> Li-Ion. Ноутбук. Ограничение заряда на уровне 85%, Насколько это оправдано ?
kovigor
сообщение Jul 9 2013, 10:03
Пользователь №: 56 295
Добрый день !
Вот здесь:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%...%82%D0%BE%D1%80
написано
"Максимальный срок «жизни» Li-ion аккумулятора достигается при ограничении заряда сверху на уровне 95 % и разряда 15–20 %."
Знакомый говорит, что ПО его ноутбука предложило ему ограничивать заряд на уровне 85%.
Насколько разумна такая рекомендация ? Я никогда об этом не слышал. Нигде, кроме Википедии, об этом не написано. Ни в одном из просмотренных мной даташитов на ИС зарядных устройств об этом также написано не было. В документации Панасоника, производящего эти аккумуляторы, подробнейшим образом расписаны алгоритмы заряда, но об ограничении - молчок. Кто-нибудь может развеять мои сомнения ?
Methane
сообщение Jul 9 2013, 10:30
Пользователь №: 43 230
85% и в холодильнике хранить. Или даже 70%
kovigor
сообщение Jul 9 2013, 10:39
Нет, я не о хранении, а о повседневной эксплуатации.
Methane
сообщение Jul 9 2013, 10:48
Думаю что помрет через год....три. Лучше купить тот что перепаковывается без проблем и не морочить себе голову.
V.K
сообщение Jul 9 2013, 11:23
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Ограничивать заряд на уровне примерно 4.1В (можно и 4.0В) и разряд на уровне 3.3...3.4В. Это примерно 95...97% емкости. Будут служить долго и надёжно. Не перегружать по току.
kovigor
Я тоже подозреваю, что это чушь. Если бы это было правдой, микросхемы зарядников именно так бы и работали, и об этом повсюду писалось бы. На деле же не наблюдается ни того, ни другого ...
Methane
сообщение Jul 9 2013, 11:35
Производителю выгодна максимальная емкость. То что недозаряженные, и в холодильнике, я встречал в разных местах. Но это хранение. Когда они в ноуте при 40 градусов работают,про это смешно говорить.
Гуглите
li-ion battery storage
http://batteryuniversity.com/learn/article...based_batteries
aaarrr
сообщение Jul 9 2013, 11:42
Пользователь №: 1 448
Есть и такие зарядники. Но это для back-up применений, т.е. практически то же хранение.
kovigor
сообщение Jul 9 2013, 11:59
Цитата(Methane @ Jul 9 2013, 14:35) *
Гуглите
Прочитал. В общем, ясно. Всем спасибо за обсуждение ...
V.K
сообщение Jul 9 2013, 12:36
Из: РФ
Точно не помню, но где-то при 60С они вырубаются. Точную температуру уже не помню. При снижении температуры, работоспособность восстанавливается.
Сам проверял в теромокамере.
ZASADA
сообщение Jul 10 2013, 08:42
Пользователь №: 62 210
при любых типичных условиях эксплуатации батарея проживет дольше самого ноутбука. так что можно не заморачиваться.
сообщение Jul 10 2013, 08:50
Пользователь №: 11 287
Это откуда же такой вывод? Как раз все мои наблюдения говорят об обратном: первой у ноутбука обычно издыхает батарея...
ZASADA
сообщение Jul 10 2013, 11:46
если первой сдыхает батарея-она легко и непринужденно меняется на новую.
а обычно раньше ноутбук заливается пивом/чаем, падает со стола, забивается пылью/ворсом и перегревается, просто морально устаревает.
Егоров
сообщение Jul 10 2013, 16:15
Пользователь №: 76 048
Хм...не рискуя спорить о теории, скажу о практике. Пришлось как-то поставить 200шт зарядников для Li-ion, работающих в буферном режиме.
Просто выполнил аккуратно ТЗ, без обсуждений. Напряжение там болталось в конце заряда 4.00-4.05 вольта.
Прошло два с половиной года. Написал потребителю, попросил отзыв хоть общий какой-то. Ответили, что все в порядке, претензий нет, зарядники и сами аккумуляторы с поставленными задачами справляются. Работает это у них, как понимаю, на транспорте.
Т.е. до 4.2вольта тянуть не обязательно. Это при периодическом заряде, а в буфере достаточно 4 вольт.
Prowler
сообщение Jul 11 2013, 05:32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 578
Цитата(Егоров @ Jul 10 2013, 19:15) *
...Пришлось как-то поставить 200шт зарядников для Li-ion, работающих в буферном режиме.
Т.е. они у вас работают в постоянном подзаряде? при постоянном внешнем напряжении? Бытует мнение что литий нельзя держать в подзаряде. Но каких-то аргументированных доводов этому я не встречал. Интересно было бы услышать что-то по этому поводу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 14:15
Страница сгенерированна за 0.03608 секунд с 7
