3 страниц V  < 1 2 3
> LNA для Silabs 4463, нужен ли ?
DASM
сообщение Aug 1 2013, 09:48
Сообщение #31
Пользователь №: 5 493
И какое этот пост с цитатами фактически из учебников имеют отношения к данному трансиверу ? Есть совершенно конкретный чип. С пакетной передачей. Можно мне послушать, как без Рида Соломона с перемежением получить видеокадр, состоящий из 200 с лишним пакетов данного трансивера, зная наперед, что штук 50 будут потеряны ? Эти децибелы у меня и в Скляре приведены, только дальше то что ? По теме есть что сказать ? ... . Прошу мне не отвечать больше тут.
нарушение п.2.1.б Правил форума.
пост отредактирован мной.
l1l1l1
Причина редактирования: нарушение п.2.1.б Правил форума
alexf
сообщение Aug 1 2013, 20:47
Сообщение #32
Пользователь №: 1 608
Цитата(DASM @ Aug 1 2013, 02:10) *
И как успехи были ? Я делал нечто подобное на УЗ дальномерах лет 10 назад. Не впечатлился результатом
Дело было так. Надо было принимать относительно короткие тональные посылки. Передавались они на довольно низкой частоте. Точно не помню - дело было лет 15 назад. Один инженер сделал аналоговую часть а мне надо было контроллером ловить наличие сигнала (меандра) на выходе. Шума было так много что тупо есть/нет было не определить. Я начал искать варианты и наткнулся на код определяющий наличие DTMF сигналов таким способом - корреляция с искомой частотой. А тут вообще одна частота. Заработало. Наличие меандра на данной частоте вполне четко ловилось. Естественно не за 4 периода.
Формулу Шенона мы все знаем. Понятно что при большей полосе можно ту же информационную скорость получить с шудшим отношением сигнал/шум, это азбука.
Известно что direct sequence дает processing gain. Известно что GPS ловит -160 dbm. За счет интегрирования по времени. Осталось понять можно ли использовать тот факт что
чип дает гораздо большую скорость чем нам необходимо чтобы обменять скорость на дальность.
На GPIO можно видеть сырые биты после демодулятора. Без сигнала там шум - фронты скачут как хотят. Если идет слабый сигнал - сплошная преамбула, то видно на осциллографе что порядка становится чуть больше. Возможно что наличие/отсуствие преамбулы можно отследить тем же способом - корреляцией с искомой частотой.
Мысленый эксперимент. Передаем информацию азбукой Морзе. Поднесущая скажем 10 КГц. Если действительно так можно отловить наличие преамбулы (внешним процессором на GPIO) при сильно более слабом сигнале чем надо для работы packet handler, а скорее всего это так, то дальность увеличилась. Но не очень практично.
В общем с моей стороны это все треп - для моих целей на сегодня штатной работы Si4432 хватает. Но если будет время, поиграю.
Aner
сообщение Aug 1 2013, 21:05
Сообщение #33
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (alexf @ Aug 1 2013, 23:47) *
... Известно что GPS ловит -160 dbm. За счет интегрирования по времени. ...
Вот это мнение ошибочное, очень.
alexf
сообщение Aug 1 2013, 21:15
Сообщение #34
http://en.wikipedia.org/wiki/High_Sensitivity_GPS
Conventional GPS receivers integrate the received GPS signals for the same amount of time as the duration of a complete C/A code cycle which is 1 ms. This results in the ability to acquire and track signals down to around the −160 dBW level. High Sensitivity GPS receivers are able to integrate the incoming signals for up to 1,000 times longer than this and therefore acquire signals up to 1,000 times weaker. A good High Sensitivity GPS receiver can acquire signals down to −185 dBW, and tracking can be continued down to levels approaching −190 dBW.
Если вам что то известно другое, напишите. Мы с удовольствием поучимся. А так только замечания "нет не так", "не 2 а 15" и т.д. и мало полезной информации.
Поправка: не 160 dbm, a 160 dbW. "Две большие разницы". Все равно не плохо. Processing gain +43 db.
Еще поправка: кому верить? Тут -159 dBm конкретный модуль...
http://www.futurlec.com/GPS.shtml
Пожалуй поверю этим:
http://mwrf.com/semiconductor/gps-chip-off...ing-sensitivity
Dr.Alex
сообщение Aug 1 2013, 21:28
Сообщение #35
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
"Процессинг гэйн" даёт любое кодирование, а DSSS саму по себе можно считать неким мажорирующим кодом, но очень плохим.
То есть применяется DSSS, понятное дело, вовсе не для увеличения дальности, а например для CDMA (в случае GPS), или например для сокрытия сигнала (в какой-нибудь секретной системе связи).
В любом случае после DSSS всегда есть НАСТОЯЩИЙ код, который и определяет чувствительность/дальность.
alexf
сообщение Aug 1 2013, 21:41
Сообщение #36
Не согласен. DSSS "размазывает" мощность передатчика по широкому спектру. На приемном конце умножение на правильную псевдослучайную последовательность собирает полезную мощность в узкий спектр, а узкополосную помеху наоборот размазывает. Отсюда и gain.
Понятно что сильная избыточность "настоящего" кода позволит корректировать ошибки и за счет этого увеличить помехоустойчивость.
Dr.Alex
сообщение Aug 1 2013, 21:48
Сообщение #37
Из: моська, RF
А с чем конкретно вы не согласны? Азбучную истину про "размазывание мощности" все знают, но какой вывод вы из этого делаете?
