14 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> KICAD::допиливание, вопросы разработки САПР
zöner
сообщение Jun 10 2013, 12:36
Сообщение #76
Пользователь №: 70 299
в 4182 все еще присутствует ошибка удаления дорожек "Edit/Cleanup tracks..." при снятой птичке "Delete unconnected tracks"
break
сообщение Jun 13 2013, 12:35
Сообщение #77
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
Верните, пожалуйста, в Pcbnew возможность установки глобальных настроек контактных площадок.
break
сообщение Jun 15 2013, 18:54
Сообщение #78
Из: С-Пб.
У меня нехороший вопрос: интерфейс заточен под Gnome? Под KDE никто не тестирует? Я сейчас обнаружил, что горячие клавиши не работают.
Application: Eeschema
Version: (2013-03-08 BZR 3989 GOST)-testing
Build: wxWidgets 2.9.4 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.6.3,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Linux 3.2.0-48-generic x86_64, 64 bit, Little endian, wxGTK
Boost version: 1.53.0
Options: USE_PCBNEW_NANOMETRES=ON
KICAD_GOST=ON
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF
KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF
P.S. Точнее немного не так. Не работают, если при этом должно выплывать меню выбора.
Сообщение отредактировал break - Jun 15 2013, 18:58
zöner
сообщение Jun 16 2013, 06:51
Сообщение #79
это скорее проблема Wx а не KiCAD
AVL
сообщение Jun 29 2013, 11:48
Сообщение #80
Пользователь №: 28 020
У меня 2 вопроса:
1) кто знает, для чего нужно было вводить .cmp файл в процесс проектирования платы? То же касается и CvPcb. Почему один из режимов работы CvPcb - это отдельная программа? Почему нельзя было обойтись следующим режимом работы? : работая в EESchema, открываем CvPcb окно, назначаем посадочные места, которые тут же попадают в атрибут footprint компонентов схемы. Далее генерируем netlist, в котором вся информация есть, включая назначенные посадочные места. Далее в Pcbnew загружаем netlist (без всяких .cmp), появляются pcb компоненты как надо, полностью на основе netlist.
2) в продолжение французского подхода... При автоматическом назначении посадочных мест в CvPcb на основе .equ файла, посадочные места назначаются согласно атрибуту Value у компонентов. То есть мало того, что в EESchema используется этот подход, так еще и в CvPcb расчет идет на него. У кого какие соображения? На сколько серьезно это вами воспринимается? Я эту логику не понимаю...
Сергей Борщ
сообщение Jun 29 2013, 11:57
Сообщение #81
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
У меня все элементы библиотеки имеют посадочные места. Т.е. есть отдельно резистор 0805, отдельно 0603, отдельно 0402 и т.д (еще есть такие же изображенные вертикально с полями позиционного обозначения и номинала справа от УГО, но это уже не важно). Разрабатывая схему я сразу ставлю в нее конкретный элемент. То есть я ни разу в жизни не запускал CvPcb и не понимаю, зачем она нужна вообще. А другим CvPcb нравится. Ну пусть будет.
zöner
сообщение Jun 29 2013, 17:47
Сообщение #82
наверно уже и сам автор не помнит какую логику использовал когда ваял. А сейчас уже та стадия когда легче с 0 переписать (ессно, взяв лучшие идеи из того что есть)...
tema-electric
сообщение Jun 30 2013, 06:11
Сообщение #83
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Им бы схемку с количеством элементов штук 400-500 sm.gif.
Не так давно заметил пунктик в PCBNew о чтении посадочных мест из списка цепей. Пока не пользовал. Думаю, в будущем не будет cmp файла.
Кто сказал МЯУ?
AVL
сообщение Jun 30 2013, 06:38
Сообщение #84
Об этом и говорю, то есть можно делать все через нетлист. По идее самый оптимальный способ. Не вижу пока для чего нужен .cmp на данный момент.
AHTOXA
сообщение Jun 30 2013, 08:16
Сообщение #85
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
К тому же, в штатных библиотеках посадочные места не прописаны, а вводить их удобнее в CvPcb, потому что там есть предпросмотр посадочного места. (В схематике простое текстовое поле для ввода). Думаю, что мало кто начинает знакомство с KiCAD с создания своих библиотек с уже прописаными посадочными местами. Поэтому без CvPcb на начальном этапе тяжело. А потом уже привычка появляется, наверное.
