> Стартап и скрипт линкера из CMSIS для Sourcery CodeBench
koluna
сообщение Jun 6 2013, 08:09
Пользователь №: 24 061
Всем привет!
Помогите разобраться, пожалуйста.
Стартап и скрипт взял из CMSIS 3.01 (\Device\ARM\ARMCM3\Source\GCC): gcc_arm.ld, startup_ARMCM3.S (приложил к теме).
Подцепляю к простейшему тестовому проекту.
При сборке линкер ругался сначала на отсутствие libnosys.a (ее действительно нет в дистрибе компилятора) - убрал ее из списка в скрипте. Ошибка пропала.
Но так и не нашел, что это за либа, для чего нужна и почему ее нет...
Потом линкер ругался на отсутствие "_start". Странно, откуда эта метка в стартапе и почему так называется? Поставил вместо нее "main" - все собралось. Ошибок нет.
Но осадок сомнения остался - уже две ошибки в этих двух файлах... кто знает, что там еще? Надеялся, что все заработает "из коробки".
Пока не зашивал, не уверен в работоспособности, будем пробовать.
Насколько можно верить этим файлам? Что еще в них придется корректировать (ну, кроме размеров RAM, ROM, размеров стека и кучи)?
Благодарю заранее!
5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Ответов (45 - 59)
koluna
сообщение Jun 18 2013, 15:52
Сообщение #46
Пока так и не понял, "--gc-sections" работает без "-ffunction-sections и -fdata-sections"?
Ну поместит компилятор при использовании ключей "-ffunction-sections и -fdata-sections" каждую функцию в ".text.имя_функции", и каждую переменную (глобальную или статическую) в ".data.имя_переменной" (".bss.имя_переменной") и что дальше?
Или линкер не может отбросить при оптимизации функции и просто переменные, которые не используются в программе, т. е., он может отбросить только секции, в которые компилятор и помещает функции/переменные при использовании ключей "-ffunction-sections и -fdata-sections"?
Благодарю заранее!
AHTOXA
сообщение Jun 18 2013, 16:58
Сообщение #47
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(koluna @ Jun 18 2013, 19:25) *
Знаю. Но тогда это что значит?
А фиг его знает. Либо меня подводит мой англицкий, либо там написана неправда. sm.gif
Но по факту точка - это адрес в области, куда помещается секция. Может быть, дело в ">"? Там примеры без ">".
Да, линкер умеет отбрасывать только секции.
koluna
сообщение Jun 18 2013, 17:43
Сообщение #48
В итоге.
Секции, перечисленные в команде KEEP() не отбрасываются линкером при чистке мусора (актуально при компиляции с опциями “-ffunction-sections”, “-fdata-sections” и одновременной линковке с опцией “--gc-sections”). При компиляции с опциями “-ffunction-sections” и “-fdata-sections” компилятор помещает каждую функцию и переменную в отдельную секцию вида “.text.имя”, “.data.имя”, “.bss.имя”. Далее, при линковке с опцией “--gc-sections”, линкером отбрасываются все эти входные секции, на которые нет ссылок в программе (нет ссылок на функции и переменные, содержащиеся в них), кроме помеченых KEEP().
Благодарю заранее!
AHTOXA
сообщение Jun 18 2013, 17:54
Сообщение #49
фанат дивана
Из: Уфа
Да, всё так.
Сергей Борщ
сообщение Jun 18 2013, 18:34
Сообщение #50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (koluna @ Jun 18 2013, 20:43) *
Я пас.
Да.
koluna
сообщение Jun 18 2013, 18:37
Сообщение #51
Мучает меня вопрос по секциям все-таки...
.init_array - конструкторы EABI.
.ctors - конструкторы не EABI.
Для совместимости лучше использовать в скрипте и то и другое?
.dtors
Это зачем?
.comment
.line
Благодарю заранее!
AHTOXA
сообщение Jun 18 2013, 19:44
Сообщение #52
фанат дивана
Из: Уфа
Можно использовать. Насчёт "лучше" - не уверен. Зачем поддерживать такие старые компиляторы?
.dtors
Деструкторы нам не нужны. Поэтому мы их игнорируем, где бы они не были размещены.
