AC/DC
сообщение Jul 29 2013, 21:59
Пользователь №: 77 730
Здравствуйте уважаеме форумчане!Прошу Вашей помщи!Сражу же пример.Есть обычный микрофон и есть два контакта (допустим + и -).ВОЗМОЖНО ЛИ сделать так, что бы при активации микрфона (тоесть что то сказал в него, или стукнул) замыкались эти два контакта?И если возможно то подскажите будьте-добры как такое сделать?Хотелось бы попроще так как в электронике не асс!
Спасибо за внимание!
P.S: Большая прозьба к администрации!Если тема не в том разделе, не удаляйте а переместите пожалуйста.
bsvc963
сообщение Jul 30 2013, 06:08
Из: Кишинёв, Молдова
Пользователь №: 35 430
http://zhurnalko.net/=sam/junyj-tehnik/1991-04--num77
Юнный техник 1991
AC/DC
сообщение Aug 11 2013, 09:34
Признаюсь что хочу сделать.Это будет модуль для эллектронных барабанов.Принцып работы таков:Звуки барабанов сэмулированы на компьютере в секвенсоре на VST плагине,если на клавиатуре нажать кнопку 1-звучит бас бочка, кнопку 2 тарелка и т.д.Так вот разобрав USB клавиатуру и методом "ТЫКА" обнаружыл какие контакты нужно замыкать на контроллере клавы, чтобы сработала та или инная кнопушка.Подпаялся, вывел провода.При перемыкании проводов все работает.Теперь хочу в педы и тарелки(которые сейчас в процессе изготовления) вклеить по пьезозвукоснимателю(грубо говоря микрофоны)И сделать так, чтобы эти микрофоны (при сьеме звука от удара палочкой) перемыкали провода клавиатуры.Может вы скажите "Да ну, дешевле купить б\у модуль, и гемора меньше" НО!!!Вот это чувство: "Епты!Оно работает!!!" - не купишь. Да и сейчас со сломаной ногой занятие то что нужно.Надеюсь на вашу помощь!
Цитата(bsvc963 @ Jul 30 2013, 10:08) *
Юнный техник 1991
Вот как бы эта схема подходит, но в нее нужно пихнуть 12 микрофонов, и сделать самоотключаемой.
kovigor
сообщение Aug 11 2013, 11:08
Пользователь №: 56 295
Схема довольно подозительная - с ПОС через C2. Как бы генератор не получился. И R2 в 3.3 МОм выглядит весьма странно в базе биполярного транзистора.
12 микрофонов в один музыкальный инструмент ? Может, проще на МК собрать ? Или по микрофону на каждый инструмент ?
А вообще, я бы это на ОУ сделал: микрофон -> компаратор на ОУ, например, на LM358 -> оптрон (например), коммутирующий контакты кнопки. Порог компаратора выставить подстроечным резистором - кто знает, на какую громкость инструмента должно реагировать ваше устройство ? Возиться с транзисторами, наверное, нет смысла ...
toweroff
сообщение Aug 11 2013, 12:10
Пользователь №: 20 514
Не микрофон нужен, а пьезодатчик
В легендарной "Лель-УДС" было сделано именно так, когда я ее разбирал в 96-м году sm.gif
AC/DC
сообщение Aug 11 2013, 13:46
Спасибо!Схему не подскажите?(хоть примерно)
kovigor, мне ваша идея понравилась!Может я неправильно мыслю?
У кого еще какие идеи есть?
Звонки(динамики) с мобильных телефонов вполне заменяют пьезодатчик.В одной статье, при добавлении тарелки на электронные барабаны, вместо пьезодатчика ставили эти динамики.Работает не хуже.
kovigor
сообщение Aug 11 2013, 16:28
Чуть позже. Скорее всего, ближе к утру ...
AC/DC
сообщение Aug 11 2013, 17:53
Спасибо.Буду ждать с нетерпением.Только будьте-добры объясняйте немного.Знание чуть ниже среднего, но учусь быстроsm.gif
kovigor
сообщение Aug 12 2013, 10:28
Вот, как-то так:
http://zalil.ru/34673370
Входной усилитель и следующий за ним ФНЧ взяты отсюда:
http://www.atmel.com/Images/doc1456.pdf
Компаратор собран по стандартной схеме. Например, см. даташит на ОУ:
http://zalil.ru/34673373
При настройке схемы, возможно, придется подобрать коэффициент усиления инвертирующего усилителя (воспользуйтесь осциллографом и подберите подходящий вам номинал R5).
Я не знаю, как у вас "нажимаются" кнопки. Но здесь я предположил, что кнопка нажимается замыканием на "землю" соотв. линии контроллера и исходя из этого применил Q1 вместо оптопары ...
AC/DC
сообщение Aug 12 2013, 10:42
kovigor
сообщение Aug 12 2013, 10:45
Цитата(AC/DC @ Aug 12 2013, 13:42) *
ОК. Осциллограф найдете ?
AC/DC
сообщение Aug 12 2013, 12:57
У закомого должен быть.Но если нет придется купить.ОУ LM358 есть с разными префиксами LM358DT, LM358N, ..D, ...DR2G, и т.д.Какой бы лучше?
kovigor
сообщение Aug 12 2013, 13:13
Тот, что в DIP - корпусе, его проще всего запаять. Можно также поискать этот ОУ (или, например, LM324) на старых мамках, в неисправных БП от компьютеров. Но там (на мамках) они обычно не в DIP, а в SOIC ...
AC/DC
сообщение Aug 12 2013, 13:42
kovigor
сообщение Aug 12 2013, 14:00
Цитата(AC/DC @ Aug 12 2013, 16:42) *
Посмотрел еще раз характеристики этого ОУ. Рекомендую уменьшить R9 до 6.8КОм, а R3 - до 4.7 КОм ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 07:05
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
