> STM32F4 Discovery где найти опсиание работы с USB Flash
flopix
сообщение Jul 13 2013, 20:13
Пользователь №: 72 429
Добрый день уважаемые форумчане.
В конец взорвав мозг при разбирании стандартного демо проекта Audio_playback_and_record хочу спросить.
Где можно найти вменяемое описание работы с библиотекой STM32_USB_HOST_Library?
Демопроект работает, но разобратся по нему в корректном использовании этой библиотеки не представляется возможным. Слишком все раскидано по разным файлам с перекрестными ссылками. Надеюсь на вашу помощь.
Сообщение отредактировал flopix - Jul 13 2013, 20:16
5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Ответов (45 - 59)
flopix
сообщение Jul 31 2013, 14:55
Сообщение #46
Нашел *.S файлы библиотеки декодера helix для GCC ассемблера. Воспроизведение работает sm.gif
hd44780
сообщение Jul 31 2013, 15:39
Сообщение #47
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
flopix
Сообщение #48
По поводу установки частоты воспроизведения. Функция I2S_Init пытается подобрать делители чтобы получить максимально близкую частоту к заданной, в нашем случае 44100,
Но для частоты кварца 8МГц на выходе I2S получается что то около 43556ГЦ и это режет слух. Как подобрать более точно частоту пока не нашел.
hd44780
сообщение Jul 31 2013, 18:10
Сообщение #49
Из: Донецк, ДНР
ясно. Когда разберётесь, поделИтесь rolleyes.gif .
(с) Мария Эдуарда
Flexz
сообщение Aug 1 2013, 06:29
Сообщение #50
Из: Московская обл.
Пользователь №: 40 797
А вы пользовались Clock configuration tool для подбора частоты I2S? Самому со звуком поработать не довелось, но вот в тулзе сейчас легко получил 44.1кГц с ошибкой 0.0011%
flopix
сообщение Aug 1 2013, 06:35
Сообщение #51
Да, вот создал новую тему. Там расписал подробнее чем пользовался. Я не знаю откуда тулза берет такие цифры.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=114515
Эта утилита кстати глючная. Она часто начинает сыпать ошибки и отказывается что либо рассчитывать пока не переоткроешь файл.
Сообщение отредактировал flopix - Aug 1 2013, 06:35
flopix
сообщение Aug 1 2013, 11:14
Сообщение #52
Разобрались. Теперь играет синхронно с ПК.
В примере от ST частота сконфигурирована с расчетом на частоту аудио 48khz
- Audio sampling freq (KHz) : 48
Вот рабочий пример под CooCox, все еще не причесанный но рабочий. Воспроизведение работает в отдельном потоке. Параллельно еще 2 потока мигают светодиодами для наглядности.
Для воспроизведения программа ожидает файл 1.mp3 в корне флешки. Чуть позже сделаю поиск по всем папкам.
Сейчас буду приделывать пульт ДУ.
Сообщение отредактировал flopix - Aug 1 2013, 11:15
Прикрепленный файл  FlashTest_Coocox_USB_LFN_Rus_PID_VID_RTOS.zip ( 1.99 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1025
hd44780
сообщение Aug 2 2013, 08:48
Сообщение #53
Из: Донецк, ДНР
Чего-то у меня не поёт. Мигают 2 светодиодика и всё.
Лампочка на флэшке не мигает, значит проц к ней не обращается. Думал, файл найти не может - отладчиком слегка походил, нашёл fopen, он отрабатыват нормально.
Может он не все mp3 понимает? Если надо, могу выслать файл.
Тот проект на кейле, который с замедленной скоростью, её играет.
(с) Мария Эдуарда
011119xx
сообщение Aug 2 2013, 09:05
Сообщение #54
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
У вас там сейчас программный декодер мп3 или аппаратный? И что в конечном итоге будет за проект?
hd44780
сообщение Aug 2 2013, 09:21
Сообщение #55
Из: Донецк, ДНР
Там программный декодер helix. Играет через аудиоЦАП платы F4Discovery.
(с) Мария Эдуарда
flopix
сообщение Aug 2 2013, 10:11
Сообщение #56
В целях эксперимента сделал одновременное проигрывание mp3 и параллельный вывод картинки bmp на дисплей в другом потоке. Все работает как часы. fatfs отлично может читать одновременно из нескольких открытых файлов при условии что используются средства синхронизации.
hd44780 - да киньте файл mp3 проверю.
Сообщение отредактировал flopix - Aug 2 2013, 10:12
011119xx
сообщение Aug 2 2013, 10:16
Сообщение #57
Из: Уфа
flopix
сообщение Aug 2 2013, 10:39
Сообщение #58
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1177879
Будет просто компактный аудио-проигрыватель для дома.
Вдохновил этот проект http://www.youtube.com/watch?v=0ETyFmAMFjY
Сообщение отредактировал flopix - Aug 2 2013, 10:41
hd44780
сообщение Aug 2 2013, 12:52
Сообщение #59
Из: Донецк, ДНР
Ловите. "Весёлые ребята" - Пустыня.
Данные из винампа:
Header found at: 1415 bytes
Length: 291 seconds
MPEG 2.0 layer 3
160kbit, 11186 frames
22050Hz Joint Stereo
CRCs: Yes
Copyrighted: No
Original: Yes
Emphasis: None
Справедливости ради отмечу, что другие я не пробовал.
(с) Мария Эдуарда
flopix
сообщение Aug 2 2013, 13:18
Сообщение #60
Ловите проект, подправил.
В проекте под Keil частота воспроизведения прописана как константа 44100Гц, а в этом проекте устанавливается после декодировки первого фрейма. Но с этим треком первые несколько фреймов декодируются с ошибкой, возможно не корректно читается ID3v заголовок. Добавил в начале воспроизведения ожидание первого успешно раскодированного фрейма, теперь работает.
Сообщение отредактировал flopix - Aug 2 2013, 14:28
Прикрепленный файл  FlashTest_Coocox_USB_LFN_Rus_PID_VID_RTOS.zip ( 1.99 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 77
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:14
Страница сгенерированна за 0.02382 секунд с 7
