4 страниц V   1 2 3 > »
> IR21xx, зазор между выводами ИС
shf_05
сообщение Jun 13 2013, 14:34
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
добрый день.
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irs2153d.pdf
мой первый опыт работы с микросхемой IR2153 - взял типовую схему (с элементами защиты и фильтрамиконечно), развел, включил, все работает (питание 100В), все требуемые испытания на ЭМ помехи проходит.
но вот что настораживает- корпус типа SOIC-8 (да и для DIP-8 тоже), расстояние м/у выводами драйвера довольно мало, а напряжение десятки-сотни вольт...
например выход LO (pin5) имеет потенциал практически равный минусу питания (иначе бы пробило затвор нижнего транзистора?), а выход VS (pin6) потенциал то близкий к минусу питания, то близкий к плюсу питания...
Сам драйвер "развязывает"до 600В, но вот если запитать схему к примеру от 100, 200, 300В не будет ли "пробоев" от ножки к ножке?
сейчас у меня от 100В и пока не пробивает ничего, но что будет через год-два-три?, с грязной платой?
ПДФКА умалчивает и на сайте производителя не могу найти информацию по этому вопросу.
может быть, при таких напряжениях необходимо применять "пуш-пуль", где оба истока подключены к минусу питания и оба затвора близки к нему? например как здесь http://cxem.net/pitanie/images/5-263-9.png
или я что-то упустил из виду?
посоветуйте, пожалуйста.
HardEgor
сообщение Jun 13 2013, 18:20
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Если есть возможность попадания грязи или влаги - плату покрывают лаком, или вообще всё герметизируют.
AlexeyW
сообщение Jun 13 2013, 20:28
Пользователь №: 60 636
Класическая норма для чистой поверхности текстолита с маской - около 1кВ/мм. Но, естественно, это недопустимо для долгого использования - нужно покрывать лаком, как сказал Егор. Ну, и всякие параллельные меры - контактные площадки сузить по возможности, можно добавить фрезерованный вырез в сомнительных местах (ширину 1 мм обычно делают, для SO-8 многовато, но можно попробовать).
shf_05
сообщение Jun 14 2013, 02:52
Из: г. Екатеринбург
шаг ножек 1.27мм, и как раз напряжение прикладывается между двумя соседними ногами (расстояние между площадками около 0,5мм), думаю, пропил врятли возможен).
остается лаком покрывать...
есть ли по этому поводу какие-либо документы?
MikeSchir
сообщение Jun 14 2013, 06:52
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(shf_05 @ Jun 14 2013, 06:52) *
...есть ли по этому поводу какие-либо документы?
Стандарты безопасности, например: ГОСТ Р МЭК 60950-2002 и другие для соответствующих видов изделий.
Integrator1983
сообщение Jun 14 2013, 09:31
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Реально - 300В/мм для чистой поверхности. По пыли и 100В/мм пробивает. Маска стойкость к поверхностному пробою практически не повышает. Если интересуют подробности - см. IPC-2221, Table 6-1 - Electrical Conductor Spacing. Помогает отмывка + заливка лаками/компаундами (желательно при пониженном давлении).
shf_05
сообщение Jun 14 2013, 18:28
Из: г. Екатеринбург
спасибо!
почему бы производителю ИС не упомянуть об этом или не предусмотреть корпус побольше...
AlexeyW
сообщение Jun 15 2013, 19:28
Цитата(Integrator1983 @ Jun 14 2013, 12:31) *
Реально - 300В/мм для чистой поверхности. ...Помогает отмывка + заливка лаками/компаундами (желательно при пониженном давлении).
Наверное, я не очень аккуратно выразился. То есть для того, чтобы плату можно было спокойно включить и настроить без лака и компаунда, необходимо <1кВ/мм. А потом - конечно, заливка обязательно.
По идее, компаунда хватит вполне.
georgy31
сообщение Jun 16 2013, 09:17
Пользователь №: 55 305
Бросайте эту гадость, переходите на нормальную оптику, что бы потом не было мучительно жалко убитого времени. Сначала пробои, потом защёлки, жуть. Двадцать лет назад, когда они появились, это был прорыв, теперь архаизм.
сообщение Jun 16 2013, 15:08
Пользователь №: 45 710
Столько ждать разумеется смысла нет — вытряхните на неё пылесосный пакет прямо сейчас, накройте её ведром или скройтесь за бетонной стеной, и регистрируйте результат.
Следующим этапом также можете брать любое другое нарушение ТУ, о котором "умалчивает ПДФ'ка", как то, утопление в унитазе, запуск в космос и т.д. и т.п.
shf_05
сообщение Jun 16 2013, 17:39
Из: г. Екатеринбург
Спасибо за ответы.
Я бы с радостью выбрал другую схему, но автор "разработки" не я, моя задача - развести п.п. и по возможности выжать из схемы максимум возможного путем ее "доработки".
Plain, просветите, пожалуйста, о каком нарушении ТУ Вы говорите? я что-то не углядел в пдф?
пс- запуск в космос и эксплуатация в агрессивной среде не планируется. будет герметичный AL корпус. эксплуатация внутри помещения .
Георгий, а какой драйвер Вы посоветовали бы с автогенерацией, стабилизация напряжения не нужна, корректор мощности тоже.
есть положительный опыт применения драйверов с оптоизоляцией? намного ли они надежнее IR-ок?
как насчет аваго? (хотел, чтобы применяли их но командовал парадом не я, будут проблемы с IR буду настаивать на др. схемотехнике)...
пс - уже возникает желание как минимум перейти на пушпул, аргументируя невозможностью разводки наполумост ввиду малого зазора!
shf_05
Из: г. Екатеринбург
уважаемые коллеги, посоветуйте современное решение взамен IR. требуется преобразовать напряжение около 100В в 200В мощность нагрузки 200Вт, стабилизация не нужна.
ибо боюсь придется самому все переделывать...
сообщение Jun 16 2013, 19:23
Пользователь №: 11 287
А каковы требования к КПД, стоимости и габаритам? К моточным? Каковы условия эксплуатации?
Для преобразователя без стабилизации вполне можно порекомендовать пуш-пулл. Прост, шумит не сильно, эффективен.
Входное напряжение несколько великовато, но ключи вполне легко можно найти. А решать Вам.
Integrator1983
сообщение Jun 16 2013, 20:04
Из: Харьков
Если повезет - то включится. А может и сгорит. При 1кВ/мм я бы спокойным не был даже в лабораторных условиях (сам видел пробой ~100В/мм на столе - чего-то недомыли + пыль припала).
shf_05
сообщение Jun 17 2013, 05:06
Из: г. Екатеринбург
кпд устроит достаточно весьма средних показателей, стоимость компонентов роли не играет, главное надежность и долговечность изделия, габариты примерно 100х200 с учетом пассивных элементов, моточные чем проще, тем лучше, но в любом случае получается "под заказ" так что в принципе любые. ключи в полумосте стоят типа irfp240.
великовато напряжение, Вы имеете ввиду из каких соображений?
условия эксплуатации- непрерывная работа 24ч в сутки 360дней в году, от 0 до 50гр. тепла, неблагоприятная ЭМ обстановка.
вот я и задумался основательно, а "схемотехник" меня утешает фразами "IR проверено временем", прототип же работает...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:35
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
