> Вопрос по резисторам, Допуски
Tpeck
сообщение Jun 13 2013, 13:30
Пользователь №: 15 243
Добрый день.
Вопрос у меня к Вам.
Помогите, если можете.
Есть 2 делителя, состоят из одинаковых (из одной ленты) 1% резистора.
Вопрос: на какое максимальное значение, напряжения на этих делителях будет различаться?
Тривиальный ответ : на 4%.
А вот может ли быть меньше, если да то почему?
И где про это можно почитать?
Всем спасибо.
Smoky
сообщение Jun 13 2013, 14:22
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Система LTSpice с анализом MonteCarlo дали бы ответ на ваш вопрос.
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
gte
сообщение Jun 13 2013, 16:18
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Всем спасибо.
Может. Например из-за разной зависимости сопротивления от напряжения.
HardEgor
сообщение Jun 13 2013, 18:44
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
А в чем суть вопроса?
Если не брать зависимость от напряжения, то есть две цифры - статистическая и технологическая.
Статистически может быть и 0 процентов.
А технологически нуля может и не быть, потому что резисторы с разбросом 0,5% уже отобраны из партии на заводе и продаются как резисторы с разбосом 0,5%.
gte
сообщение Jun 13 2013, 19:27
В том, что разброс показаний делителей больше, чем может быть из-за допустимого максимального разброса их сопротивлений.
Вопрос задан для идеальных условий, а ответ автор, вероятно, хочет получить для реальных, которые нам не известны.
Tpeck
сообщение Jun 13 2013, 20:04
То есть как это так? А где про это почитать можно?
И какой же реальный допуск у однопроцентных резисторов?
Там есть статистические данные заводов производителей?
Егоров
сообщение Jun 13 2013, 20:12
Пользователь №: 76 048
Речь идет не о допусках и реальных значениях резисторов, а о допусках делителей , собранных на них.
Предполагается, что резисторы вполне соответствуют предельным заявленным допускам в 1%. В пределе делитель из них получается с точностью +- 2%
А рапределение компонентов по реальным значениям внутри допуска иногда изготовители дают.
Tpeck
сообщение Jun 13 2013, 20:17
А температурная зависимость?
И на сколько они могут от номинала уходить?
А про напряжение, не с конденсаторами путаете?
Можно ли утверждать, что если резисторы из одой ленты, то суммарная нестабильность, в приведенном выше случае, не превысит 4 процента.
И даже одна лента не спасает?.....(
vitan
сообщение Jun 13 2013, 20:28
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Раз 10 читал, так ничего и не понял. В чем суть вопроса все-таки?
Из каких бы лент ни были резисторы, максимальный разброс будет 2%. Минимальный - 0. Что не так?
Егоров
сообщение Jun 13 2013, 20:35
Не, не спасает, но зато и разные ленты дадут тот же результат, не хуже.
Не рассчитывайте, что в одну ленту попадает что-то специально отобранное или выпеченное из одного замеса теста и потому допуски там стабильнее и меньше предельных. Кроме того, даже если так случилось, через 10 часов работы они имеют право уползти в пределах допуска куда угодно.
Нужно точнее - ставьте компоненты 0.5, 0.2, 0.1% или, если нужно точность кратковременно, - подстройку-калибровку.
Tpeck
сообщение Jun 13 2013, 20:49
Это из личного опыта или из литературы?
Если литература, то укажите пожалуйста ссылку, чтоб можно было на это ссылаться.
Заранее спасибо.
Да все так )
Просто хочется литературу по-этомо вопросу почитать, думал может вдруг ЧУДО есть )
Но судя по откликам коллег, ЧУДА нет.
А кто-то пишет,что и за допуск может выйти 8)
Егоров
сообщение Jun 13 2013, 23:15
Из личного опыта чтения литературы (технических условий, методов приемки в частности) и практической работы с калькулятором по расчету самых неблагоприятных сочетаний допусков.
Если невероятные случайности и случаются, то только в неблагоприятную сторону, поверьте. Один из законов Мэрфи.
Когда уж совсем ничего не получается, можно взять среднеквадратичное отклонение. Но тогда говорим, что 75% изделий будут иметь точность одну, а остальные 25-похуже.
Досреднеквадратился однажды. Семь(!) номиналов совпали в самую неблагоприятную сторону в серии.
На чем Ваши благие надежды основаны - непонятно. Изготовитель, обычно, не раскладывает погрешность на составляющие.
Получили резисторы, промеряли, все они имеют +1%. Годны. Запаяли, промыли , нагрели, остудили, месяц поработали - все стали минус 1%. И что? Формально годны, говорит изготовитель, претензий Вы ему не предъявите, остаетесь наедине со своими проблемами.
А особо настойчивые получают предложения вроде:
- Говорите, после мойки в ослиной моче наши резисторы уходят всего на 0.05%? Интересно... Тогда покупаете у нас 10000 резисторов из разных партий и под наблюдением нашего представителя моете. Представитель и моча за ваш счет, подробный отчет на стол. Через годик , возможно, мы
возьмем грех на душу и гарантийно разрешим мойку в такой среде с потерей точности ... в 0.1%. Но это по спецзаказу от миллиона штук по тройной цене.
HardEgor
сообщение Jun 14 2013, 17:09
Из: Tomsk
Я так и не понял вопроса.
Рекомендую почитать некоторые документы с этого раздела:
http://www.vishay.com/resistors-linear/related/
а начать с этого http://www.vishay.com/docs/20000/geninfo.pdf
gte
сообщение Jun 14 2013, 17:59
Возьмите данные производителя на конкретный резистор и считайте для Ваших условий уксплуатации.
Долго искать лень, вот Вам пример на пределе.
Для напряжения 40 кВ и номиналов выше 1ГОм уход значения сопротивления из-за напряжения будет 40000V*0,0003%/V=12%,
плюс 3% в диапазоне 100 градусов Цельсия,
плюс на старение за 1000 часов 5%.
А допуск на резистор указан +-10%
Видел гораздо хуже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:19
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
