2 страниц V  < 1 2
> Импульсный лазерный дальномер
Самоделкин
сообщение Jul 29 2013, 20:10
Сообщение #16
Из: Где то в Европе!
Пользователь №: 8 919
Цитата(ffilin @ Jul 29 2013, 22:49) *
Самоделкин
Радио дальномер не совсем понятно что мерит, если это поверхность воды или влажная земля то его показания будут довольно точны. Если земля сухая или снег? от чего будет происходить отражение радиоволн? от водоносного слоя, который на глубине нескольких метров, для высоты 200 это не так важно, а для высоты 2 метра важно.
Ковырять изюм из булочек не очень хочется, хотелось максимально уйти от светофильтров, линзочек и прочей оптики. Если будет интерес к приборам, закажем оптику, светофильтры, и прочие компоненты.
Ещё хотелось попробовать использовать синий лазерный диод и ФЭУ.
По напряжению подаваемому на лавинный фотодиод тоже заметил, когда пытался его померить. Вовремя измерения дальности оно скачет, по окончанию замера оно снимается.
Чтобы избавится от слепой зоны в 15 метров поставлю дополнительный фотодиод(возможно без оптики) типа SFH 213 FA и канал обработки, который будет работать в диапазоне дальности от 0 до 15 метров.
Диапазон 24 и 33-36Ггц очень поглощаются водой . Поэтому как раз будет показывать то что нужно только уровень сигнала будет ниже .
У Вас в Томске есть производитель готовых модулей . И проблем с оптикой итд не будет .
НО и 905нм от воды почти не отражается !!! Мокрая трава итд будет очень сильно глушить сигнал и теплицы итд совсе будет показывать расстояние до земли в отличии от СВЧ там будет сигнал до поверхности стекла . Без полосового фильтра диод на входе будет перегружен разными помехами - солнечными зайчиками . У лавинного диода диапазон и по уровню и по спектру - будь здоров . от 650нм до 1200 нм где то . В дальномерах стоит фильтр 905нм +-20нм . Все остальное - темная ночь - типа такого
http://www.ebay.com/itm/Optical-Interferen...=item23120c4c78
А вчем прикол ставить ФЭУ ? по размерам меньше ? :-) Лавинный диод очень устойчив к перегрузкам ускорениям перепадам температур итд . А про ФЭУ Вы сможете такое сказать (все таки вакуумный прибор - лампа ) ? Устойвость к воздействию радиации думаю не нужна ? :-)
Сообщение отредактировал Самоделкин - Jul 29 2013, 20:12
ffilin
сообщение Jul 29 2013, 21:29
Сообщение #17
Пользователь №: 25 852
Самоделкин Быстродействие ФЭУ не зависит от площади фотоприёмной площадки, внутреннее усиление 10^6, стробируется проще.
Самоделкин
сообщение Jul 30 2013, 07:09
Сообщение #18
Если честно ,мне не совсем понятно направление Ваших работ .
Про быстродействие ФЭУ я ничего не писал . По идее ріn диода будет достаточно ,только лавинный имеет больше диапазон по чувствительности . Я сталкивался с некоторым количеством лазерных измерителей расстояния и скорости и ФЭУ там небыло . Лазерные приборы сами по себе упаковывают в паролоновые кофры для защиты от тряски итд . ФЭУ кроме того что большая по габаритам так еще и очень "нежный прибор" .
ffilin
сообщение Jul 30 2013, 12:41
Сообщение #19
Самоделкин сейчас программа минимум заставить дальномер, при помощи других мозгов, работать без пристрелки и выдавать точные значения дальности.
Самоделкин
сообщение Jul 31 2013, 18:40
Сообщение #20
Я даже не представляю как такое можно сделать . Мне таким образом работающие приборы не известны .
DASM
сообщение Jul 31 2013, 21:19
Сообщение #21
Пользователь №: 5 493
Цитата(Самоделкин @ Jul 29 2013, 22:48) *
. (это же не военный прибор там все делатся по другому) .
А как - вкратце ?
ffilin
сообщение Aug 1 2013, 20:41
Сообщение #22
Самоделкин поделитесь опытом...
Kluwert
сообщение Aug 11 2013, 19:45
Сообщение #23
Пользователь №: 53 639
Цитата(ffilin @ Jul 19 2013, 16:26) *
Фазовый метод не подходит поскольку дальность постоянно меняется.
Импульсный метод имеет слепую зону.
Так, стоп-стоп, уважаемый, фраза "Фазовый метод не подходит поскольку дальность постоянно меняется" меня просто убила. А как же тогда все РВ малых высот работают? Вы просто для меня открытие сделали!
Имеет, да и что с того? Кто вам мешает (опять же как в РВ малых высот) устроить частотную модуляцию излучения? Соотвественно у вас будет режим "приём на фоне излучения", но частота отражённого сигнала будет сдвинута относительно излучённого. Короче... почитайте теорию РВ!
ffilin
сообщение Aug 20 2013, 12:33
Сообщение #24
Первая мысль которая пришла сделать по принципу радиовысотомера малых высот, только лазерные указки работающие по этому принципу не дают дальности более 100м. если высота будет скакать, +1м то её тоже не удастся померить...
Abell
сообщение Aug 20 2013, 16:37
Сообщение #25
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Насчет высоты не скажу, такой задачи не ставилось, но в качестве лазерного дальномера на небольшие дистанции для роботележки использовалась достаточно простая схема - видеокамера и лазер. вкратце - луч лазера имеет угловое смещение от оптической оси камеры, контроллер отслеживал перемещение точки и вычислял расстояние, математика элементарная - прямоугольный треугольник laughing.gif для постоянного контроля на малой высоте, имхо, подойдет.
свою документацию, к сожалению, привести не могу, передана заказчику laughing.gif но в нете по запросу "лазерный дальномер" найдется с полпинка sm.gif
опять же, имхо, для малых расстояний и больших измерители могут быть разными, есть ли смысл - из пушки-то по воробьям? laughing.gif
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Bakradze
сообщение Sep 5 2013, 08:53
Сообщение #26
Пользователь №: 54 306
А если отойти от привычных схем измерения высоты? Например, для малых высот можно воспользоваться такой схемой. Есть 4 источника лазерного излучения, которые светят вниз, но под разными углами относительно отвеса к земле. Лучи образуют на земле 4 точки - вершины квадрата. Для измерения высоты в таком случае можно воспользоваться фотоматрицей. Вычислив положение точек на матрице можно, зная параметры оптической схемы, определить и высоту.
Abell
сообщение Sep 9 2013, 11:08
Сообщение #27
проще, проще, зачем так усложнять... http://roboforum.ru/forum4/topic2001.html принцип и математика давно известны sm.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 07:59
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
