Выход модуля из строя при плохом контакте в разъёме, кто ещё сталкивался? |
Jul 5 2013, 19:31
Пользователь №: 75 678
Цитата У нас стоят системы мониторинга на самоходных поливочных машинах «ФРЕГАТ». Вот там влаги много, пыль налипает, и гуано птиц. Вот им нравится и все тут. Кста, с пылью/грязью тоже можно легко решить с помощью воды, машина то поливочная, за одно пускай и панельку поливает, ей то похер...
Jul 6 2013, 04:44
Из: Новосибирск
Пользователь №: 72 716
SergOv, зимой SIM900B будет греться сам  SIM900B_Hardware Design_V2.02.pdf: Operating temperature -40°C .. +85°C PIC16(L)F1826/27 Datasheet: Operating temperature -40°C .. +125°C Так что +60 в закрытой коробке не так уж страшно. Вот для NiMH аккумулятора мороз действительно плох. К зиме поменяю на NiCd. На разъёмах сделан прототип, для облегчения тестирования и наладки. В окончательном варианте везде, где только можно, будет пайка. Alexdos, пыль, и гуано птиц смоет следующий дождик. До него анемометр поработает от аккумулятора. Если следующий дождик будет нескоро, то что ж, временно не будет работать. Не фатально. CADiLO, я уже давно думаю насчёт ветряка. Но заказчик пока не заказывал питание от него. Vassabi, заказчик анемометра как раз производит ветряки. Захочет — сам подключит ветряк вместо солнечной батареи. Sobr, если будет ветряк, то только на питание. Для измерения скорости ветра — отдельный датчик. Vassabi, пищалка в корпусе? Если снаружи, то как защищена?
Jul 6 2013, 06:39
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
Цитата(firew0rker @ Jul 6 2013, 07:44)  Вот для NiMH аккумулятора мороз действительно плох. К зиме поменяю на NiCd. Alexdos, пыль, и гуано птиц смоет следующий дождик. До него анемометр поработает от аккумулятора. Если следующий дождик будет нескоро, то что ж, временно не будет работать. Не фатально. NiCd Рабочая температура: −50…+40 °C. К лету будете менять снова на Li-Ion ? А как же принцип, включил и забыл ? Говорите дождик смоет? гуано с моющими средствами тяжко смыть, так прилипает. Так что надеятmся на дождик не стоит.
Сообщение отредактировал alexdos - Jul 6 2013, 08:31
Jul 6 2013, 08:48
Цитата Vassabi, заказчик анемометра как раз производит ветряки. Захочет — сам подключит ветряк вместо солнечной батареи. А вы ничего не напутали?  В метеооборудовании есть условный так сказать "стандарт", Vaisala называется, и любой маломальски успешный коммерческий продукт комплектуется именно ней. Тем более ветряки, которые без анимометра ну никак, при этом стоимость последного не заметна в стоимости самого ветряка. Цитата NiCd Рабочая температура: −50…+40 °C. К лету будете менять снова на Li-Ion ? А как же принцип, включил и забыл ? ТС по ходу еще не в курсе про точку росы и то что анемометры "умеют" нахер замерзать. В виду чего им нужен подогрев, а это 5-10Вт... Размерчик панельки представляете себе?  Цитата Говорите дождик смоет? гуано с моющими средствами тяжко смыть, так прилипает. Так что надеятся на дождик не стоит. А от пластика не отмыть даже со средствами. Пробовали стекло - заметно режет спектр. И еще, одной панелькой не отделаться, нужно две, чтобы правильная цикличность заряда/разряда АКБ соблюдалаяь, иначе гаплык аккуму через 3-5 месяцев.
Сообщение отредактировал vassabi - Jul 6 2013, 08:53
Jul 6 2013, 10:16
Из: Новосибирск
Alexdos, принцип, включил и забыл — это идеал, к которому я надеюсь приблизиться по окончании разработки. Пока что до окончания далеко. Для испытаний использую те аккумуляторы, которые не жалко. Лишь бы они работали. Поэтому NiCd на зиму. А в перспективе присматриваюсь к LiFePO4. Рабочая температура LiFePO4 аккумуляторов -45…85 http://www.supercap.ru/akkumulyatori-li-ion.htmlvassabi, сейчас ветряки комплектуются анемометрами Davis (пока не замерзали). Наша разработка лучше подойдёт под наши исследовательские нужды: определение с помощью анемометра целессобразности установки ветряка в выбранной точке. Т.е. поставить анемометр, накопить статистику, вычислить какую мощность выдаст ветряк, будучи установлен в этой точке. Даже в самых старых сотовых телефонах аккумуляторы работали дольше 3-5 месяцев. Большинство пользователей не в курсе про правильную цикличность. Как так?
