> Почему модели в pcb подсвечиваются зеленым
makarevich
сообщение Sep 7 2011, 11:16
Пользователь №: 66 317
прикрепляю картинку на ней видно, что конденсаторы зеленые, все остальные компоненты норм
TOREX
сообщение Sep 7 2011, 11:26
Пользователь №: 55 187
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...p;id=52233#_4_1
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
makarevich
сообщение Sep 7 2011, 16:51
Понятно, что что-то нарушается, вопрос как это исправить?
пишет ошибку: small component C15/50 (1247.648mm, 716.28mm) on top layer. Actual Height = 30.48mm.
Английский я не изучал, только испанский, поэтому с переводом туговато, как показал google, и как понял я, то ошибка значит что маленький компонетн такой то, в таком то слое, актуальная высота 30,48mm.
Нужно изменить размер компонента?
TOREX
сообщение Sep 7 2011, 17:02
Нужно изменить правила в соответствии с высотой Ваших компонентов.
makarevich
сообщение Sep 7 2011, 17:12
спасибо, помогло
Proff3000
сообщение Jul 1 2013, 10:23
Пользователь №: 63 978
По-моему, AD не корректно вычисляет высоту компонентов со встроенными 3D моделями (STEP) в посадочное место. Согласно рисунку правил проектирования (см. посты выше), высота компонента вычисляется от платы до вершины компонента. Однако для компонентов со STEP моделями, AD за высоту компонента принимает габариты STEP модели по высоте. На рисунке первого поста высота конденсатора AD скорее всего взята как [высота корпуса] + [длина выводов] которые располагаются с обратной стороны платы. Игра с параметром Standoff Height в свойствах 3D Body ничего не даёт. Может надо как-то особо задать правила, чтобы не учитывалась высота компонента со стороны Bottom?
Владимир
сообщение Jul 1 2013, 12:06
Пользователь №: 3 671
Да вроде без проблем воспринимает. Не замечал ошибок Хотя работаю со сложными моделями
Proff3000
сообщение Jul 1 2013, 13:41
Ну вот что имеем в AD 10.516.22330 Прикрепленный файл  primer.zip ( 223.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
Размеры разъёма при установке:
Высота разъёма над платой 5,8 мм. Общая высота 9,2 мм. Согласно рисунку показанному в правилах AD, при значении maximum height 9 мм, компонент не должен светиться в violatins, однако всё равно ругается.
Владимир
сообщение Jul 1 2013, 14:02
Цитата(Proff3000 @ Jul 1 2013, 16:41) *
Proff3000
сообщение Jul 1 2013, 14:27
В том же файле primer.PcbDoc и при тех же правилах, Tools -> Reset Error Markets, далее повторяю проверку через Tools -> Design Rule Cheack... И тоже самое не пропускает (проверка правил онлайн, при изменении этой самой максимальной высоты, проходит только при высоте большей чем 9,2 мм). Буду смотреть в AD 13.
Alexey Sabunin
сообщение Jul 2 2013, 05:52
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Протестировал в AD13.3, на вашем примере сообщение об ошибке не выдает! Ничего не менял в настройках!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Proff3000
сообщение Jul 2 2013, 07:33
Действительно в AD 13.2 в прикреплённом примере проходит проверку правил (T -> D). Но интересно же, что будет если уменьшить значение высоты? Установил максимум 1 мм...smile3046.gif и выкинуло конечно ошибку. Но обратил внимание на другое значение высоты - actual height 2,4 мм. В AD 10.516.22330 это значение вычисляется как 9,2 мм (на разных компах).
Скриншоты:
Слева - AD 10.512.22330, справа - AD 13.2
Так как он вычисляет эту самую actual height?
Если раньше с высотой было всё ясно (указывалась вся высота), то сейчас можно подогнать как [общая выстота = 9,2 мм] - [высота компонента над платой со стороны установки Top = 5,8 мм] - 1 (толщина платы в моём примере 2 мм).
Выкладываю STEP модель разъёма Прикрепленный файл  WF_4R.zip ( 11.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
Сообщение отредактировал Proff3000 - Jul 2 2013, 07:34
Alexey Sabunin
сообщение Jul 2 2013, 07:47
Эксперт
Из: Сан Диего
Да, интересно)))
Если не трудно, продублируйте вопрос на форум разработчиков (в моей подписи), чтобы в дискуссию вступили разработчики!
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Jul 2 2013, 09:14
Модель сами рисовали?
Proff3000
сообщение Jul 2 2013, 10:15
Эту модель - да. Но описанное выше наблюдается со всеми моделями, вывода которых уходят "под плату". В версии AD 10.512.22330 всегда actual height (которая, как я понимаю, сравнивается с maximum height) равна общей высоте модели.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:32
Страница сгенерированна за 0.01564 секунд с 7
