> hardware FFT-based FIR filter, Помогите новичку!!!
Noob
сообщение Jul 17 2013, 14:12
Пользователь №: 41 699
Здравствуйте! Я в этих вопросах далеко не специалист и мне требуется помощь. Вопрос у меня следующий - делают ли КИХ фильтры через БПФ что называется в hardware. Я имею ввиду полноценно конвейерный фильтр с прямым ффт, умножителем и обратным ффт. Я так понял что на микроконтроллерах и дсп процессорах - это актуально, а вот так, в хардваре делают? Или юзают tapped-delay line просто?
Заранее спасибо за помощь.
Maverick
сообщение Jul 17 2013, 14:16
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
посмотрите FPGA технологии и поделки на их основе...
фирмы производители FPGA : xilinx, altera, lattice ...
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Noob
сообщение Jul 17 2013, 15:19
Да, эта здравая мысль уже посещала мою голову. Покопавшись в мануалах от мегафункции Alter-ы, я не нашел никаког упоминания про FFT-шные КИХ фильтры. Там судя по всему используется что-то иное. В матлабе я тоже нашел fdatool для проектирования КИХ фильтров. Там тоже только обычные фильтры генерируются в HDL. Вы считаете этого достаточно чтобы сделать вывод что фильтры через БПФ в железе не реализуются? Мне просто хотелось бы убедиться что это действительно так. А заодно и услышать компетентное мнение - почему.
des00
сообщение Jul 17 2013, 15:28
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Рекомендую для начала почитать теорию FFT, затем теорию расчета линейной свертки через фурье и понять особенности данного вида фильтрации. Затем уже сделать вывод когда его рационально применять и почему.
Lmx2315
сообщение Jul 17 2013, 15:58
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (des00 @ Jul 17 2013, 19:28) *
..а если в двух словах?
SHA-256
andyp
сообщение Jul 17 2013, 20:53
Пользователь №: 39 163
Если в двух словах, то FFT-IFFT фильтрация N отсчетов жрет (KlogN+M)N операций, а линеная свертка F*N (MAC - умножений + сложений). K,M - заависят от реализации, F - длина фильтра. Начиная с некоторого F > (KlogN + M) FFT фильтр становится выгоднее. Вам нужно понять что есть F,K,M в Вашем случае.
Noob
сообщение Jul 18 2013, 07:16
Да, это я понимаю и осознаю. Если делать программными методами - то вопросов тут никаких. Если делать на одном "АЛУ" и с переадресацией памяти - то тоже всё ясно. Операций становится меньше начиная с какого-то порядка фильтра.
Но вопрос мой остается - если делать в "железе" конвейерными методами - разве эта логика с количеством операций работает? Вот например простая схема FIR фильтра
Тут каждый такт будет выдаваться верное значение, схема конвейерная. А вот как я через FFT представляю:
Тут нужно ждать пока вся последовательность загрузиться в первый БПФ, потом такт на умножение, потом еще столько же на обратный БПФ. Общая Latency большая по сравнению с стандартным методом, с тактовой частотой тоже не видно почему она может стать лучше. В таком разрезе совершенно непонятно зачем юзать ФФТ подход. Или я чего-то не понимаю? Буду рад любым мыслям по этому поводу)
andyp
сообщение Jul 18 2013, 07:42
С простым конвейерным фильтром не все так просто - его трудно заставить работать на высокой частоте при большом количестве коэффициентов - проблемы с clock distribution внутри FPGA.
С FFT у Вас все тоже несколько упрощенно - посмотрите про методы overlap-add/overlap-save для реализации непрерывной свертки. Там окна FFT берутся с перекрытием. Но в общем Вы правы- для FFT придется иметь буфер на входе и выходе. В теории длина импульсной харакетристики фильтра не шибко короче длины блока FFT, поэтому проигрыш по задержке относительно невелик.
FFT движки обычно оптимизируются производителями FPGA, поэтому всегда можно найти хороший компромисс между задержкой движка (в минимальном случае это log N) и количеством съеденных движком ресурсов кристалла. В результате может получиться дизайн, способный работать на большей тактовой частоте при той же длине фильтра, хотя с несколько большей latency.
PS Все это абстрактный разговор - все завист от требуемой частоты, количества (и даже значений) коэффициентов и количества доступных ресурсов в FPGA. Например, если тактовая невелика и фильтр короткий, то можно обйтись одним MAC-юнитом, делая свертку последовательно на частоте F*Fin (F -длина фильтра). Приведенный Вами вариант полностью параллелен. Также, всегда есть что-то между этими крайностями.
Сообщение отредактировал andyp - Jul 18 2013, 08:05
Noob
сообщение Jul 18 2013, 08:41
Спасибо за ответ. Да, действительно, разговор абстрактный, ибо стоят чисто исследовательские задачи. Но в любом случае хочется грубо структурировать различные подходы по их применимости, чисто для понимания. Из ваших слов я сделал вывод следующий: если нам нужно сделать свертку последовательно - то при большом порядке фильтра действительно эффективно делать через БПФ. Если используется полностью параллельные медоты - эфективность не так очевидна и зависит от внешних факторов (связанных с реализационными аспектами в FPGA, наличием эффективных движков и т п).
andyp
сообщение Jul 18 2013, 09:06
Точно, общего рецепта нет. Нужно всегда по задаче смотреть. Всегда есть дилемма площадь-частота. Ну и latency. Часто на высоких частотах на latency можно забить - она не сильно влияет на задержку всей системы (например, делаете модем - так что там latency по сравнению с задержкой декодирования). Иногда задержка будет критична. Также влияет, есть ли на кристалле или под рукой дешевая память.
анатолий
сообщение Jul 20 2013, 20:13
Из: Украина
Пользователь №: 12 052
Вот конкретный аппаратный фильтр на FFT с описанием:
http://opencores.org/project,fft_fir_filter
_Anatoliy
сообщение Jul 23 2013, 11:03
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Анатолий,посмотрите личку.
_Anatoliy
сообщение Jul 26 2013, 09:28
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Анатолий не отвечает,спрошу у all.
Приглянулся мне метод который применяет Анатолий,написал скрипт для матлаба,а что-то он работает не так.
Может кто глянет опытным глазом.
petrov
сообщение Jul 26 2013, 10:24
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Вот казалось бы, известно правильное решение - быстрая свёртка, во всех классических книжках по ЦОС расписанная, но приглядывается почему-то всё время посредственная эвристика.
_Anatoliy
сообщение Jul 26 2013, 11:59
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Так эта штука позволяет неслабо память сэкономить по сравнению с классическим решением.Немаловажный фактор.Если,конечно,нормально заработает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 01:00
Страница сгенерированна за 0.02066 секунд с 7