Jul 6 2013, 10:59
Из: Херсон
Цитата(firew0rker @ Jul 6 2013, 13:16)  исследовательские нужды: определение с помощью анемометра целессобразности установки ветряка в выбранной точке. Т.е. поставить анемометр, накопить статистику, вычислить какую мощность выдаст ветряк, будучи установлен в этой точке. Даже в самых старых сотовых телефонах аккумуляторы работали дольше 3-5 месяцев. Большинство пользователей не в курсе про правильную цикличность. Как так? Вон оно как. Напрашивается совершенно другое решение. Ставим CPU и большую память. CPU в режиме Sleep. По прерыванию накапливает скажем за 1 минуту данные, усредняет, или чего там нужно делать, складывает в память. Через месяц, 2 или 3 или год, или 5 лет, забираются данные вместе с анемометром. Ставится литий-тионил хлоридный элемент (Cрок хранения до 10 лет, Cаморазряд < 1% в год. Ном.напр. 3.6 В, Раб. температура -55…+85 °C). Себестоимость системы не более 10$. Стоимость обслуживания практически нулевая.
Сообщение отредактировал alexdos - Jul 6 2013, 11:01
Jul 6 2013, 12:24
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 9 975
Цитата(alexdos @ Jul 6 2013, 13:59)  Вон оно как. Напрашивается совершенно другое решение. Ставим CPU и большую память. CPU в режиме Sleep. По прерыванию накапливает скажем за 1 минуту данные, усредняет, или чего там нужно делать, складывает в память. Через месяц, 2 или 3 или год, или 5 лет, забираются данные вместе с анемометром. Ставится литий-тионил хлоридный элемент (Cрок хранения до 10 лет, Cаморазряд < 1% в год. Ном.напр. 3.6 В, Раб. температура -55…+85 °C). Себестоимость системы не более 10$. Стоимость обслуживания практически нулевая. Гораздо более продуктивное решение в контексте задачи. К тому же, на порядок дешевле ... если не на два. Ну, ежели шибко хочется, к такому можно еще систему удаленного считывания прикрутить, чтоб на столб не лазить. GSM и солнечная батарея в такой задаче - лишняя дань моде.
Jul 6 2013, 15:09
Из: Днепропетровск
Цитата(firew0rker @ Jul 6 2013, 17:40)  Разрабатываемый анемометр - не только для ветряков, а для повсеместного мониторинга ветра для разных нужд. Например, кайтсерфинг и пр. Нельзя объять необъятное. (с)
Jul 6 2013, 22:00
Цитата Например, кайтсерфинг и пр. Гы... все это уже пробовалось, оказывается, что заработать на самих анемометрах не возможно, хоть с GSMом хоть с солнечной панелью, т.к. косоглазые браться "впереди планеты всей". Все немного сложнее... но это уже оффтоп. Цитата ...сейчас ветряки комплектуются анемометрами Davis (пока не замерзали) Вот эти что ли?  Стоит сейчас на испытаниях. Это бытовая техника (чит. игрушка) не пригодная для проф. применения, там датчик гирконовый и подшипник скольжения, а флюгер вообще на переменном резисторе. Не советую пользовать его в задачах, где предполагаются минусовые температуры... В проф.технике применяется оптика, а на флюгере код Грея для избежания ошибки.
Сообщение отредактировал vassabi - Jul 6 2013, 22:01
Jul 6 2013, 23:20
Из: Херсон
Цитата(firew0rker @ Jul 6 2013, 17:40)  Разрабатываемый анемометр - не только для ветряков, а для повсеместного мониторинга ветра для разных нужд. Например, кайтсерфинг и пр. Ну сделать дорогое устройство, и тыкать его повсеместно используя 10% от функционала, это только мечта розработчика, сделать уневерсальное, которое может обеспечить мыслимые и немыслемые потребности. Рынок же говорит следующее. Должны быть устройства разной функциональной возможности и соответственно разной ценовой категории. К примеру, зачем применять автомобильный трекер с 5-ю аналоговыми входами, шиной RS485, шиной CAN, шиной 1-Wire, 5 каналами для датчиков температур, считывателем безконтактных карт, дисплеем для отображения сообщений с диспечерского пункта, тревожной кнопкой, голосовой связью хендфрии, акамулятором на 20 суток, накопителем для запоминания точек на 10 лет, точностью определения координат 50см и т.д и т.п стоимостью 500 у.е, если фирме нужно знать где машина в данное время, и пробег за сутки, стоимость такого уже будет 60-100 у.е. При обьявлении конкурса на оборудовании 100 машин, как думаете, фирма с какими трекерами выиграет его? Должен добавить, что я в мониторинге ветра не в теме. Но думаю мои рассуждения верны.
Сообщение отредактировал alexdos - Jul 6 2013, 23:23
Jul 7 2013, 15:33
Из: Новосибирск
Цитата(vassabi @ Jul 7 2013, 05:00)  Вот эти что ли? Эти. Качество устраивает. Западная сибирь, морозы бывают, анемометр нормально работает. Цитата(alexdos @ Jul 7 2013, 06:20)  Рынок же говорит следующее. Должны быть устройства разной функциональной возможности и соответственно разной ценовой категории. Есть мысли насчёт такой универсальной платы анемометра: 1) GSM-вариант c модемом 2) вариант 1 + солнечная батарея и аккумулятор 3) вариант с флешкой без модема Микроконтроллер с его периферией, подключением датчиков - один на все варианты. Места для монтирования всех компонентов.Монтировать ту часть, которая соответствует одному из вариантов. Таких универсальных плат можно заказать бОльшую партию, выйдут дешевле.
