Почему модели в pcb подсвечиваются зеленым |
Sep 7 2011, 11:16
Пользователь №: 66 317
прикрепляю картинку на ней видно, что конденсаторы зеленые, все остальные компоненты норм
Sep 7 2011, 16:51
Понятно, что что-то нарушается, вопрос как это исправить?
пишет ошибку: small component C15/50 (1247.648mm, 716.28mm) on top layer. Actual Height = 30.48mm.
Английский я не изучал, только испанский, поэтому с переводом туговато, как показал google, и как понял я, то ошибка значит что маленький компонетн такой то, в таком то слое, актуальная высота 30,48mm.
Нужно изменить размер компонента?
Sep 7 2011, 17:02
Пользователь №: 55 187
Цитата(makarevich @ Sep 7 2011, 20:51)  Понятно, что что-то нарушается, вопрос как это исправить?
Нужно изменить размер компонента? Нужно изменить правила в соответствии с высотой Ваших компонентов.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Sep 7 2011, 17:12
Цитата(TOREX @ Sep 7 2011, 20:02)  Нужно изменить правила в соответствии с высотой Ваших компонентов.
спасибо, помогло
Jul 1 2013, 13:41
Пользователь №: 63 978
Цитата(Владимир @ Jul 1 2013, 14:06)  Да вроде без проблем воспринимает. Не замечал ошибок Хотя работаю со сложными моделями Ну вот что имеем в AD 10.516.22330
primer.zip ( 223.21 килобайт )
Кол-во скачиваний: 58Размеры разъёма при установке:
Высота разъёма над платой 5,8 мм. Общая высота 9,2 мм. Согласно рисунку показанному в правилах AD, при значении maximum height 9 мм, компонент не должен светиться в violatins, однако всё равно ругается.
Jul 1 2013, 14:27
В том же файле primer.PcbDoc и при тех же правилах, Tools -> Reset Error Markets, далее повторяю проверку через Tools -> Design Rule Cheack... И тоже самое не пропускает (проверка правил онлайн, при изменении этой самой максимальной высоты, проходит только при высоте большей чем 9,2 мм). Буду смотреть в AD 13.
Jul 2 2013, 07:33
Действительно в AD 13.2 в прикреплённом примере проходит проверку правил (T -> D). Но интересно же, что будет если уменьшить значение высоты? Установил максимум 1 мм...  и выкинуло конечно ошибку. Но обратил внимание на другое значение высоты - actual height 2,4 мм. В AD 10.516.22330 это значение вычисляется как 9,2 мм (на разных компах). Скриншоты: Слева - AD 10.512.22330, справа - AD 13.2
Так как он вычисляет эту самую actual height? Если раньше с высотой было всё ясно (указывалась вся высота), то сейчас можно подогнать как [общая выстота = 9,2 мм] - [высота компонента над платой со стороны установки Top = 5,8 мм] - 1 (толщина платы в моём примере 2 мм). Выкладываю STEP модель разъёма
WF_4R.zip ( 11.45 килобайт )
Сообщение отредактировал Proff3000 - Jul 2 2013, 07:34
Jul 2 2013, 10:15
Цитата(Владимир @ Jul 2 2013, 11:14)  Модель сами рисовали? Эту модель - да. Но описанное выше наблюдается со всеми моделями, вывода которых уходят "под плату". В версии AD 10.512.22330 всегда actual height (которая, как я понимаю, сравнивается с maximum height) равна общей высоте модели.