Это зачем?
.comment
.line
koluna
сообщение Jun 19 2013, 07:41
Сообщение #53
Насколько старые?
Просто встречаю в других скриптах... видимо, авторы не особо задумывались над этим...
И деструкторы тоже встречаю в других скриптах...
Ну, да... по сути и не нужны деструкторы для глобальных и статических объектов.
Благодарю заранее!
AHTOXA
сообщение Jun 19 2013, 08:04
Сообщение #54
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(koluna @ Jun 19 2013, 13:41) *
Насколько старые?
Емнимс, уже года три-четыре как перешли на eabi.
Вызвать вручную -- без проблем. Та секция отвечает за автоматический вызов деструкторов при завершении программы.
Мне кажется, что вы уже достаточно прокачали свой уровень по скрипту и стартапу, и уже можно смело двигаться дальшеsm.gif
По факту всё работает как надо. Скорее всего либо мы что-то не так поняли в описании, либо там (в описании) ошибка.
koluna
сообщение Jun 19 2013, 09:44
Сообщение #55
Теперь все поддерживаемые (развиваемые) в данный момент компиляторы компиляторы стали EABI?
А, ну да...
Если хотим автоматом, то используем в скрипте входные секции ".dtors*" (мапим входные куда-нибудь в ".text", наверняка даже с KEEP()). Создаем символы, указывающие на начало и конец области размещения деструкторов в этих секциях, а потом в стартапе после вызова main() в цикле вызываем все деструкторы по указателю, используя выше определенные символы...
Кстати, в ".ctors" (для EABI ".init_array") помещаются только конструкторы по умолчанию, а остальные конструкторы попадают в ".text*"?
А деструкторы-то куда компилятор пихает? По аналогии с конструкторами в ".dtors*"?
Вот-вот... не понятно...
Кстати, зачем такой префикс жуткий "arm-none-eabi-"? И что вообще означает "none-eabi"? Похоже на "не EABI", но ведь компилятор мой однозначно EABI!
Читал, что такой префикс придумали, чтобы отличать от других компиляторов. Но неужели нельзя было придумать что-нибудь покороче и попроще, без двусмысленности? sm.gif
Благодарю заранее!
Сергей Борщ
сообщение Jun 19 2013, 10:02
Сообщение #56
Из: Рига, Латвия
QUOTE (koluna @ Jun 19 2013, 12:44) *
Поскольку конструкторы являются кодом - они помещаются в .text В .init_array и .ctors в нужном порядке помещаются указатели на них. Собственно вот код их вызова, по нему все понятно:
CODE
extern void(* const __ctors_start__[])();
extern void(* const __ctors_end__[])();
    /* Call constructors */
    void(* const *ctor)();
    for( ctor = __ctors_start__; ctor < __ctors_end__; )
        (*ctor++)();
Это два префикса. -none и -eabi. Гляньте сюда.
koluna
сообщение Jun 19 2013, 12:31
Сообщение #57
Понятно, спасибо.
А с деструкторами все-таки что? Аналогично?
Для EABI и не EABI одинаково?
Благодарю заранее!
Сергей Борщ
сообщение Jun 19 2013, 13:11
Сообщение #58
Из: Рига, Латвия
QUOTE (koluna @ Jun 19 2013, 15:31) *
Мы их не используем, потому и не разбирались. Вы можете сами провести такое исследование и огласить результат.
koluna
сообщение Jun 19 2013, 14:10
Сообщение #59
Судя по всему для EABI, по аналогии с конструкторами (".init_array"), для деструкторов используется ".fini_array".
Вот на эту тему: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=79902&st=0.
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Jun 19 2013, 18:30
Сообщение #60
Что такое common-символы (секция COMMON)?
Из доки на линкер толком не понял.
Это к вопросу зачем нужно делать *(COMMON).
В некоторых форматах объектных файлов общие символы (common) не привязаны к конкретной секции, поэтому линкер, считает, что они находятся в секции COMMON. Следовательно, чтобы использовать эти символы необходимо применить выражение вида *(COMMON).
Сообщение отредактировал koluna - Jun 20 2013, 08:29
Благодарю заранее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 22:19
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
