106 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
> Вопросы по Microwave Office
EUrry
сообщение Jul 17 2013, 07:02
Сообщение #811
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(ignatovtoha @ Jul 17 2013, 10:44) *
Подскажите, пожалуйста, позволяет ли MWO считать характеристики мод (в т.ч. и затухающих) диэлектрических волноводов....
Не может. Его EM-система рассчитана на моделирование только планарных структур и является не полноценной 3D (так обозванная - 2,5D).
ignatovtoha
сообщение Jul 17 2013, 20:01
Сообщение #812
Пользователь №: 74 574
Hitokiri
сообщение Aug 2 2013, 10:37
Сообщение #813
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
Есть файл *.spu, а это как ? кричит invalid header
Есть файл *s2p. с этим более менее понятно import как дата файл
Каким образом импортировать эти файлы чтобы получить spice модель транзистора?
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все.
Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru
Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше.
И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
evgdmi
сообщение Aug 28 2013, 16:28
Сообщение #814
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Кто нибудь работал с файлами данных MDIF и GMDIF? Кроме замены множества файлов S-параметров и др. одним файлом есть особености в использовании этих файлов?
Hitokiri
сообщение Sep 6 2013, 06:20
Сообщение #815
Из: Беларусь, Минск
есть файлы *.spu
есть файлы *.s2p
Каким образом эти файлы подключать (кроме того, что импортировать дата файл)?
Stefan1
сообщение Sep 6 2013, 07:38
Сообщение #816
Пользователь №: 64 187
Добрый день.
Помогите разобраться: у меня есть матрица проводимостей Y параметров в output equation в Microwave office (я прописал для каждого элемента матрицы соответствующие порты исследуемой схемы). Мне нужно перевести эту матрицу в матрицу импедансов Z, т.е. возвести в степень (-1). Есть ли в Microwave office возможность работы с матрицами и как? А если нет, то как можно импортировать данные из него в matlab?
Сообщение отредактировал Stefan1 - Sep 6 2013, 10:59
EUrry
сообщение Sep 6 2013, 13:40
Сообщение #817
Из: Н. Новгород
Цитата(Stefan1 @ Sep 6 2013, 11:38) *
Мне нужно перевести эту матрицу в матрицу импедансов Z, т.е. возвести в степень (-1). Есть ли в Microwave office возможность работы с матрицами и как?/
Где-то есть схемный элемент Negate, который выполняет операцию обращения S-матрицы по крайней мере (скрыто). Находится вроде в разделе элементов Other (точно не помню - давно занимался). Но Вам нужно не это. Поэтому лучше посмотреть в хелпе перечень встроенных функций, тем более могло что-то измениться с тех далеких времен... Следует отметить, что хелп в MWO достаточно толковый.
P. S. Я так понимаю в лоб забивать Y^-1 пробовали?
Stefan1
сообщение Sep 6 2013, 14:11
Сообщение #818
Я не могу саму матрицу записать. Т.е. элементы ее у меня есть - в output equation, а записать их в матрицу, для возведения в ^(-1) не получается...
EUrry
сообщение Sep 6 2013, 14:48
Сообщение #819
Из: Н. Новгород
Посмотрел хелп - всё есть. Наберите в хелпе built-in functions и увидете много интересного. Одно замечание из опыта использования: какие-то функции не работающие в Output Equation (строки выделяются красным) могут работать на поле конкретной схемы, если этот вариант устроит в частном случае (с глобальностью придется распрощаться).
evgdmi
сообщение Sep 6 2013, 17:14
Сообщение #820
А если попробовать сделать следующим образом. Если файл с матрицей проводимостей получен в проекте, то можно же получить и выходной файл импедансов. Если же выходой файл проводимостей взят со стороны, то его импортировать в проект. Затем создать выходной файл импедансов для этого импортированного файла (не для схемы).
Stefan1
сообщение Sep 6 2013, 17:52
Сообщение #821
Нужно немного другое. Я из первой матрицы проводимостей взял часть строк и просуммировал в output equation и теперь хочу сделать новую матрицу проводимостей из просуммированных строк первой матрицы. А затем уже новую матрицу проводимостей преобразовать в матрицу импедансов.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Sep 6 2013, 18:08
evgdmi
сообщение Sep 7 2013, 11:55
Сообщение #822
А разве нельзя новую матрицу импортировать как файл данных? Возможно потребуется правильно оформить заголовок в файле данных.
Stefan1
сообщение Sep 7 2013, 19:22
Сообщение #823
У меня есть только элементы матрицы, прописанные в output equation: Y11, Y12, Y13, ... Y99. Каждый из элементов равен сумме строк первой матрицы. Насколько я знаю при импорте файла данных надо указывать имя схемы, а из output equation импортировать напрямую нельзя. Разве что был бы элемент которому можно прописать Y параметры из output equation и потом уже импортировать файл, но я такой элемент не знаю.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Sep 7 2013, 19:23
EUrry
сообщение Sep 8 2013, 08:26
Сообщение #824
Из: Н. Новгород
Есть двухпортовое устройство, которому можно прописать S-параметры, а также где-то в начале этой ветки DesNer в качестве эксперимента создал и отдал в тестирование аналогичный элемент для трехпортового устройства, но с некоторыми ограничениями в отношении импеданса. Соотношения между Y- и S-матрицами известны.
evgdmi
сообщение Sep 8 2013, 15:15
Сообщение #825
Я всётаки не понял, каким образом Вы создали матрицу в output equation. Можно открыть пустое окно output equation, но писать или копировать туда нельзя. Выходной файл можно получить только из схемы. Потом можно его редактировать, но редактирование не сохраняется, AWR не разрешает, во всяком случае в 10-ой версии, что было в более ранних версиях не знаю. Полученный файл автоматически на диске не сохраняется. Чтобы его сохранить на диске, нужно после создания просто щёлкнуть по значку Analyze.
Со схемой файл на диске уже не связан. По умолчанию у него схема только в имени, но можно создать и с другим именем, или переименовать на диске, сохранив расширение. Сохранённый на диске файл полностью готов к импорту как файл данных. Кстати, по умолчанию элементы матрицы нормируются относительно 50 Ом, но при желании это можно отменить.
По поводу matlab, о котором Вы упоминали ранее. Я с matlab не работал, но предполагаю, что для импорта файл должен удовлетворять синтаксису, который понимает matlab. Если это так, то можно текст Вашей матрицы скопироваить, вставить в любой текстовый редактор, отредактировать с учётом синтаксиса matlab, сохранить и затем изменить расширение на такое, какое понимает matlab.
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 03:04
Страница сгенерированна за 0.04983 секунд с 7
