4 страниц V  « < 2 3 4
> IR21xx, зазор между выводами ИС
НЕХ
сообщение Jul 8 2013, 11:33
Сообщение #46
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
"HCPL3180 с его низковатым dV/dt" это может и не помочь - если помеха наводится на фотодиод и его усилитель внутри оптрона.
ИМХО, оптроны = атавизмы, когда под рукой есть si823x или аналоги AD.
http://www.silabs.com/products/power/isodr...ges/si826x.aspx
http://www.silabs.com/products/power/isola...technology.aspx
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
_Pasha
сообщение Jul 8 2013, 17:08
Сообщение #47
Пользователь №: 29 509
Да и не только.
Есть еще Infineon типа такого
Tiro
сообщение Jul 8 2013, 20:18
Сообщение #48
Пользователь №: 768
Цитата(_Pasha @ Jul 8 2013, 20:08) *
Есть еще Infineon типа ....... такого[/url]
Назовите конкретный тип, который Вас порадовал?
Цитата(Integrator1983 @ Jul 6 2013, 12:22) *
Наблюдал включение оптрона при CMR ниже заявленного производителем раза в 3 (поставка очень "белая", перемаркировка или другие подобные махинации исключаю) - хотя, возможно, измерения были некорректные. После этого очень внимательно отношусь к таким вещам.
Цепь выключения оптрона должна уметь перехватить ток через проходную емкость, который может достигать 10мА. Такой же избыточный ток должна давать цепь включения, поскольку Icmr=1pF*10kV/us=10mA. Возможно причина в этом.
Исходя из вышеприведенного расчета отказался использовать предложенную в дейташите схему управления в мостовом усилителе. Одной из удачных оказалась схема управления оптроном мостом от 2 вентилей логики 74LVC1G02/08 с резисторами 47 Ом для каждого вентиля, которые умеют выдавать +/-24mA от 3.3V. Скорости CMR рабочие примерно 0,5 от предела, схема совсем не шумит на ВЧ, нет ложных импульсов управления.
_Pasha
сообщение Jul 9 2013, 06:30
Сообщение #49
1ED-020I12-FT
Эти моменты прекрасно моделируются.
Tiro
сообщение Jul 9 2013, 21:35
Сообщение #50
Пользователь №: 768
Цитата(_Pasha @ Jul 9 2013, 09:30) *
1ED-020I12-FT
Почему не -F2?
И считаются тоже. Что Вы мне предлагаете моделировать? Просто поделился практическим опытом, если он Вам не подходит - да ну и ладно.
shf_05
сообщение Jul 10 2013, 07:07
Сообщение #51
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
у АВАГи есть еще апоут как лучше управлять светодиодом для получения максимального CMR, сам рекомендациями не пользовался (для моей схемы было неприменимо), использовал их оптроны по другому назначению, результатом очень доволен.
спасибо за ссылки, я видел такие микросхемки, но думал актуально для киловатных мощностей.
у силикон лабс есть страничка для сравнения оптронов и силиконовских ИС http://www.silabs.com/products/power/isola...technology.aspx
вот теперь думаю как подойти к замене преобразователя на IR21xx на что-то максимально простое и надежное, труднее всего, когда есть из чего выбрать...
_Pasha
сообщение Jul 10 2013, 10:33
Сообщение #52
Цитата(Tiro @ Jul 10 2013, 00:35) *
Почему не -F2?
Вроде с доставабельностью проблема...
Да я как-бы для поддержания разговора... А моделировать - цепь управления светодиодом, ессно.
shf_05
сообщение Jul 10 2013, 12:48
Сообщение #53
Из: г. Екатеринбург
набрел на такую книжку, думаю полезно поглядеть
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am....48705608,d.bGE
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:31
Страница сгенерированна за 0.0231 секунд с 7