Jul 8 2013, 05:51
Пользователь №: 77 391
Цитата(Harbinger @ Jul 5 2013, 22:36)  Так вряд ли их сильно много и надо. Довольно специфическая вещь. Не думаю. Идея не просто оригинальная, но и весьма перспективная. У меня родители всю жизнь проработали в Гидромете, так что не по наслышке представляю важность не только точных прогнозов, но и проблему их уточнения путём мониторинга по целой группе показателей. Автономная метеостанция (от полного комплекта, до разной степени усечений) - вещь полезнейшая. Потребители - от частных и корпоративных, до госструктур. GSM-канал - самый удачный выбор для старта идеи в жизнь. Потом, когда решение будет отработано, модуль точки входа в информационную среду может быть любым, по обстоятельствам. На месте сотовых операторов сделал бы для таких девайсов символическую цену на их трафик, в обмен на легальный доступ к нему в целях использования результатов подписавшимися на такие данные потребителями. Штаны просто оператора уже становятся им тесны при их гиперприбыльности, и создание, к примеру, цифровых карт регионов с оперативным отображением состояния метеохарактеристик в различных точках - это то, к чему всё равно придём. Гидромет такое не потянет, а сотовые компании - вполне. Не скажу за финансовый выхлоп такого бизнеса, но востребованность таких данных уже просто чуть ли не запредельная. Хочешь знать состояние ветра, влажность, освещённость и температуру на своей даче за три копейки? Покупай модуль, ставь его, заключай договор с сотовым оператором, на основании которого покупай кастрированную по части трафика симку, и получай свою информацию не только в обобщённом виде, но и - по персональному паролю - в развёрнутом персонифицированном, включая уже состояние датчиков вскрытия объекта и прочих с ним охранных манипуляций. Закладываться исключительно на метеоданные - резко ограничивать сферу применения и число клиентов, приобретающих девайс. А птички с их гуано... это что-то. Есть в этом какая-то мистика. В Питере, к примеру, некоторые памятники стоят чистенькими, а некоторые - посмотреть страшно. Бюст Маяковского, к примеру, на улице Маяковского. Не любят они его поэзию, что ли? :-))) Идея, кстати, с периодическим включением миниатюрного ультразвукового излучателя - самое то, но с подводными камушками. Дело в том, что пернатые обладают хорошими рефлексами и довольно скоро такое место будут облетать стороной и от схожих внешне девайсов - тоже будут шарахаться. Но, не факт. Чайки и вороны, к примеру, существа мстительные. Они сначала замстят девйс до предела, а уже потом гордо удалятся. :-))))
Jul 8 2013, 06:20
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Цитата(Sergey SN @ Jul 8 2013, 09:51)  Идея не просто оригинальная, но и весьма перспективная. Не скажу за финансовый выхлоп такого бизнеса, но востребованность таких данных уже просто чуть ли не запредельная. Хочешь знать состояние ветра, влажность, освещённость и температуру на своей даче за три копейки? Покупай модуль, ставь его, заключай договор с сотовым оператором, на основании которого покупай кастрированную по части трафика симку, и получай свою информацию не только в обобщённом виде, но и - по персональному паролю - в развёрнутом персонифицированном, включая уже состояние датчиков вскрытия объекта и прочих с ним охранных манипуляций. С сотовыми операторами такое врят-ли получится - слишком они тяжелы и инерционны, тем более есть куча сайтов типа гисметео где это все бесплатно. Госструктуры - у них уже есть гидрометеоцентр и тд и тп, тем более проблемы с сертификацией. Частнику на своей даче - любая гсм сигнализация (от 3-4 т.руб) это все сделает, тем более по своему опыту скажу , что реально был востребован только термодатчик и чаще всего чтоб не заморозить кессон (хранилище) и контроль температуры в помещении чтоб не разморозить систему отопления в случаях перебоев с газом или электричеством. P.S. За пессимизм не пинать (жарко на работе) ;-)))))
Jul 8 2013, 10:17
Цитата Не думаю. Идея не просто оригинальная, но и весьма перспективная.... Вы что-то явно пропустили  ... Эта "идея" уже много раз реализована и работает. Цитата Хочешь знать состояние ветра, влажность, освещённость и температуру на своей даче за три копейки? Вот тут вы заблуждаетесь. Пользователю нафиг не нужна мгновенная погода. Ну сами подумайте: толку с того, что вы узнали, что "на даче" сейчас 760мм.р.с., 3м/с и 25оС ? Вам нужно, знать что будет через 3 часа, через день-два... т.е. - прогноз. Так вот, для этого существует куча интернет сервисов (и платных и бесплатных) к которым подключаются станции, и оборудование (бытовое) для этих задач уже давно выпускается массово (погуглите, посмотрите на eBay...), а стоит оно не совсем "три копейки", посмотрите хотя бы тот же Davis...
