91 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
> Ошибки работы Altium Designer
Ant_m
сообщение May 17 2013, 12:23
Сообщение #931
Пользователь №: 29 765
Альтиум неправильно расставляет компоненты в каналах. smile3046.gif Это его нормальное поведение????
В проекте есть несколько каналов. При попытке скопировать трассировку из одного канала в другой (Design - Rooms - Copy room format) часть компонентов меняется с другими положением.
Владимир
сообщение May 17 2013, 12:40
Сообщение #932
Пользователь №: 3 671
Нарушена связь в каналах
Wurger
сообщение Jun 4 2013, 06:40
Сообщение #933
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 72 881
AD13.
При экспорте в pdf (через Smart PDF) схемы с листами в книжной ориентации создается pdf документ с альбомной ориентацией страниц (с пустыми областями по бокам от схемы).
Владимир
сообщение Jun 4 2013, 08:05
Сообщение #934
Цитата(Wurger @ Jun 4 2013, 09:40) *
AD13.
правильно там создается. Не вижу не соответсвия
filmi
сообщение Jun 19 2013, 13:30
Сообщение #935
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Постоянно вылазит ошибка в PCBбиблиотеке при создании BGA через Footprint Wizard.
На вкладке BGA Silkscreen Dimensions пустые поля.
При попытке их заполнить вылазит ошибка.
Такое наблюдается на последних трёх билдах...
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Владимир
сообщение Jun 19 2013, 13:50
Сообщение #936
У Вас Pad "Вылазят" за пределы зоны шелкографии. Введите правильные данные
filmi
сообщение Jun 19 2013, 14:47
Сообщение #937
Из: Украина
Это я для примера (по быстрому) делал! Даже с правильными значениями глючит! Суть в том что при установленной галочке "Use calculated silkscreen dimensions" значения в соответствующих полях отсутствует. (На скрине видно)
Владимир
сообщение Jun 19 2013, 17:23
Сообщение #938
"По быстрому" всегда так получается. все там есть. Проверите, что у вас в качестве разделителя дробной части используется и поставьте требуемое.
filmi
сообщение Jun 21 2013, 05:59
Сообщение #939
Из: Украина
Вам наверно виднее?!
Вот не по быстрому. Со всеми правильными размерами...
И ещё ошибка появляется!
peshkoff
сообщение Jun 21 2013, 10:52
Сообщение #940
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
с вашими размерами действительно инвалид происходит.
скорее всего из-за того, что слишком маленький корпус, негде графику рисовать...
при размерах по умолчанию вроде все проходит
да. а после того, как я ввел ваши параметры, я не могу теперь ввести по умолчанию и у меня постоянно эта ошибка и поля пустые.
как теперь вернуть обратно?
filmi
сообщение Jun 21 2013, 14:16
Сообщение #941
Из: Украина
У меня получалось вводить числа только если не закрывать ошибку!
Vladimir_Tag
сообщение Jul 10 2013, 05:53
Сообщение #942
Из: г.Таганрог
Пользователь №: 29 601
На сообщение #881 от Feb 5 2013, 15:45
Повторю суть проблемы:
При наличии достаточно большого полигона (на всю МПП или нескольких
поменьше) при попытке сдвинуть рабочую область платы с помощью мышки,
также при выделении области платы для отображения Altium глухо повисает.
Происходит довольно часто, закономерность не замечена.
При этом диспетчер задач показывает загрузку ЦП процессом DXP.EXE в 25%,
при этом процесс занимает (200...500) Мбайт ОЗУ.
Наблюдается как при сплошных полигонах, так и про контурных.
Если полигоны отключить - эффект не наблюдается.
Если кто сталкивался с подобной проблемой - совет будет в самый раз :-) .
Плата: (300х150)мм/16 слоев.
Altium Designer 10.1181.24817
Компьютер:
APU AMD A8-3850
RAM 8 GGB
OS Windows 7 x64 Pro
Проблема решена установкой видеокарты NVIDIA GeForce GT 440 - ни одного "зависания" за 4 с гаком месяца.
Egor-ka
сообщение Jul 10 2013, 18:05
Сообщение #943
Пользователь №: 31 202
После перехода с AD10 на AD13 перестали отображаться (пустые поля) компоненты и библиотеки в панеле Library, хотя в Installed Libriaries все интегрированные и обчные библиотеки подключены...
Подскажите, в чем может быть дело?
Egor-ka
сообщение Jul 13 2013, 19:37
Сообщение #944
Проблема решилась переустанокой с 13.2.5 на 13.3.4
v-vovchek
сообщение Jul 14 2013, 14:57
Сообщение #945
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Теперь перестали сохраняться настройки этих панелей.
Позакрываешь лишние окна (модели и т.п.),сохранишь настройки DXP. Опять открываешь проект - в панели библиотеки все окна ОТКРЫТЫ. Приходится лишние закрывать (стрелочки справа). Может я что-то не так дела? Раньше все было нормально (ну в смысле эти дополнительные окна просто НЕ ОТОБРАЖАЛИСЬ). Однако с обновлением 13.3.4 их настройка не сохраняется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 07:34
Страница сгенерированна за 0.02499 секунд с 7
