4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Осциллографы и качество диаграммы., Откуда шум и почему его терпеть?
Fujitser
сообщение Jul 14 2013, 05:04
Сообщение #16
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925
У меня Rigol DS1042C, на 10мВ/дел собственный шум не превышает одно маленькое деление (т.е. 2 мВ). Мне кажется, это нормально.
dm.pogrebnoy
сообщение Jul 14 2013, 06:47
Сообщение #17
Пользователь №: 26 933
Agilet DSO9104. 20 гигавыборок. Похожая проблема.
Dr.Alex
сообщение Jul 14 2013, 09:46
Сообщение #18
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Хотите сказать, шум превышает документированные значения?
Volts/div         full BW            1 GHz filter
10 mV             240 uV             120 uV
20 mV             481 uV             154 uV
50 mV             1.24 mV            .415 mV
100 mV            2.43 mV            .786 mV
200 mV            4,85 mV            1.50 mV
500 mV            12.3 mV            4.15 mV
1 V               24.3 mV            7.85 mV
svss
сообщение Jul 14 2013, 11:20
Сообщение #19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 42 594
Приятно, что столько откликов, спасибо.
Я практически всё сказанное разделяю. Кроме, пожалуй национального (китайский).
Мой "тек", кста, сделан тоже в Китае - и это, скорее, положительно.
Думаю, что он, прибор, всё правильно показывает, со временем свыкнется-притрётся.
Просто было естественное желание красоты.
Да, вполне вероятно придётся поиграть с фильтрами и усреднениями.
По памяти у TDS3054 с закороченным входом такого не было.
Абсолютно! У меня тоже впечатление, что у моего некогда почившего TDS3014 заметного собственного шума не было.
ViKo
сообщение Jul 14 2013, 13:26
Сообщение #20
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(AlDed @ Jul 14 2013, 02:24) *
вы не забыли, что в осциллографе до АЦП стоит еще куча усилителей, переключателей и пр., которые тоже шумят?
Я не забыл, о том написал. А вы?
AlDed
сообщение Jul 14 2013, 17:54
Сообщение #21
Пользователь №: 25 489
Цитата(ViKo @ Jul 14 2013, 17:26) *
Я не забыл. А вы?
забыл крякнуть еще об одном - на шум влияет и выбранная длина памяти, чем больше, тем шумнее
Dr.Alex
сообщение Jul 14 2013, 18:15
Сообщение #22
Из: моська, RF
Почему?
AlDed
сообщение Jul 14 2013, 21:19
Сообщение #23
Цитата(Dr.Alex @ Jul 14 2013, 22:15) *
Почему?
потому что чем больше время сбора информации, тем больше мусора в виде шума набирает осциллограф и уже больше мусора отображает на экране
а вот на самых минимальных коэффициентах отклонения у большинства осциллографов полоса пропускания обрезается , что соответственно приводит к уменьшению шума, поэтому при сравнении разных осциллографов следует это принимать во внимание
dm.pogrebnoy
сообщение Jul 14 2013, 21:46
Сообщение #24
10 mV             240 uV             120 uV
20 mV             481 uV             154 uV
1 V               24.3 mV            7.85 mV
Возможно и нет. Но чисто интуитивно понимаешь, что шума многовато, видимо по сравнению с аналоговыми осциллами с которыми раньше работал.
bsp
сообщение Jul 15 2013, 05:35
Сообщение #25
Пользователь №: 8 013
Добавлю свои наблюдения. Осциллограф LeCroy WaveRunner 6051. Полоса 500 МГц, 5 GS/s. Полная высота экрана примерно 130 мм. Шумы при отсутствии сигнала не менее +/- 1мм.
При замыкании входа накоротко ничего не меняется. От переключения чувствительности не зависит до тех пор, пока эта самая чувствительность не станет высокой и начинают пролезать наводки. Если растянуть развертку до состояния, когда отмечаются точками отсчеты сигнала и эти точки соединены линиями, то видно, что линию осциллограф может нарсовать тонкую. А видимые шумы это то, что намерил АЦП. В моем случае получается примерно +/- два отсчета, если АЦП 8-ми разрядный. Лучше сделать не просто, наверное, в рамках бюджета.
VCO
сообщение Jul 15 2013, 07:32
Сообщение #26
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Rigol DS1204, работают 1 и 3 каналы на 2 GSa/s, щупы отключены:
Луч 1 - при x1 Шумы не более 0,4 мВ при 2мВ/дел и 1нс/дел, при уменьшении чувствительности уменьшаются пропорционально. При закорачивании на землю - полностью исчезают.
Луч 3 - при x10 Шумы не более 4 мВ при 20мВ/дел и 1нс/дел, при уменьшении чувствительности уменьшаются пропорционально. При закорачивании на землю - полностью исчезают.
ViKo
сообщение Jul 15 2013, 09:16
Сообщение #27
На 2 мВ/дел полоса, наверное, ограничивается. А на 5 мВ/дел и больше - как шумит?
AlexandrY
сообщение Jul 15 2013, 09:37
Сообщение #28
Ally
Пользователь №: 2 050
Так это и есть размытость в 3-4 кванта (или пиксела, у кого какой экран)
А вот в это не верю ни сколько. Фото экрана в студию.
Как было размыто на 3-и кванта так и будет размыто на всех диапазонах.
И закорачивание не помогает, если это не программное закорачивание .
Пример:
[attachment=78237:DSC_0243.jpg]
Dr.Alex
сообщение Jul 15 2013, 09:55
Сообщение #29
Из: моська, RF
Што ещё за фишка - линейкой по экрану шум мерить?
Включите измерение RMS, и результаты в студию.
VCO
сообщение Jul 15 2013, 10:09
Сообщение #30
Из: Kursk
Я же написАл - пропорционально, т.е в 2,5 раза меньше. Визуально - почти не видны, определяются только осциллом.
Нет, это именно шумы и помехи. Чётко видны составляющие
Вы невнимательно прочитали, щупы отключены. Закорачивание - внутри, через меню каналов.
При закорачивании штыря щупа на землю, разумеется, шумы усиливаются. Но ведь речь у ТС идёт не об этом!
Фотоаппарата нет сейчас под рукой, могу картинку в PC загнать, но думаю, это не нужно, итак всё понятно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:59
Страница сгенерированна за 0.02208 секунд с 7
