4 страниц V   1 2 3 > »
> Осциллографы и качество диаграммы., Откуда шум и почему его терпеть?
svss
сообщение Jul 12 2013, 10:26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 42 594
Я понимаю, что Linux рулит и что вода мокрая потому, что руки чистые...
Собственно, здравствуйте.
Я тут купил вот новый (очередной) осциллограф. Tektronix DPO3032.
Думал, наконец-то буду иметь красивую картинку, отражающую действительность.
Однако на экране лучи опять размыты sad.gif . Тьфу.
При чувствительности 10 мВ/деление размытость - в пол-деления, напоминает тепловой шум.
Однако при чувствительности 100В/деление сей "шум" тоже видно!!
(неважно, щуп отключен насовсем, или подключен с закороченными концами, или эти концы соединены с внутренним источником калибровочного 1кГц:2.5В сигнала.)
Собственно, почему так?? Неужели так должно быть?
То ли претензию писАть тектрониксу, будь он здорОв, то ли тому есть внятное объяснение, и с этим нужно жить...
В мануале про описанный эффект - ни слова, ни пол-слова.
Какая норма, откуда шум, должен ли он быть в пол-экрана толщиной или не более чем в палец автора прибора?
Решил вот, сначала с Вами посоветоваться. Всё-таки свои ребята, поймут, простят.
А как у вас? Действительно ни у кого нет красивого тонкого (толщиной ровно в пиксел при отсутствии сигнала) луча и вы тоже всегда гадАете - то ли грязь на объекте, то ли осциллограф свою песню поёт?
А может быть, есть способ сделать, чтоб картинка помогала исследовать объект, а не напоминала про бренность бытия?
(включать частотные фильтры пробовал, мануал читал, меню листал - ничего пока не помогает)
До этого у меня были и TDS220, и TDS1012, и TDS3014, и TDS2024 - всюду примерно та же байда была. Но, сколько можно?
Дайте, пожалуйста, Ваши соображения на тему.
Спасиб.
DesNer
сообщение Jul 12 2013, 11:33
Из: Томск
Пользователь №: 8 832
Тоже недавно видел осциллограф новый от Agilent. И там была такая же картина. Сначала тоже засомневался, а правильно ли он настроен. У меня допотопный китайский лучше картинку показывает. А раз уж и с Tektroтix такая же картина - вероятно не спроста все это.
Lmx2315
сообщение Jul 12 2013, 11:36
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (svss @ Jul 12 2013, 14:26) *
Спасиб.
..у меня на столе - RTO1024 (ROHDE&SCHWARZ) - поставил цену деления 10мВ - вход 50 Ом, замкнул вход щупа на его землю - на экране шум 10 мВ. (входную полосу не ограничивал - а у щупа она 500 МГЦ вроде.)
SHA-256
kovigor
сообщение Jul 12 2013, 11:45
Пользователь №: 56 295
TDS220 в режиме 20 мВ/дел. тоже показывает мощный шумовой сигнал при закороченном входе. Но этот аппарат из недорогих. На дорогом (очень)четырехканальном 500-Мегагерцевом Тектрониксе та же картина, если не хуже.
На старой работе был советский С1-99 с полосой в 100 МГц, там такого эффекта и близко не было, и чувствительность была не в пример лучше. С1-73 (у меня дома) - нету такого эффекта. С1-65, С1-55, С1-112, С1-118 - тоже нету !!!
Я уверен, что такого не может и не должно быть, а причиной всему - кривые руки и сбитые набекрень мозги разработчиков Тектроникса. Приборов других производителей не использовал, посему комментировать не берусь ...
Самурай
сообщение Jul 12 2013, 12:33
Пользователь №: 3 066
Agilent DSO 8104A - картинка аналогичная.
Так должно быть и объяснение банальное - почти во всех бытовых осциллографах (за небольшим исключением) используются 8-и разрядные АЦП с типовым SNR = 45дБ, что при грубой оценке и дает как раз 5мВ шумов. Плюс шумы входных усилителей. Плюс есть подозрение, что ограничение полосы (классические 20МГц) некоторые производители реализуют включением аппаратного фильтра, что не сильно уменьшает шумы от АЦП. Хотя на Агиленте это помогает заметноsm.gif
Для конкретно Вашего DPO3032 ищите как включать Averaging и Hi Res режимы, на периодических сигналах эти режимы должны значительно уменьшать шум.
