3 страниц V   1 2 3 >
> Программирование AVR, Программирование AVR через xilinx jtag
Михаил_K
сообщение Jul 23 2013, 11:32
Пользователь №: 35 481
Доброго времени суток.
Кто-нить может подсказать, как запрограммировать AVR если есть USB xilnx JTAG
demiurg_spb
сообщение Jul 23 2013, 12:32
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(Михаил_K @ Jul 23 2013, 15:32) *
Используйте avrdude
Xenia
сообщение Jul 23 2013, 14:42
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Используйте avrdude
Avrdude, вроде как только для Линукса написана. Или бывает вариант под Windows?
mdmitry
сообщение Jul 23 2013, 14:59
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
avrdude-5.11-Patch7610-win32.zip с официального сайта. И по приведенной ссылке сказано, что кросс-платформенный.
Xenia
сообщение Jul 23 2013, 15:39
Э! Таких программулек я дюжину перепробовала - ни одна даже не запускается. Например, ваша при запуске пишет:
"This application has failed to start because libusb0.dll was not found. Reinstall the application may fix this problem."
Там впридачу есть загрузчик драйвера giveio.sys, но никакими dll-ками не пахнет. Инсталляция драйвера не помогает.
Переинсталливать тоже не могу, т.к. эта прога инсталлятора не содержит.
В своих давних попытках пробовала разыскивать отсутствующую dll-ку в интернете и подсовывать ее рядышком, но толку от этого было немного - тогда она просто требовала следующую. Где-то на 3-4 dll-ке терпение мое кончалось (libusb0.dll, cygwin1.dll, cygiconv-2.dll и т.д.), и я с запуском этой программы завязывала. Отсюда и мои сомнения, что она под Windows способна работать. Или, по меньшей мере, хотя бы запускаться.
Raven
сообщение Jul 23 2013, 17:41
Пользователь №: 1 987
sm.gif Вообще-то, под когда что-то нативно Linux'овое компилируют для работы под Windows, молчаливо предполагают (как правило), работу в среде CygWin, MinGW и т.п. Вот он у вас и не находил ни одной cyg*.dll. Ведь не стояло у вас во время опытов CygWin'а, верно?
Xenia
сообщение Jul 23 2013, 21:35
Знамо дело небыло. А что, разве CygWin не имеет возможности включать в программу библиотечные функции статически? Или привязка к runtime-библиотеке обязательна?
mdmitry
сообщение Jul 23 2013, 22:21
Из: СПб
У меня стоит MinGW и программа запускается. Давно ее запускал при установленном winavr, с которым в комплекте много чего шло.
Михаил_K
сообщение Jul 24 2013, 06:50
Попробовал avrdude, но что-то не получилось. Пробовал через lptшный кабель, но он считывает сигнатуру 000000 и больше ничего не делает
Видимо даже не удается ему перевести контроллер в режим программирования. При запуске указывал параметр -c xil. Может быть надо что-то другое указывать?
Raven
сообщение Jul 24 2013, 08:04
Я все же не прораммист, и всю подноготную не знаю, но видимо, включение библиотечных функций статически в данном случае означало бы включение всей основной прослойки CygWin'а :0) Альтернатива чему - runtime lib. Потому и не заморачиваются. Тем более, что это в духе *NIX,- общую часть не таскать всюду, а "ориентироваться по местные возможности".
demiurg_spb
сообщение Jul 24 2013, 09:19
неотягощённый злом
Поставьте драйвер:
http://www.libusb.org
http://sourceforge.net/apps/trac/libusb-win32/wiki
Ваш программатор ведь на USB шине? Тоже поставьте драйвер libusb.
Можете попробовать оболочку, правда сам я её не использовал.
http://easyelectronics.ru/sinaprog-grafich...ya-avrdude.html
Михаил_K
сообщение Jul 24 2013, 09:50
Да у меня разные есть. Есть на USB. Есть на LPT. Ну уж казалось бы, что может быть проще, чем LPTшным JTAGом управлять. Ан нет. Что-то не выходит
А я вот тут на одном сайтике прочитал, что AVRdude использует для программирования SPI интерфейс. Это так?
demiurg_spb
сообщение Jul 24 2013, 10:27
неотягощённый злом
Очень просто. Изменяет состояния ног программатора чтобы получить SPI-картинку на осциллограмме.
Все простые AVR программаторы - это SPI программаторы (бывают ещё и параллельные и jtag'и ...).
PS: Для прошивки по lpt можете использовать avreal.
Кстати, у вас LPT порт на материнке или на PCI карте?
Михаил_K
сообщение Jul 24 2013, 11:25
Цитата(demiurg_spb @ Jul 24 2013, 14:27) *
Очень просто. Изменяет состояния ног программатора чтобы получить SPI-картинку на осциллограмме. Все простые AVR программаторы - это SPI программаторы (бывают ещё и параллельные и jtag'и ...).
Да это понятно. Просто у меня на плате разъем подключен не к SPI интерфейсу микроконтроллера, а именно к JTAG. Поэтому и спрашиваю. Если avrdude формирует времянку SPI, то он мне естественно не поможет
demiurg_spb
сообщение Jul 24 2013, 13:16
неотягощённый злом
Да... Вам нужен тогда jtag ice от atmel.
Если расскажете что за контроллер и куда что подключено, то нам будет легче Вам чем-то помочь...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:04
Страница сгенерированна за 0.01873 секунд с 7
