Питание SIM900. |
May 22 2013, 13:17
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Цитата(sobr @ May 22 2013, 16:15)  все бывает впервый раз. мы говорили о разных вещах. Ты, простите - Вы говорили, что маск не показывается когда, цитирую: "в режиме заливки меди". А я говорил, что даже в этом режиме показывается. Но раз начались такие "отмазки" делаю вывод, что зря я со своим рылом в Калашный ряд залез. Виноват - исправлюсь. Не примите мои предыдущие слова за упрёк. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Спасибо за полезные рекомендации  =)
May 27 2013, 16:43
Из: РФ :: Ленинград
Цитата(Slonofil @ May 22 2013, 16:17)  Не примите мои предыдущие слова за упрёк. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Спасибо за полезные рекомендации  =) Товарищи, позволю себе ещё спросить: таким образом переразведённое питание выглядит лучше? Перевернул ST1S10 на 180 град, разделил входные конденсаторы согласно ДШ (0,1 мкФ расположил рядом с входом VIN_A слева сверху, 4,7 мкФ и TVS рядом с входом VIN_SW посередине снизу). Смысл в том, чтобы подавать питание сначала на VIN_SW как на наиболее мощный, а уже после, через plain, на VIN_A, в то время как в предыдущей версии всё было наоборот.
May 31 2013, 11:19
Пользователь №: 62 643
Цитата(sobr @ May 19 2013, 11:30)  Я спросил не какую микросхему рекомендует, а какие требования предьявляет к источнику питания. Теперь два момента по порядку: Во-первых в требованиях к источнику питания сказано, что пиковая нагрузка в период передачи может достигать 2А. И он (источник питания) должен обеспечить питание с просадкой напряжения не более 300милиВольт максимум. В идеале просадки быть не должно вовсе. Это где это такое сказано? Похоже на чушь. Диапазон напряжений питния более 1.3 вольт (от минимума до максимума), вот отсюда и "просадка". А дальше всё зависит от ёмкости конденсаторов, скорости реакции регулятора напряжения в источнике питания и т.п. Цитата Вот теперь все просто замечательно! В момент регистрации и во время передачи файла на сервер просадку напряжения обнаружить не удается, микросхема совершенно холодная. Спрашивается зачем использовать более мощные микросхемы? 1) Танталовые конденсаторы дорогие и большие. А люминевые вообще в корпус не лезут. Если конденсатор до микросхемы, то ёмкость разменивается на напряжение, которое в квадрате. 2) таки незачем, от дурости. Я думаю в большинстве случаев так. 3) Если есть аудио усилитель, то он ещё свой ампер скушает. Причём не 0.5мс раз в 4мс, а непрерывно практически, если в трубку кто-то будет громко орать.
Jun 1 2013, 06:41
Пользователь №: 24 552
Цитата(Frolov Kirill @ May 31 2013, 18:19)  Это где это такое сказано? Это сказано в документации на модули Sierra и SIMCOM. Причем не просто написано нормальным английским языком, но еще и картинки нарисованы для тех кто прочитать не может. Цитата(Frolov Kirill @ May 31 2013, 18:19)  Похоже на чушь. Не исключено. Но только эту "чушь" придумал не я а производители модулей. Цитата(Frolov Kirill @ May 31 2013, 18:19)  Диапазон напряжений питния более 1.3 вольт (от минимума до максимума), вот отсюда и "просадка". Всего лишь ваши домыслы. Цитата(Frolov Kirill @ May 31 2013, 18:19)  А дальше всё зависит от ёмкости конденсаторов, скорости реакции регулятора напряжения в источнике питания и т.п. а так же скорости ветра и солнечной активности. Цитата(Frolov Kirill @ May 31 2013, 18:19)  1) Танталовые конденсаторы дорогие и большие. А люминевые вообще в корпус не лезут. Печалька... А если ногами уминать? Цитата(Frolov Kirill @ May 31 2013, 18:19)  Если конденсатор до микросхемы, то ёмкость разменивается на напряжение, которое в квадрате. А если он ваще в другой схеме, то его просто можно не учитывать. Цитата(Frolov Kirill @ May 31 2013, 18:19)  2) таки незачем, от дурости. Я думаю в большинстве случаев так. Аб том и речь. Цитата(Frolov Kirill @ May 31 2013, 18:19)  3) Если есть аудио усилитель, то он ещё свой ампер скушает. Причём не 0.5мс раз в 4мс, а непрерывно практически, если в трубку кто-то будет громко орать. Ну да, ну да... А если кроме усилителя там еще и сабвуфер, цветомузыка, две лазерные установки, дым-машина и сварочный аппарат - то ваще сливай воду! Только здесь речь о питании модуля, а не усилителя.
Jul 31 2013, 10:24
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 9 975
Цитата(Alex_TAV @ Jul 31 2013, 06:31)  Вроде уже все обсудили, но вот возникла задача разместить на плате три модуля SIM900, соответственно надо их питать, но вот чем? Точнее на какой максимальный ток смотреть, вроде конечно нужно на 6А рассчитывать, но если модули включать по очереди то может и меньше. Или не стоит экономить и на каждый модуль по своему источнику питания с нагрузкой до 2-х ампер? Я бы поставил один импульсник на 4,2 - 4,5 вольта, и от него LDO с защитой от КЗ на каждый модуль. Впрочем, если от 5 вольт питать конструкцию, то и импульсник не нужен.
Сообщение отредактировал SergOv - Jul 31 2013, 10:24
Aug 1 2013, 06:10
Из: Россия, г. Омск
Пользователь №: 24 357
Цитата(SergOv @ Jul 31 2013, 17:24)  Я бы поставил один импульсник на 4,2 - 4,5 вольта, и от него LDO с защитой от КЗ на каждый модуль. Впрочем, если от 5 вольт питать конструкцию, то и импульсник не нужен. Питание от 12В.