А вот зачем отдельный файл cmp - я тоже не понимаю.
valber
сообщение Aug 6 2013, 16:40
Сообщение #86
Пользователь №: 70 934
Здравствуйте! Обращаюсь к уважаемым разработчикам KiCAD . В общем у меня следующий вопрос/продложение. Я сейчас пишу обзор современной сборки kicad и с грустью наблюдаю что единственной радостью для меня за этот год стал GAL branch .
Я уже писал и намекал в список рассылки. Может все таки проекту KiCAD завести компанию на kickstarter , потому как Octave , LibreCAD и те пытаются и пишут анонсы и пожелания для GSoC. Blender - так вообще образец организованного сообщества. Как только намекаешь на это(краудфайндинг для наема разработчика на полный рабочий день) разработчикам Уэйн (вроде) сразу встает на дыбы.
Лично мне хотелось и я писал blueprint-ы
  • Нормальный менеджер проектов возможно с интеграцией с git или любой другой CSV и тогда возможно и совместной работой
  • SWEET формат для EESCHEMA , это позволит разработчикам Qi-Hardware наконец написать и внедрить версию schhist, а также позволит создавать онлайн библиотеки(хотя kicadcloud.com уже есть)
  • Импорт и экспорт 3-х мерных моделей в STEP
  • Нормальную документацию и работу script интерфейса
  • Ну рефакторинг... по мне так надо убегать с wxWidget ну да ладно это самый трудоемкий пункт.
Прошу прощение вот нашел ссылку на планы CERN-а на KiCAD CERN KiCad development roadmap , они стартовали GAL ???
Сообщение отредактировал valber - Aug 6 2013, 17:35
AVL
сообщение Aug 8 2013, 05:33
Сообщение #87
Из новинок, совсем недавно появился новый компонент - Page Layout Editor (графический редактор форматок). Странно почему на этом форуме никто не обсуждает эту функциональность.
Что Вы имеете в виду под "стартовали"?
Судя по веткам lp:~cern-kicad/kicad/kicad-gal-orson и lp:~cern-kicad/kicad/kicad-gal работа кипит давно уже.
valber
сообщение Aug 8 2013, 11:15
Сообщение #88
Ну вот PL Edotor я видел и добавил в статью о kicad ( crafting.be ), GAL у меня стоит тоже как PPA , но только два дня назад узнал что это CERN и у них длительныйе планы и четче прописаны результаты и суммы пожертвований.
Кстати как таковой PL Editor делает ненужным отдельную сборку с ГОСТ рамкой???
И ещё хотел узнать ,что дает USE_FP_LIB_TABLE и у кого нибудь получилось в последних сборках запустить пример footprint wizard-а
AVL
сообщение Aug 8 2013, 15:42
Сообщение #89
Цитата(valber @ Aug 8 2013, 15:15) *
Ну вот PL Edotor я видел и добавил в статью о kicad ( crafting.be )...
Не смог найти статью.
Я сам еще не тестировал PL Editor.
Его цель - да, сделать рамку настраиваемой, и если это будет сделано с учетом всех нюансов ГОСТ рамки, то отдельную ГОСТ сборку только ради ГОСТ рамок не нужно будет делать. Однако, чтобы были менеджер компонентов + GostDocGen + pcad2kicadsch, по прежнему нужно собирать из gost-committers ветки.
Какое-то время назад собирал с этой опцией, но ничего работоспособного не обнаружил. Сейчас не знаю, может что-то появилось.
Барановский Конс...
сообщение Aug 8 2013, 16:18
Сообщение #90
Из: Кривой Рог, Украина
Пользователь №: 75 861
Рамки я уже нарисовал:
http://bazaar.launchpad.net/~kicad-testing...g/revision/4251.
В связи с ограниченным функционалом PageLayout Editor'a и сложным выбором форматной рамки для А4/портрета/ландшафта - решил просто сделать две рамки портрет/ландшафт.
Также раньше содержимое свойства "Наименование" равномерно распределялось и масштабировалось в пределах соответствующего поля в основной надписи. Сейчас текст свойства "Наименование" также масштабируется в пределах поля, но не переносится по словам. Было реализовано перенос текста свойства "Наименование" на новую строку с помощью комбинации символов "\n":
http://bazaar.launchpad.net/~kicad-testing...g/revision/4252
хотя можно было и добавить свойство переноса слов (wrap) в указанных пределах, тем более, что это уже реализовано в коде, но видимо Jean-Pierre Charras посчитал это не нужным...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:52
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
