Регулятор громкости на LM1972 + ОУ |
Aug 12 2013, 07:10
Пользователь №: 72 429
Цитата(Plain @ Aug 12 2013, 09:16)  Годятся любые ОУ с полевыми транзисторами на входах, например CMOS, типа RRIO из которых не имеют ограничений на диапазон входных и выходных уровней, у остальных об этом надо позаботиться. На одном из форумов советовали opa2134. Вот еще нашел на чина каком то сайте схему, тут используется njm4580. Это годный вариант?
Сообщение отредактировал flopix - Aug 12 2013, 07:16
Aug 12 2013, 10:54
Вы советовали ОУ с полевыми транзисторами на входах. У NJM4580 биполярные транзисторы судя по даташиту. В opa2134 в мануале эквивалентная схема не приведена но указано: Цитата A true FET input stage was incorporated to provide superior sound quality and speed for exceptional audio performance. И ТТХ сильно отличаются: NJM4580 ● Operating Voltage ( ±2V~±18V ) ● Low Input Noise Voltage ( 0.8µVrms typ. ) ● Wide Gain Bandwidth Product ( 15MHz typ. ) ● Low Distortion ( 0.0005% typ. ) ● Slew Rate ( 5V/µs typ. ) ● Package Outline DIP8,SIP8,EMP opa2134 ● SUPERIOR SOUND QUALITY ● ULTRA LOW DISTORTION: 0.00008%● LOW NOISE: 8nV/√Hz (0,08µV)● TRUE FET-INPUT: IB = 5pA ● HIGH SPEED: SLEW RATE: 20V/µs BANDWIDTH: 8MHz ● HIGH OPEN-LOOP GAIN: 120dB (600Ω) ● WIDE SUPPLY RANGE: ±2.5V to ±18V ● SINGLE, DUAL, AND QUAD VERSIONS Так может быть все таки opa2134 предпочтительнее? Извините за глупые вопросы.
Сообщение отредактировал flopix - Aug 12 2013, 10:58
Aug 12 2013, 17:38
Источник - такая http://www.nix.ru/autocatalog/asus_sound/A...IEx1_97338.html звуковая карта. Сейчас вроде как везде 2В линейный выход. В описании точного значения не нашел. Нужно подключать замерять осциллографом. Тонкие настрйоки буду делать уже после сборки. Сейчас мне нужно определится со схемотехникой. Меня интересует схема из 3го поста в принципе пригодна для нормальной работы этих 2х микросхем или она сильно упрощена? Питание будет не менее 12В, по той схеме вроде как можно однополярное.
Сообщение отредактировал flopix - Aug 12 2013, 17:54
Aug 13 2013, 07:52
Между питанием и A VCC и D VCC стоит по 2 транзистроных каскада, это какой то хитрый фильтр от проникновения помех? Зачем он стоит и на линии питания цифровой части D VCC? Цитата(HardEgor @ Aug 13 2013, 05:57)  Только обрати внимание что общий питания схемы(D GND, A GND, GND) и общий входов/выходов(OUT GND, IN GND) разные. Поэтому и ОУ однополярным питают. Спасибо. Обратил внимание. Там искусственно сделана средняя точка для OUT GND, IN GND, CT на делителе.
Сообщение отредактировал flopix - Aug 13 2013, 07:53
