2 страниц V  < 1 2
> разрядность МК, что значит 8-ми разрядный?
_pv
сообщение Jun 10 2013, 10:33
Сообщение #16
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(Метценгерштейн @ Jun 10 2013, 03:06) *
итог какой? разрядность АЛУ-это именно размер регистра? и при этом адресное пространство - это другое. И корректно говорить именно про АЛУ? так?
корректно упоминать про разрядность чего именно ведется речь.
есть, например, blackfin, который при 32х разрядных регистрах общего назначения, может непосредственно адресовать свои 4ГБ адресного пространства, с этой точки зрения, как отметил toweroff, можно сказать что это 32х разрядный МК(ну или не МК).
но при этом у него 40-ка разрядное АЛУ, чтобы ворочать результатми 16*16 умножения с накоплением и только 16-ти разрядные умножители которые обычно в основном и должны работать 90% времени, так как это всё-таки DSP и основная его задача числа перемножать/складывать.
alexeyv
сообщение Jun 10 2013, 10:41
Сообщение #17
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
Маленько огня в топку:
DSP C55xx от Техаса 16-ти разрядный, а АЛУ у него 40-битное. Так какой это проц?
сообщение Jun 10 2013, 17:15
Сообщение #18
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
что имеется в виду 16-ти разрядный?
_pv
сообщение Jun 10 2013, 17:39
Сообщение #19
Из: Nsk
что у blackfinов что у С55, 16ти разрядные умножители, и не смотря на 32х разрядные регистры общего назначения и 40ка разрядные регистры аккумулятора и АЛУ, так как основной их задачей является быстрое выполнение умножения с накоплением их называют 16ти ну или иногда 16/32 разрядными процессорами, по разрядности аппаратных умножителей.
если для х86 / х64 основное маркетинговое отличие в количестве адресуемой памяти, то под их разрядностью подразумевают размер указателя/разрядность регистра.
_pv
Сообщение #20
Из: Nsk
тут было отправившееся дважды предыдущее сообщение
toweroff
сообщение Jun 10 2013, 17:56
Сообщение #21
Пользователь №: 20 514
Под разрядностью (в общем смысле) понимать тот диапазон данных и (скорее всего) адресов, с которыми ядро может работать непосредственно
Canis Dirus
сообщение Jun 10 2013, 22:07
Сообщение #22
Из: Нефтеюганск
Пользователь №: 42 967
Хе-хе. Можно вообще вспомнить какие-нибудь IBM702 или 1620 с переменным размером машинного слова.
С уважением, Алексей Шапошников.
сообщение Jun 11 2013, 08:25
Сообщение #23
Из: Петербург
если в STM32 размер регистра 32 бита, значит и АЛУ 32? т.е. нормально говорить, что этот проц 32-х разрядный? И это правильно будет?
ViKo
сообщение Jun 11 2013, 09:13
Сообщение #24
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Нормально. Правильно. Разрядность определяется аккумулятором, или регистрами. Данными.
Адресация связана с разрядностью процессора, потому что определяется его набором команд. Для 8-разрядных микроконтроллеров непосредственно адресоваться в однобайтовой команде получилось бы только к 256 адресам. Такое никому не нужно. PIC имеют 12-14-битовые команды, и могут адресовать до 8KB памяти. 8051 с косвенной 16-битовой адресацией обращаются к 64K памяти, и более при ухищрениях (извращениях). Но все они 8-разрядные.
А для 32-разрядных МК их 32 разрядов хватает для адресации 4GB памяти.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 07:25
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
