> Резонанс осциллографического щупа 1:10, как с ним борются?
Burner
сообщение Jul 17 2013, 12:52
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Просто мысль. Обычный щуп с делителем 1:10 - это кусок кабеля с разъемом и подстроечным конденсатором на одном конце, и собссно щупом с параллельными RC на другом. Причем стараются, чтоб сопротивление резистора было в 9 раз больше вх. сопротивления осциллографа, а емкость конденсатора - в 9 раз меньше суммарной емкости кабеля, входа осциллографа и примерно половины конденсатора.
В лице кабеля имеем, собссно, полуволновой резонатор - он толком не нагружен ни на одном конце. Частота резонанса - 3е8, /2длины кабеля, / коэф. укорочения(менее 1,5). Так, кабель 1,2 м должен резонировать примерно на 80-100 МГц. Доп. емкости еще не учел - они еще немного снизят частоту.
Добротность вполне можно ожидать равной нескольким десяткам, в зависимости от сопротивления источника сигнала. Этот резонанс должен давать резкий подъем АЧХ на частоте резонанса.
Итак, вопрос: Наблюдается ли этот резонанс, и если нет - то почему?
тау
сообщение Jul 17 2013, 13:02
Пользователь №: 42 757
наблюдается очень хорошо, если щуп сделать так как Вы его описали, и из качественного кабеля с низким затуханием .
В качественных щупах элементов несколько больше, иногда добавляют даже резисторы последовательно с кабелем и последовательно с подстроечным конденсатором и + еще всякие разные хитрости. И кабель берут специальный - с высоким волновым сопротивлением , низкой погонной емкостью, тонкой стальной центральной жилой. В итоге упомянутый резонанс сводят к незаметной или малозаметной величине.
AlexandrY
сообщение Jul 17 2013, 13:46
Ally
Пользователь №: 2 050
Здесь все ответы:
[attachment=78278:ABCs_of_Probes.pdf]
тау
сообщение Jul 17 2013, 16:21
Цитата(AlexandrY @ Jul 17 2013, 17:46) *
Здесь все ответы:
здесь конкретнее по вопросу ТС http://6-lab.com/ru/doug-ford-the-probes.html
alexkok
сообщение Jul 17 2013, 17:11
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Вот ещё о щупах TekProbeCircuits
AlexandrY
сообщение Jul 17 2013, 17:20
Ally
Хорошая статья.
Я всегда подозревал, что 10 нс выбросы на осциллограммах подозрительно большие.
SmarTrunk
сообщение Jul 18 2013, 17:22
Пользователь №: 65 195
Да, обе статьи полезные, читал.
А резонанс вполне себе наблюдается даже с "правильным" пассивным щупом 1:10, если пользоваться штатным проводком земли (который с крокодилом). Тогда резонанс индуктивности провода (десяток сантиметров) с входной емкостью (17 пФ) = звон на фронтах (при полосе прибора за 100МГц). Решение проблемы известно: максимальное укорочение провода земли (до 1см, у щупов есть для этого штатные средства), или использование щупов с малой входной емкостью (активных, или пассивных делителей 1:10 для 50-омного входа)
Burner
сообщение Jul 27 2013, 20:10
Из: Винница
Спасибо, интересно.
Сильно похоже на нихром. Паяется так же плохо. По грубой прикидке, ок. 0,11 мм для 113 Ом/м, для 50 Ом.
как я понял, жила высокого сопротивления - оптимальное средство борьбы с резонансами до сотен мегагерц. Причем нужно правильное соотношение погонного и волнового сопротивления. При подъеме частоты выше резонансной получается, что деление напряжения на входном конденсаторе постепенно перестает работать , и лишнее напряжение просто затухает в этой жиле. На 100 МГц в начало кабеля попадает ок. 0,4 входного напряжения, но до конца доходит тех же 0,1, что и на НЧ. Получается, потребное погонное сопротивление жилы зависит и от длины кабеля. Для большей длины нужно меньшее.
SmarTrunk
сообщение Jul 28 2013, 12:23
Это все несложно посмотреть в программах моделирования, и проверить все теории. Я смотрел в микрокапе, когда этим заинтересовался. Там несложно менять длину и характеристики кабеля и сразу видеть АЧХ. До пары десятков мегагерц подходит обычный коаксиал, т.к. частоты резонансов выше - у меня получались где-то с сотни мегагерц при типовой длине шума.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 22:07
Страница сгенерированна за 0.12923 секунд с 7
