3 страниц V   1 2 3 >
> Потери в резонансном мостовом инверторе, Расходится расчет и практика
tema-electric
сообщение Jul 18 2013, 05:49
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Всем привет.
Собственно, есть статейка, в которой приводится методика расчета потерь. Посчитал, получились у меня для модуля MIXA40W1200TMH потери в районе 55 Вт для среднего тока 17 А (амплитудна тока 24 А, волновое сопротивления контура 32 Ом, напряжение на входе инвертора 500 В, мощность инвертора 5 кВт, резонансная частота 80 кГц).
Когда реально стал гонять модуль, потери на нем составили около 100 Вт, судя по разнице температуры между показаниями термистора и температурой радиатора. Термистор показывал 95 градусов, а радиатор 70. При этом я вышел всего на 2 кВт, вместо расчетных 5. На 2.5 кВт модуль перегрелся и сгорел.
Отсюда вопрос, какие типы потерь я не учел. Для статики все должно было работать. Динамических потерь вроде как нет.
Насколько существенно влияет частота работы транзисторов в таком режиме? У меня существует убеждение, что по идее раскачать можно любой резонансный контур на любую частоту, хоть на 200-300 кГц, но мне говорят что это не так, а причину не объясняют.
Кто сказал МЯУ?
SergCh
сообщение Jul 18 2013, 07:20
Пользователь №: 55 343
Потери на перезаряд входных-выходных ёмкостей транзисторов не учтены (могут быть весьма значительными).
Потери в сердечниках
Потери за счёт скин эффекта и эффекта близости.
Потери в конденсаторе резонансного контура.
Потери на выходных конденсаторах.
Потери на проводниках печатной платы при такой мощности тоже надо учитывать.
tema-electric
сообщение Jul 18 2013, 07:45
Из: Томск
Спасибо. Извините, наверно заголовок неправильно сформулировал. Речь идет только о потерях в полупроводниках, чтобы обеспечить их нормальный тепловой режим. За КПД особой борьбы нет. И проблема именно в том, что радиатор рассеял бы расчетную мощность, а то что выделилось в реальности, увы.
Кто сказал МЯУ?
HardEgor
сообщение Jul 18 2013, 08:36
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Это и есть потери в затворах IGBT.
Во-вторых та красивая статья обставлена многими условиями для идеального случая, а реально ток и напряжение в схеме смотрели? Сомневаюсь, что там будет красивая синусоида и транзисторы переключаются в нуле.
Сообщение отредактировал HardEgor - Jul 18 2013, 08:39
tema-electric
сообщение Jul 18 2013, 08:56
Из: Томск
Ммм, мощность источников питания драйверов не превышает 1 Вт. Для других IGBT этого хватало.
А реально ток и напряжение в схеме смотрели?
Да, это всегда делается при настройке источников питания. Визуально, мало чем отличается от синусойды, с которой справляются IGBT IRG4PF50WD на той же частоте. Но у них то заявлено, что они до 150 кГц, а у модуля ничего не заявлено. О нуле сложно говорить, т.к. за синусойдой всегда тянется мелкий хвостик. Однако, на полную мощность я не вышел, и, следовально, на полную частоту тоже. Хвосты можно отбросить.
Кто сказал МЯУ?
Integrator1983
сообщение Jul 18 2013, 09:11
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Очень опасное и вредное заблуждение.
Была здесь тема - "Генерация временной задержки (задержка включения MOSFETа)". Почитайте.
Выложите осциллограммы тока ключа и напряжения КЭ (можно еще и затвора) - легче анализировать будет (со слов - только угадывать можно).
Starichok51
сообщение Jul 18 2013, 12:00
Пользователь №: 68 454
хотелось бы увидеть расчет трансформатора и резонансной цепи, и как была обеспечена резонансная индуктивность, а не просто характеристическое сопротивление контура.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
SergCh
сообщение Jul 18 2013, 12:47
Не знаю как у IGBT, но у мощных полевых транзисторов приличная выходная ёмкость сток-исток, которую приходится перезаряжать каждый такт поскольку переключение в этой схеме при нуле тока, а не напряжения.
В даташите про этот параметр к сожалению ничего не сказано.
tema-electric
сообщение Jul 18 2013, 13:28
Из: Томск
Схема обычная. Резонансная емкость 0.06 мкФ, дроссель во вторичке транса. Из-за паразитной емкости первичной обмотки транса могли быть проблемы, но они не возникают с другими транзисторами.
Фильтр питания инвертора: дроссель на 1 мГн + 4 электролита с результирующей емкостью 400-600 мкФ. Пленку ставил К78-2 на 0.015 мкФ на всякий случай. Но толку от пленок с малой емкостью, честно говоря нет.
60 А, это не мощные. (ИМХО)
У MIXA40W1200TMH QG = 106 нКл, отсюда для частоты в 80 кГц/2 получаем средний ток 4,24 мА. Для 15 В получим мощность 0.064 Вт.
Цитата(Integrator1983 @ Jul 18 2013, 16:11) *
Была здесь тема
Почитал, но не всю.
Модуля больше нет с нами. Мерить не на чем.
Остался лишь вопрос, почему одни IGBT могут, а другие — нет. Параметры я сравнивал. Они очень похожи. Модуль даже мощней казался, и я был почти что уверен, что он заработает.
Кто сказал МЯУ?
SergCh
сообщение Jul 18 2013, 13:43
Я говорю про ёмкость сток-исток, а не про затвор
tema-electric
сообщение Jul 18 2013, 13:52
Из: Томск
Извините, после работы мозг уже не варит.
Кто сказал МЯУ?
Integrator1983
сообщение Jul 18 2013, 14:13
Из: Харьков
Можно уйти от Fr немного вниз - будет ZCS, вверх - ZVS. Без осциллограмм разговор малопродуктивен - гадать приходится.
Судя по описанию - ZCS.
tema-electric
сообщение Jul 18 2013, 14:37
Из: Томск
Да, ток спадает до нуля сам. За ним никто не следит. Длительность управляющих импульсов 3/4*T, где T = 1/f рез. Импульсы распределяются то на одну пару транзисторов, то на другую.
Справа одиночный, слева — после настройки в режиме КЗ. Ток мерится во вторичке. В первичке наводятся ВЧ колебания на пояс Роговского, как я понял, из-за крутых фронтов.
Кто сказал МЯУ?
Integrator1983
сообщение Jul 18 2013, 15:14
Из: Харьков
Вот, т.е. у Вас уже появились динамические потери (которых вроде как нет) - на перезаряд емкости КЭ. Интересно было бы напряжение посмотреть на канале, когда ключ закрыт ("хвост полсле синусоиды"). Возможно многократное открытие/рассасывание антипараллельного диода ("+" к динамическим потерям) + коммутация оппозитного ключа на насыщеный диод ( большой "+" к динамическим потерям) - что может подтверждаться фразой "В первичке наводятся ВЧ колебания на пояс Роговского, как я понял, из-за крутых фронтов.".
Starichok51
сообщение Jul 18 2013, 15:30
это не ответ на мой вопрос. эта информация практически нулевая. про трансформатор вообще ни слова...
для правильной работы еще требуется вполне определенная индуктивность намагничивания трансформатора, и для получения ее в сердечниуке должен быть зазор.
такое впечатление, что хоть вы там чего-то читали, но делаете от фонаря, наобум.
можете вот здесь ResonantSMPS скачать мою программу расчета резонансного,и с ее помощью сделать правильный расчет трансформатора и резонансной цепи.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 10:14
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
