> фильтр синфазых помех, При двух входных напряжениях питания
Volkov
сообщение Jul 23 2013, 14:59
Пользователь №: 2 104
Получается - нужно ставить два фильтра, и объединить нулевые выходы? Все это как то не красиво получается, так как необходимо ставить два фильтра на каждый вход (НЧ,ВЧ).
V.K
сообщение Jul 23 2013, 15:25
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Куда и зачем ставить два фильтра? Что некрасиво получается? Вы бы хоть пояснили?
А ставить или не ставить фильтры, так и в импульсном преобразователе питания можно не ставить транзисторы, трансформатор.
Всё дело в том, какие характеристики нужны. Характеристики, возможности и цена. Всё.От этого и пляшите.
Volkov
сообщение Jul 23 2013, 17:11
Во вложении структура. блок состоит из двух плат - плата аналогового ввода, и цифровой обработки. вот и думаю, как правильно отфильтровать напряжения питания аналоговой платы.
V.K
сообщение Jul 23 2013, 17:54
Из: РФ
Экран надо заземлять до синфазного фильтра. Это моё мнение. Если найдутся аргументы против - сам, с удовольствием, почитаю.
Синфазный фильтр, это, по сути - провод с бифилярной намоткой. Т.е. сумма токов, проходящих через синфазный фильтр, д.б. равна нулю. Если в Ваше устройство идёт два или три, четыре, пять... проводников питания, то все они должны быть намотаны одинаковым количеством витков на один сердечник. Иначе и фильтра не получится и сердечник может уйти в насыщение, что вообще угробит его как фильтр.
Нужно ли цифровую часть защищать от помех? Не знаю. Если нужно, то защищайте. Тогда делаете общий фильтр (справа) для аналоговой и цифровой части, затем аналоговую от цифровой ещё раз отделяете синфазным фильтром. Вот, так, как мне кажется.
Мне, для питания нагрузки, надо было подавить ШИМ. Требовалось питать постоянным током. Импульсы, амплитудой 12В, подавил до долей миливольта.
Кстати, на измеряемый сигнал, тоже синфазный фильтр не помешает. Хоть и дифференциальная схема измерения, но лучше защитить. А то, с одной стороны, вход для помехи будет заблокирован, а с другой - калитку оставили.
Сообщение отредактировал V.K - Jul 23 2013, 18:13
Volkov
сообщение Jul 23 2013, 18:31
Если рассмотреть причину возникновения синфазной помехи как разность потенциалов между точками заземления - то заземление до фильтра ничего не даст - синфазные токи будут протекать по контуру. Фильтр по сути разрывает контур для синфазных токов.
V.K
сообщение Jul 23 2013, 18:37
Из: РФ
Заземление после фильтра, аннулирует синфазный фильтр, потому что появляется проводник, идущий в обход фильтра.
Volkov
сообщение Jul 23 2013, 19:32
Я уже запутался. Ну вроде бы так -
V.K
сообщение Jul 23 2013, 19:43
Из: РФ
Не понял, что, откуда и куда течёт, но от фильтра осталось одно название. Зачем, одной рукой ставить фильтр, а другой - закорачивать его экраном и помеху через ёмкость подавать?
Фильтр тогда будет работать, если он будет использоваться, как например, гальваническая развязка.
Например, ставится гальваническая оптронная развязка. Поверх оптрона пускаются проводники на другую сторону.
Вопрос - с какой целью устанавливался оптрон?
Volkov
сообщение Jul 23 2013, 20:19
Оптронная это конечно хорошо. Корпус используется как низкоимпедансный путь для помех. Без заземления - ноль платы, это виртуальный ноль, не привязанный к нулю системы. Там один ноль, там другой ноль. Что бы избежать подобной ситуации, используют корпус (массу). Если корпус не имеет достаточно низкого импеданса - то это другой вопрос. А без земли - понятие синфазных помех снимается. Относительно чего мерять?
V.K
сообщение Jul 23 2013, 20:41
Из: РФ
Оптрон привёл как пример.
Через синфазный фильтр надо пропускать все провода питания, а не часть. После синфазного фильтра, эти проводники не должны иметь гальванической связи с остальной схемой, иначе, чем через другой синфазный фильтр. Если будет контакт помимо фильтра, то установка синфазного фильтра не имеет смысла.
Volkov
сообщение Jul 23 2013, 20:59
Спасибо, я хоть немного понял чего же я хотел. С сигнальным проводом - да, там так же проблемы есть.
Volkov
сообщение Jul 26 2013, 13:47
Да, действительно был не прав -заземлять нужно до фильтра.
Но как быть если нет цепи заземления? Разработанный блок устанавливается заказчиком в стойку. Не предусмотрено ни сигнального заземления, ни корпусного.
С разъема в блок заводится сигнальный ноль, объединенный с силовым.
Корпус блока возможно заземлить через корпус стойки. опорный ноль плат остается незаземленным. И как тут что либо фильтровать не понимаю. Использование синфазного фильтра без цепи заземления приведет к тому, что опорный ноль платы, и цепь питания будут иметь высокий импеданс на определенных частотах, что приведет более высокой восприимчивости к электромагнитным полям. А в случае если силовой ноль объединен с сигнальным, тогда и фильтровать что либо смысла нет. развязка аналогового нуля, от цифрового, по синфазной помехе так же не получается.
V.K
сообщение Jul 26 2013, 14:04
Из: РФ
Имеется общий провод. Без него - никак. Вот, на него, и заземляйте.
Кто придумал такое решение, пусть и ищет выход.
Попробуйте сделать последовательно. Это предложение уже было. Сначала сделаете общий фильтр для блока. Затем фильтр для аналоговой части.
Сообщение отредактировал V.K - Jul 26 2013, 14:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 12:09
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