−190 dBW это и есть −160 dBm, так что никакого противоречия нет.
Приёмники ГПС я не изучал, но насколько понял из написанного, приёмник просто когерентно аккумулирует сигнал спутника, поскоку он частично периодичен. Но это можно делать с любым сигналом, и ДССС опять же тут совершенно не при чём.
DASM
сообщение Aug 1 2013, 21:57
Сообщение #38
Вот тут как я понимаю мы и подошли к "парадоксу Шеннона" в котором на самом деле куча умных выкладок ( я еще раз некоторым посетителям говорю - мне глубоко наплевать на ваши теории, я еврей по крови и поэтому мне надо 1) быстро 2) качественно 3) надежно, все соображения кто тут неуч не волнуют, но судя по нему ниже -1.6 дБ можно усреднять до посинения - лягушка уже на небесах, ничего не даст. В детсве я мечтал о таком - передавать 10 бит в секунду, на малой мощи и большой дальности. Это все нереально.
Тот же Скляр приводит такие же выводы, что я получил - в канале с затуханиями (уточню - замираниями, объект подвижен) короткие коды Голея и прочее - не надо. Если демодулятор понял преамбулу, то пакет пройдет. Если не понял - нет. Тут хорош именно Рид-Соломон с перемежением, больше с этих чипов видимо ждать нечего, да и не ожидалось. Пока остновился на следующем - пакеты (4 - преамбула, 2 - синхро, 60 байт payload ) - теряются. При движении понял, что пакет либо есть либо нет, эксперименты с Голеем ничего не дадут , впрочем и сверточное кодирование в СС110 тоже ничего не дает, ибо канал такой. так что бью кадр на куски, дополняю Соломоном, перемеживаю, - результат есть. Это работает. Теоретики отдыхают. Еще из изучения Силабса - узкая полоса у них - мухлевание, утверждать не буду, но значимого повышения чутья нет. Впрочем там скорее не шибко длинные фильтры, динамика и вовсе так себе, так что упор только на Рида-Соломона для передачи длинных блоков данных без обратной связи
alexf
сообщение Aug 1 2013, 22:32
Сообщение #39
Не согласен с тем что DSSS "тут совершенно не при чём".
Соотношение dBW и dBm мне хорошо известно, как и отношение 1000 к 1. А противоречие между " track signals down to around the −160 dBW level" и -159 dBm для недорогого модуля.
Давайте вернемся к делу. Есть конкретные чипы. У них есть встроенная обработка пакетов. Если кто либо знает как улучшить параметры например за счет конкретного алгоритма обработки сырых битов с декодера вместо использования packet handler, поделитесь.
DASM
сообщение Aug 1 2013, 22:44
Сообщение #40
О чем я и говорю. И осмелюсь утверждать, что в реальных условиях ничего вы не получите, надо настраиваться на пропажу пактов, с этим Рид-Соломон прекрсно справляется. Больше тут имхо делать нечего, для ответственного канала видимо буду выбивать с двумя ПЧ и обработкой всего модема в FPGA. Хотя это тоже ничего не даст - разве что динамику улучшу, но зато с ЦОС нормально повожусь, а не верхоглядство.
Dr.Alex
сообщение Aug 1 2013, 22:45
Сообщение #41
Из: моська, RF
Не хотите про ДССС? Ладно. Там всё настолько просто, что спорить скушно.
А как работать с чипом в принципе понятно. Нужно отключить внутреннюю обработку по максимуму и использовать хороший ДЛИННЫЙ код. Настолько длинный, насколько допустима задержка при требуемом битрейте.
Это может быть например LDPC.
DASM
сообщение Aug 1 2013, 22:53
Сообщение #42
Какое откровение [...], вы хоть с темой ознакомьтесь, прежде чем сыпать своими познаниями со школьных колоквиумов. LDPC тут НЕ РАБОТАЕТ, никакой код, с длиной менее, чем ожидаемая продолжительность затухания не работает тоже. БЧХ Соломона - это оптимум, что можно придумать для этих чипов. Латентность большая, ничего не поделать.
нарушение п.2.1.а Правил форума.
сообщение отредактировано мной.
l1l1l1
Причина редактирования: нарушение п.2.1.а Правил форума
DASM
сообщение Sep 5 2013, 10:32
Сообщение #43
Появились модули по 7.5 долларов, мало ли кому надо http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewI...em=200960485887
Я брал по 20, с СТМ8 контроллером, который мне нафик не нужен, а эти - только согласовка с антенной и родной SPI силабса. Качество изготовления достойное, работают хорошо, продавца рекомендую. Взял пяток на квадрокоптеры про запас.
Aner
сообщение Sep 5 2013, 10:51
Сообщение #44
Из: СПБ
Я сам делаю и произвожу чт-то аналогичное под разные проекты, дороговато для меня ...и цена. С такой ценой бизнес хороший.
Вот завлекла меня другая IC http://www.semtech.com/wireless-rf/rf-transceivers/sx1276/
И семейство чипов не плохое, вот пока только цены и доставаемость страдают.
DASM
сообщение Sep 5 2013, 11:14
Сообщение #45
Да я на них давно глаз положил, жду в ultran.ru
7 баксов дорого ?? А вы что производите ? Дешевле китайцев ?? Где купить ?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:24
Страница сгенерированна за 0.02392 секунд с 7
