Speleoastronom
сообщение Jun 18 2013, 13:55
Пользователь №: 58 575
Имеем экспериментальный факт: в зависимости от силы тока цвет излучения желтого светодиода заметно меняется. При увеличении тока имеем сдвиг в красную сторону, при уменьшении - к зеленому. Кто может объяснить, почему? Есть ли этот эффект у других светодиодов?
AlexeyW
сообщение Jun 18 2013, 20:32
Пользователь №: 60 636
А что насчет температуры перехода?
EUrry
сообщение Jun 19 2013, 14:43
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Температура и влияет. Изменяется, в частности, ширина запрещенной зоны, что и приводит к изменению цвета. http://www.kit-e.ru/articles/led/2005_9_48.php
А Вы, Speleoastronom, "невооруженным глазом" увидели изменение цвета или посредством оптических измерений?
AlexeyW
сообщение Jun 19 2013, 19:38
Кстати, если нужно уменьшить влияние температуры - можно просто использовать режим коротких импульсов. Возьмите ток, в 10 раз бОльший непрерывного, но со скважностью 1/10 - и можете напрямую сравнить как яркость, так и цвет.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Jun 19 2013, 19:39
kovigor
сообщение Jun 19 2013, 19:54
Пользователь №: 56 295
Невооруженным и видно, я так в студенчестве сжег пару советских зеленых светодиодов. Первый случайно, а второй потому, что меня заинтересовал эффект изменения цвета при увеличении тока sm.gif Красные диоды (советские) при аварийном увеличении тока просто взрывались, при этом их цвет не менялся sm.gif
EUrry
сообщение Jun 19 2013, 19:57
Из: Н. Новгород
Цитата(kovigor @ Jun 19 2013, 23:54) *
Невооруженным и видно, я так в студенчестве сжег пару советских зеленых светодиодов...
А зелененький вроде бы желтеет. Да? Припоминаю что-то. Этот эффект лучше, конечно, наблюдать в светодиодах с прозрачной линзой (без светофильтра).
kovigor
сообщение Jun 19 2013, 21:36
Он меняет цвет последовательно, возможно, проходит и желтую фазу, это было ~18 лет назад, я деталей не помню. Помню, что получал этот эффект, запитывая диод вроде АЛ307 от самодельного регулируемого БП при вращении регулятора последнего с целью увеличить напряжение на выходе. Сейчас регулируемого БП под рукой нет, и повторить опыт я не могу, к сожалению.
P.S. Пробовал греть зеленый импортный светодиод на газовой горелке, но цвет он не менял. Когда нагрелся очень сильно, стал беспорядочно мерцать, но с остыванием все пришло в норму. Цвет нисколько не поменялся. Так что, возможно, дело не в температуре ...
AlexeyW
сообщение Jun 20 2013, 20:24
Разве возможно извне через пластмассу нагреть кристалл так, как он может сам нагреться от тока?
kovigor
сообщение Jun 21 2013, 20:58
Там пластмассы - кот наплакал, да и через выводы тепло-то в него втекает. Горелка - это не фунт изюма sm.gif
khach
сообщение Jun 22 2013, 06:35
Пользователь №: 1 741
Квантовый эффект Штарка рулит. Поскольку светят в современных диодах квантовые ямы, а они перекошены приложеным потенциалом, возникает энергетический сдвиг уровней, с которых идет рекомбинация носителей в зависимости от приложеного напряжения. Есть такая программка - симулятор Silence - в ней можно структуру диода нарисовать и поиздеваться над ней.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:03
Страница сгенерированна за 0.02125 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
