2 страниц V  < 1 2
> Чуствительность датчика ускорения, Помогите разобраться
Stanislav
сообщение May 18 2006, 21:38
Сообщение #16
Пользователь №: 4 987
Цитата(snedelko @ May 19 2006, 00:38) *
Для измерения ударных нагрузок раньше использовали ABC117-04. Усиливали сигнал и на АЦП. А потом приходилось дополнительно фильтровать от различных помех. К тому же акселерометры дорогие и трудно доставаемы. По-этому решили попробовать AD. Выход "цифровой" - меньше помех.
Простите ради бога, но мне кажется, что Вы берётесь за решение задачи, не вполне уяснив её суть. Для этого нужно осмыслить хотя бы следующие положения:
- каков диапазон измеряемых ускорений?
- какова допустимая погрешность измерения?
- каков частотный спектр ускорений при ударе?
Конечно, есть ещё ряд специфических для Вашей проблемы требований, о которых гадать просто не хочется.
Без ответа на эти вопросы продолжать обсуждение бессмысленно - это приведёт только к потере времени и ни на йоту не приблизит осуществление проэкта.
ЗЫ. Попробуйте-ка погуглить по ключевой фразе "ABC117-04". Если думаете, что этот датчик широко известен, спешу Вас разочаровать.
snedelko
сообщение May 19 2006, 13:06
Сообщение #17
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 14 419
Согласен. Я занимаюсь модернизацией "не своего" устройства.
Насчет датчика http://vibron.ru/117.htm, так тут у меня давно возникла непонятка с КОЭФФИЦИЕНТОМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАРЯДУ.
Stanislav
сообщение May 19 2006, 21:49
Сообщение #18
Вам бы сначала следовало посмотреть на диапазон измеряемых ускорений: для АВС117-04 эта величина составляет 1000 g, что в 100 раз больше, чем ADXL210.
snedelko
сообщение May 20 2006, 08:21
Сообщение #19
В принципе датчик выбирал(ю) не я, а шеф. Он в этом лучше разбирается (хотя похорошему должно быть наоборот). Вроде диапазон устраивает.
Дело в том, что я проверял(сравнивал) два этих датчика(смотрел на двух каналах осциллографа). Через усилитель. Выход АВС 117-04 и аналоговай выход ADXL210. Сигналы практически идентичны по форме. Подскажите, что я должен учесть при работе с ШИМ выходом.
syurish
сообщение May 21 2006, 10:02
Сообщение #20
Пользователь №: 15 123
В данном случае при работе с ШИМ сигналом, главное -это не испортить метрологические характеристики (разрешающую способность) акселерометра и не свести на нет все преимущества ШИМ сигнала по сравнению с аналоговым сигналом. Вообще-то, по правде говоря, на выходе ADXL210 информативным параметром является коэффициент заполнения импульсной последовательности (величина , обратная скважности, т.е. отношение длительности импульса T1 к периоду T2).
В сатье, рекомендованной в Post #4 данной ветки есть предупреждения об использовании микроконтроллеров для функции измерения коэффициента заполнения. Действительно, с этим можно согласиться, поскольку при измерении длительностей отдельных импульсов возникают дополнительные погрешности, соизмеримые с погрешностью квантования самогО метода измерения периода и длительности импульса.
Решение с использованием ПЛИС позволяет также реализовать метод измерения длительности импульса с весьма высоким разрешением, например, верньерный метод. Что касается измерения периода, то тут особых проблем быть не должно.
Еще одно возможное решение - это использование микросхемы универсального преобразователя частота-код (UFDC-1).
Микросхема меряет коэффициент заполнения импульсной последовательности с высокой разрешающей способностью и имеет следующие коммуникационные интерфейсы: SPI, I2C и RS-232.
Пример использования данной микросхемы с различными акселерометрами описан в сатье "Practical Circuits and Interface Techniques for MEMS Accelerometers with Quasi-Digital Output"
Правда, стандартная версия UFDC-1 может мерять коэффициент запалнения только по одному из двух каналов, что в случае акселерометра ADXL210 дает возможность измерять ускорение либо по оси X либо по оси Y. Однако, производители охотно идут на custom design, вплоть до единичного экземпляра со специфическими требованиями, например, измерение коэффициент запалнения по двум каналам.
snedelko
сообщение May 22 2006, 08:12
Сообщение #21
А что это за метод такой?
syurish
сообщение May 22 2006, 13:55
Сообщение #22
Верньерный метод измерения временных интервалов заключается в следующем. Передний фронт импульса, длительность которого надо измерить запускает первый генератор опорной частоты f1, а задний фронт - второй генератор c опорной частотой f2, причем частоты генераторов не равны. Обычно выбирают f1 < f2. При совпадении фаз выходных сигналов генераторов (т.е. совпадении импульсов обоих генераторов) срабатывает схема совпадения, формируя импульс окончания счета импульсов второго генератора, записываемое в микроконтроллер. Используя это число n, длительность импульса вычисляется по формуле: t=n(1/f1 - 1/f2). Разность в скобках и определяет разрешающую способность метода. Это метод позволят получить временнОе разрешение порядка 0,2 ... 0,5 нс.
Еще о верньерных (нониусных) методах измерения могу порекомендовать книгу: Денбновецкий С.В., Кокошкин С.М., Шкуро А.Н. Наносекундная хронометрия. - К: Тэхника, 1991. - 198 с.
_artem_
сообщение May 22 2006, 14:08
Сообщение #23
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Был бы признателен за электронную версию данной книги .
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
syurish
сообщение May 26 2006, 18:15
Сообщение #24
С электронной версией - проблема. Оригинал возможно найдете в библиотеке, правда книга выпущена в 1991 г. тиражем 1000 экземпляров ... sad.gif
Проще пожалуй, будет отыскать "Измерения в электронике". Справочник / Под ред. В.А. Кузнецова. - М.: Энергоатомиздат, 1987. - 512 с. Тут тираж был уже 100 000. Там на с. 342-343 описывается разновидность нониусного метода измерения временных интервалов.
Stanislav
сообщение May 26 2006, 21:09
Сообщение #25
А не является ли существенным тот факт, что ADXL210 снимается с производства?
snedelko
сообщение May 27 2006, 11:03
Сообщение #26
А откуда Вам известно?
Stanislav
сообщение May 27 2006, 16:26
Сообщение #27
http://www.analog.com/en/subCat/0,2879,764...F0%255F,00.html
"Phase out", насколько я понимаю, означает именно это.
snedelko
сообщение May 28 2006, 07:15
Сообщение #28
Так и есть.
syurish
сообщение May 28 2006, 16:13
Сообщение #29
Вообще-то эта модель может продаваться еще год-полтора. Кроме того существуют акселерометры (±10g) MXD7210, MXD2002 компании MEMSIC и 1010-010 компании Silicon Design. Все с аналогичным ШИМ выходом (коэффициентом заполнения импульсной последовательности или относительная длительность импульса в качкестве информативного параметра на выходе):
List of Accelerometers Manufacturers
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 07:40
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