AlDed
сообщение Jul 12 2013, 14:07
Пользователь №: 25 489
Цитата(svss @ Jul 12 2013, 14:26) *
Но, сколько можно?
c осциллографами на базе 8-и битного АЦП вы уже ничего не сделаете, так и будут шуметь (ну если не использовать режимы ERES или усреднения), чем надо пользоваться аккуратно
смотрите на осциллографы с 12-ти битным АЦП
тут есть картинки и видео , они помогут увидеть разницу
ну почему ж не было? sm.gif яркость трубки на полную врубите (да еще на медленных развертках) и посмотрите на толщину луча sm.gif это будет тот же самый шум
многие цифровые осциллографы тоже имеют регулировку яркости луча и уменьшение яркости также уменьшает видимый шум, как и у аналоговых осциллографов (правда в сохраняемом файле они меньше не будут sm.gif )
Сообщение отредактировал AlDed - Jul 12 2013, 14:09
kovigor
сообщение Jul 12 2013, 14:14
Не было. Яркость трубки на полную ? А зачем ? Тем более - на медленных развертках. Он и так чудесно работает. Я говорю о штатных режимах эксплуатации. После перехода на цифровые Тектрониксы мне первым делом бросилось в глаза именно вот это отличие. Конечно, если работать с цифрой, то это не так критично. Но для аналога такая особенность, как правило, совершенно неприемлема ...
AlDed
сообщение Jul 12 2013, 14:27
Цитата(kovigor @ Jul 12 2013, 18:14) *
Не было.
было, но вы о этом не задумывались,
видимый шум у цифрового осциллографа зависит не только от шума усилителя и разрешения АЦП, но и от .... разрешения экрана sm.gif если у осциллографа будет экран 100х50 пикселей, представьте какой будет шум, на экране sm.gif хотя такого шума там и в помине нет sm.gif
альтернатива - LeCroy сери HDO с 12 битным АЦП и высоким разрешением экрана, линия будет правдоподобной, один пиксель не получится, но картинка будет отменная sm.gif
Сообщение отредактировал AlDed - Jul 12 2013, 16:03
kovigor
сообщение Jul 12 2013, 16:11
Major
сообщение Jul 12 2013, 16:32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
По памяти у TDS3054 с закороченным входом такого не было. Использовал его в режиме DPO для однократных записей сигнала (50ом, полоса 500МГц), не было так страшно как Вы описываете. Проверю в понедельник.
AlDed
сообщение Jul 12 2013, 19:40
Цитата(kovigor @ Jul 12 2013, 20:11) *
А цена ?
вроде по ссылке что я давал внизу страницы приведены все цены,
если 400т за хороший 200 МГц прибор жалко, за 56т можно обзавестись 5 МГц-вым
или вот такие с АЦП до 16 бит и полосой до 200 МГц
Сообщение отредактировал AlDed - Jul 12 2013, 19:41
ViKo
сообщение Jul 13 2013, 09:45
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Насчет расчетов для 8 битов децибел и т.п. - не согласен. Идеальный 8-разрядный АЦП шумит на свой младший разряд, и то не на весь. sm.gif Т.е. должно шуметь в пределах одного пиксела на линии. Другое дело - количество эффективных разрядов, которых, чем более высокочастотный АЦП, тем меньше. И, естественно, полоса осциллографа чем больше, тем более шумный будет сигнал. Не только свой шум осциллограф выловит, но и внешний, о котором мы и не подозреваем. И чувствительность - чем больше коэффициент усиления, тем шумнее усилитель.
И все равно, я тоже был неприятно удивлен на семинаре-презентации Тектроников их шумом. Сам докладчик, Матвиенко, что по всему СНГ их демонстрирует, обратил на это внимание. Дескать, так и должно быть. Наверное, его уже достали с этим шумом.
Мне же кажется, что помимо объективных вышеоговоренных причин есть и такая - китайцы, производящие Тектроники для СНГ, делают их несколько хуже американцев, производящих их для Америки и Европы. Или им дают комплектацию, соответствующую тех. документации на пределе.
В-общем, я тоже разочарован. Хотелось бы взглянуть на Agilent X-Series для объективного сравнения.
Dr.Alex
сообщение Jul 13 2013, 19:29
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Ну это канешна из области бреда.
А RMS шума обычно в документации приведён.
Например, для Agilent 7000: 0.65% FS or 360 µV, whichever is greater для полосы 1 ГГц
или 0.50% FS or 300 µV, whichever is greater для полосы 300 МГц
FS - это фул скэйл.
То есть, примерно 1 младший бит и есть.
ViKo
сообщение Jul 13 2013, 21:03
скорее, из области нездоровых фантазий
FS - это фул скэйл.
Однако, шумит Тектроникс единиц на 8 младшего разряда. Никак не на один бит. Конкретно - какой-то из MDO4000 - http://www.tek.com/oscilloscope/mdo4000-mi...in-oscilloscope, со спектроанализатором,... в котором (спектроанализаторе) АЦП - тоже 8-разрядный wacko.gif
AlDed
сообщение Jul 13 2013, 23:24
вы не забыли, что в осциллографе до АЦП стоит еще куча усилителей, переключателей и пр., которые тоже шумят?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:33
Страница сгенерированна за 0.02103 секунд с 7
