Closed TopicStart new topic
> Недогруз силового трансформатора, Как снизить напряжение
Navuhodonosor
сообщение Aug 13 2013, 04:27
Пользователь №: 12 011
Уважаемые!
Имеется старинный ламповый усилитель со своим примитивным БП. Т.е. БП состоит из силового трансформатора, диодного моста и фильтра из конденсатора. Всё! Никакой стабилизации.
В результате модернизации и переделок часть ламп была выброшена.
В результате ток покоя упал, нагрузка на транс упала и вместо 290 В на выходе выпрямителя стало 350 В.
Есть какой-нибудь способ, кроме балластного резистора, снизить напряжение, более изящный, нежели рассеивать вхолостую тепло?
Спасибо!
Кто работает - тот работает.
сообщение Aug 13 2013, 07:57
Пользователь №: 11 287
Можете последовательно стабилитрон включить. В покое ток через него будет малым и рассеивание тепла, соответственно, тоже. В рабом режиме, конечно, лишнюю энергию придётся рассеять. Но там экономия уже не так важна. Иначе - только отматывать витки у трансформатора.
kovigor
сообщение Aug 13 2013, 08:26
Пользователь №: 56 295
dimka76
сообщение Aug 13 2013, 08:36
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
а если LC-фильтр применить после выпрямителя ?
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Navuhodonosor
сообщение Aug 13 2013, 09:50
А при чём тут фильтр? Ведь речь идёт об исключении лишних 50 В ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ.
2Herz:
Имеется ввиду стабилитрон на 50 В?
Предложение про ЛАТР не считаю изящным.
kovigor
сообщение Aug 13 2013, 10:17
Предложение неважное, не спорю. Наверное, проще всего смотать часть витков. Если бы первичка была сверху, можно было бы добавить витков в нее. Но ведь она не сверху ...
Navuhodonosor
сообщение Aug 13 2013, 10:22
К сожалению, не проще. Трансформатор заключён в заземляющий (экранирущий?) корпус. Разбирать - полный геморрой.
kovigor
сообщение Aug 13 2013, 10:44
Тогда ЛАТР ...
Abell
сообщение Aug 13 2013, 11:01
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Цитата(kovigor @ Aug 13 2013, 14:44) *
Тогда ЛАТР ...
а накал? я бы предложил в такой безвыходной ситуации включить дополнительный трансформатор со вторичкой на 35в последовательно с выходной обмоткой, в противофазе laughing.gif изящно? wink.gif
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
kovigor
сообщение Aug 13 2013, 11:03
Цитата(Abell @ Aug 13 2013, 14:01) *
а накал?
ЛАТР на входе, перед первичкой. Ну или индуктивность последовательно с первичкой, тогда получится индуктивный делитель из этой индуктивности и первички.
Abell
сообщение Aug 13 2013, 11:12
я так и понял. но автору темы надо убавить только анодное, а ЛАТРом и любыми манипуляциями в первичке мы и накал опустим laughing.gif
kovigor
сообщение Aug 13 2013, 11:24
Простите, а почему вы решили, что у автора на "разгруженном" в результате этой его "рацухи" трансформаторе вместе с анодным не полезло вверх и накальное напряжение, и все остальные ?
сообщение Aug 13 2013, 11:32
2Herz:
Да. Поскольку точность здесь не критична, можно на 48В. Можно два по 24. Или один на 51В.
Abell
сообщение Aug 13 2013, 11:47
по данным автора, имеется доисторический ламповый усилитель, блок питания примитивный, часть ламп удалена, повысилось анодное с 290 до 350в. по накалу информации действительно нет laughing.gif спросим автора? to:Navuhodonosor, напряжение накала осталось в норме? или повысилось с 6.3 до 6.7в?
Navuhodonosor
сообщение Aug 13 2013, 11:49
Получится, что в покое порядка 5 Вт нужно рассеивать. А что в динамике получится, это вопрос. На 5 Вт есть по весьма скромной цене. Но вот уже на 10 Вт - что-то фантастическое.
Но в принципе получается приемлемое решение.
К вопросу о накале.
Накал-то как раз нагружен новыми системами. Даже так нагружен, что вот предохранитель горит, не пойму от чего.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 04:22
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
