2 страниц V  < 1 2
> Intel Atom + Cyclone IV GX (EP4CGX150), новая доска от Terasic
Methane
сообщение Jul 17 2013, 04:21
Сообщение #16
Пользователь №: 43 230
Цитата(DASM @ Jul 17 2013, 06:42) *
Ну так мы договоримся, что все, что меньше бэсм2й уже эмбеддед. Четких границ то особо нет... Если чипу в компанию нужно тольно ддр да флешка — считаю эмбеддед. А если еще и чипсет — с натяжкой
Писать на Java игрушки для телефонов - embedded. Гуглите.
aaarrr
сообщение Jul 17 2013, 09:49
Сообщение #17
Пользователь №: 1 448
Цитата(Methane @ Jul 17 2013, 06:22) *
А что, через шарики отвести не сможет?
От кристалла до шаров далеко, тепловое сопротивление высокое.
yes
сообщение Jul 17 2013, 10:45
Сообщение #18
Пользователь №: 1 640
а от кристалла до крышки корпуса еще выше
в корпусировании применяется flip chip технология, когда кристалл запаивается на подложку (платку) шариками bump-ами (их очень много, гораздо больше чем шариков ball-ов с другой стороны этой платки), при этом к этим бампам припаяны самые "металические" слои кристалла, а наружу, туда где крышка чипа и можно поставить радиатор, торчит кремневая, покрытая оксидом (стеклом) достаточно толстая подложка с низкой теплопроводностью
ну и из практики - может в каких-то 100Вт-ных чипах применяют другую технологию (у оптеронов вроде вообще кремневая подложка чипа торчала наружу и ее можно было легко покоцать), но в <10Вт всегда через шарики с BGA отводится большая часть тепла (в разы)
Raven
сообщение Jul 17 2013, 14:01
Сообщение #19
Пользователь №: 1 987
2 Stewart Little:
Цитата(Stewart Little @ Jul 16 2013, 15:50) *
1) Он что - действительно без радиатора?
2) Изображенный и упоминаемый Intel® Centrino® Advance-N 6205 WiFi module конечно же не входит в поставку?
Stewart Little
сообщение Jul 17 2013, 14:41
Сообщение #20
Лентяй
Пользователь №: 843
Судя по картинкам в документации, радиатор с кулером там есть только у циклона.
На всякий случай переспрошу. И про WiFi-модуль тоже, но он, похоже, в комплект поставки не входит.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Flood
сообщение Jul 17 2013, 20:14
Сообщение #21
Пользователь №: 17 871
Вот эти штуки - эмбеддед, или "с натяжкой"?
http://mrcy.com/product/boards/ensemble_60...hds6601_Module/
http://mrcy.com/HDS6502/
DASM
сообщение Jul 18 2013, 03:42
Сообщение #22
Пользователь №: 5 493
Разговор ни о чем, все равно что спорить — морсит или дождит. Насчет радиаторай — в первой ревизии Zedboardq его не было, во второй появился да еще и кулер стали отдельно продавать для особо одаренных.
Stewart Little
сообщение Jul 19 2013, 10:05
Сообщение #23
Лентяй
Пользователь №: 843
Terasic прислал уточнения:
1. Фан на процессор не устанавливается.
2. WiFi-модуль в комплект поставки не входит.
Raven
сообщение Jul 19 2013, 10:34
Сообщение #24
Ладно fan, но пассивный радиатор, IMHO, здесь все-таки должен быть. TDP (Max/Ave) = 3/1.9 W - это все-таки не очень здорово для рассеяния корпусом и ножками/платой. На D2500/D2700 платах (TDP=10 W) они однозначно ставятся. А здесь чипы будут греться до 60-80 град, и установка радиатора (-ов, ведь еще и чипсет есть) будет самой популярной народной доделкой.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:51
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
