3 страниц V   1 2 3 >
> Вопросы по инвертору на 110В
minsk
сообщение Jul 7 2013, 16:41
Пользователь №: 77 420
Здравствуйте, мне необходимо создать инвертор на 110В питающийся от аккумуляторов на 3,6 В на частоте 1кГц, способный выдавать мощность порядка 20Вт для питания "Холодного неона". В сети я нашел примеры схем, например http://el-shema.ru/publ/pitanie/skhema_inv...2_220/5-1-0-181, рассчитанные на 12В на входе, в частности по причине минимального напряжения питания TL494 выше 7В. Хотелось бы узнать, как рассчитать инвертор с вышеприведенными показателями, возможно ли использование степ-ап для повышения напряжения до 12В и более и какие аккумуляторы лучше использовать с учетом того, что ток с них может превышать 4-5 А. Спасибо заранее.
kovigor
сообщение Jul 8 2013, 08:26
Пользователь №: 56 295
А почему нельзя взять аккумулятор на 12В ? И откуда такое странное требование к частоте ?
minsk
сообщение Jul 8 2013, 08:59
аккумулятор должен быть компактный, крепиться будет на человека вместе с платой, на 12В аккумы весят несколько кг и в целом громоздкие. Требование к частоте не странное, я собираюсь питать так называемый "холодный неон" http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EB%E5%EA%...%F0%EE%E2%EE%E4
Частота 1кГц является для него резонансной.
kovigor
сообщение Jul 8 2013, 09:10
А вы хотите маленький ? Не выйдет, от него потребуется ток порядка 7А при вашей мощность, а то и выше. Тут все зависит от требуемой продолжительности работы этого устройства. И потом, 3.6В - что это за аккумулятор ? NiMh (NiCd) ?
minsk
сообщение Jul 8 2013, 09:38
На самом деле не так хорошо разбираюсь в этом вопрос и конкретно в элементах питания, по той причине и ищу консультации и возможных путей решения задачи. Я знаю, что задача решаема, поскольку видел ее исполнение. Например, http://www.chipdip.ru/product/imr18650-2/ судя по спецификации выдает до 5А continious, но наверное нещадно греется, можно ли их выставить последовательно?
На счет продолжительности работы-это порядка 10-20 минут максимум с переменным потреблением от 10 до 20кВт.
сообщение Jul 8 2013, 09:52
Пользователь №: 11 287
Есть пальчиковые батарейки на 12В, используемые в брелках.
Киловатт? rolleyes.gif Там же, по приведенной Вами ссылке указано буквально следующее:
Для получения переменного тока высокого напряжения обычно используют настроенный в резонанс электронный LC-генератор. В его схеме колебательного контура электролюминесцентный провод включается как ёмкость, а катушка с сердечником используется для настройки. Энергетическая эффективность электролюминесцентного провода очень высока: например, электролюминесцентный провод длиной 2—3 м может работать от одного элемента АА в течение нескольких часов.
Так откуда Вы взяли требуемую Вам мощность? Вы всего человека хотите обмотать этим проводом в несколько слоёв?
Кстати, там же и картинка с переносным преобразователем от батареек АА. Наверняка готовый на китайском сайте будет купить для Вас проще и дешевле.
matrot
Пользователь №: 51 210
Li-Ion и подобные.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%...%82%D0%BE%D1%80
kovigor
сообщение Jul 8 2013, 09:59
Для тех же авиамоделей выпускаются сборки из трех пследовательно соединенных аккумуляторов на 3.7В. Можно такую сборку и самому сделать. Аккумуляторы там специальные, рассчитанные на большие разрядные токи. Для 20 мин. работы вашего прибора по очень оптимистичному прогнозу 2200 мА*ч должно хватить. При этом от него будет отбираться ток в 7А. Это довольно много, далеко не всякий аккумулятор сможет отдать такой ток. Плюс к этому не забудьте, что литиевые аккумуляторы, как правило, недопустимо эксплуатировать без схемы защиты. В авиамодельных аккумуляторах ее может и не быть, но ваш аккумулятор будет носиться чуть ли не в кармане ...
minsk
сообщение Jul 8 2013, 10:27
Конечно же я описался, 20Вт. От АА преобразователи китайские выдают 3Вт или около того, идти будут долго, а у нас стоят рублей по 600-800. Внутри у них ужасно спяная платка из трансформатора, пары кондеров и биполярного транзистора с обратной связью и черезвычайно низким КПД.
Спасибо за совет. Ок, мы получили 7А на 3.6В при необходимых 12В, как их преобразовать в 12В или как изменить схему инверотора по ссылке в заголовочном посте. Какого рода схема защиты необходима? Я все-равно буду печатать плату на нагрузочную-управляющую и часть с радиоприемником, так что включить в схему защиту-не проблема.
Сообщение отредактировал minsk - Jul 8 2013, 10:29
kovigor
сообщение Jul 8 2013, 10:41
На 12В ток упадет в 12/3.6 раз с составит ~2.1А. Свинцовый аккумулятор на 12В емкостью в 2А*Ч будет весьма компактным и легким, и, кстати, схема защиты ему не потребуется.
Схема защиты реализуется на специальной ИС и, как правило, ставится как можно ближе к аккумулятору или даже напаивается на его выводы.
P.S. А при чем здесь радиоприемник ?
matrot
сообщение Jul 8 2013, 11:25
Современные литий-ионные аккумуляторы, уже снабжены, как правило, защитой, что не исключает штатной защиты.
Существуют сборки таких батарей на 11 В с зарядниками , что было бы более предпочтительно для такого устройства.
С зарядкой:
http://www.goodluckbuy.com/12v-9800mah-por...ttery-pack.html
Отдельно:
http://www.goodluckbuy.com/index.php?targe...-135&page=3
http://www.goodluckbuy.com/digital-balance...discharger.html
Повышающий преобразователь тля батареи на LM2577 - http://www.goodluckbuy.com/lm2577-dc-dc-dc...cuit-board.html
Сообщение отредактировал matrot - Jul 8 2013, 11:26
minsk
сообщение Jul 8 2013, 11:59
С зарядкой:
Отдельно:
Спасибо, то что мне нужно, тогда такой вопрос..от чего защищает эта защита? Возьмем скажем http://www.goodluckbuy.com/high-power-lion...um-battery.html Из характеристик следует, что Continious discharge Rate-35C, что дает нам 35*2800=98А, это значит что эта сборка может разряжаться током в 98А??
сообщение Jul 8 2013, 12:01
Пользователь №: 45 710
Но так и не сказали, откуда их взяли.
В конденсаторе энергию потребляет его неидеальная составляющая, которая в данном случае неизвестна. Если она 1%, то, при всём желании, вкачать 20 Вт можно будет не в 200 м, а только в 20 км такого шнура.
minsk
сообщение Jul 8 2013, 12:18
Тут неплохой анализ по холодному неону,
http://learn.adafruit.com/el-wire/using-el-wire
где описывается и выбор частоты и расчет мощности, мне нужно запитать метров 20, а то и больше. Из статьи следует, что мощность порядка 0,9Вт/метр.
Сообщение отредактировал minsk - Jul 8 2013, 12:19
сообщение Jul 8 2013, 12:26
Из статьи следует, что метр шнура потребляет 100 В ^2 / 100000 Ом = 0,1 Вт.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:46
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
