусом LFPAK.
И исходя из цоколёвки контроллера, должно же быть ясно, что между КП DHB надо будет протянуть две дорожки. Стало быть, его корпус не может быть любым желаемым, а только соответствующим этому требованию.
Таковы факты.
Поэтому-то я и говорю, что у Вас организационные проблемы, как минимум. Для начала, просто скажите начальству, что с нормами 0,3 детекторный радиоприёмник развести можно, да, но никак не такой БП на ДПП.
May 28 2013, 19:29
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Я бы еще пооптимизировал конечно: - резисторы R13, R14 поставить прямо около затворов, -2 переходника - на затвор Q4 дорожку провести до резистора рядом с затвором - тогда с датчика тока дорожки пройдут напрямую -2 переходника - дорожка на 18-ю ногу очень плохо разрывает землю - возвратные токи затворов пойдут обходными путями
Есть еще один момент - землю неплохо бы упорядочить. Т.е. выделяешь и укорачиваешь контуры прямых и возвратных токов, плюс попробуй сделать разделение земель. Например выходной и возвратный ток нагрузки не должен протекать там где протекает ток управления затворами, точно для токов входных, тока самого контура преобразования, тока микросхемы, токов микросхема-затвор-исток-миросхема и т.д., для этого как раз и предназначены AGND and PGND. И соединяться все земли скорее всего должны под микросхемой. Вот это я бы сделал в первую очередь, после раскладывания элементов согласно плану товарища Plain.
May 29 2013, 09:37
Ещё доработал. Минимизировал переходные, пришлось пойти на некоторые извращения - резистор в затворе нижнего ключа пришлось ставить 1206 - чтоб между его падами нормально два провода пролезло, а то производство хочет не менее 0.9 мм между падами для 0805, остаётся только 2*0.15 мм на медь и 3*0.2 на зазор между проводниками. С корпусом 1206 ширина дорожек к шунту стала 0.4 мм, без переходных отверстий. Дорожка к нижнему ключу тоже без переходных, где можно старался сделать её пошире. И дорожку на 18-ую ногу пустил по-другому, так она не отгораживает термопад по нижнему слою от земляных переходных отверстий большей части преобразователя. Вот скрины полученного:
Прошу гуру прокомментировать
May 30 2013, 18:26
Из: Tomsk
Вроде больше некуда оптимизировать, можно еще добавить такие правки: - L2 двигаем влево, емкость С28 ставим справа от L2, чтобы плюсом она упиралась в L2, а минус ложился в точку соединения С4-С7, цель - укорачиваем силовой контур - под микросхемой и обвязкой выделяем отдельный полигон земли, чтобы он соединялся с силовой землей в точке соединения С4-С7, цель - делим земли, чтобы через этот полигон не протекал ток силовой земли
Еще можно рассмотреть вариант флипнуть на боттом микросхему с обвязкой прямо под транзисторы - вроде все связи укорачиваются, но у меня уже воображения не хватает увидеть недостатки.
May 31 2013, 11:41
Да я уже сам подправил, вот на таком остановился, заказал пробную плату.
Подобным же образом переделал разводку 5-и вольтового преобразователя:
Как придут платы - буду тестировать.
Jun 8 2013, 05:49
Получил платы, собрал 12-и вольтовый канал - работает, на выходном токе 2...3А транзисторы и дроссель тёплые, на 12А после пяти минут работы - очень горячие. Но т.к. такая нагрузка будет не более 1 минуты, то считаю результат отличный. Теперь о плохом... 5-и вольтовый канал не запускается, потребляет 300 мА без нагрузки, Uвых=0, сильно свистит (или шипит). В понедельник сделаю фотографии осциллограмм напряжений. Привожу скрин разводки:
В чём может быть проблема? На вход параллельно C3 впаял электролит 2200 мкФ - ситуация не изменилась. Резистор в затворе нижнего транзистора 0 Ом, в затворе верхнего - 1 Ом. Тут не разведена снабберная цепочка, 470 пФ+5 Ом, напаял сверху.
