> не удается запустить прогр-тор дляAVR-аналогSTK500
nnniiikkkiii
сообщение Aug 13 2013, 16:03
Из: ДУРБАНДУЛДОВО
Пользователь №: 77 414
т.что собрал
Параллельный программатор для AVR - аналог STK500
инфу взял из---http://ra4nal.qrz.ru/stk500.shtml
сделав все ч. они там посоветовали,плюс записав программатором в ATmeg8535
требуемый файл-вместе с предложенными фусами.
запустив АВРстудию4.18 и подключив свою
собранную плату-STK500 к компу через RS232
АВРстудия на мой запрос--tool=AVPROG
мне выдается сообщение:
No supported board found!
avrprog version 1.40
А,должно появиться Окно AVRprog с установочными функциями.
ВОТ,и приехали--соверш.не могу дальше двигаться.
AVRstudio 4.18 не видит мою плату совершенно,
может,кто-нибудь посоветует-как быть?
заранее спасибо !
Xenia
сообщение Aug 13 2013, 18:03
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
А у вашего компа порт RS232 настоящий, или пользуетесь USB/COM-конвертером?
nnniiikkkiii
сообщение Aug 14 2013, 15:23
Из: ДУРБАНДУЛДОВО
спасибо за совет !
порт RS232 настоящий ?
даже не знаю настоящий ли-но я вижу у материнки 2 разьемчика
один ЛПТ .другой 5-4 РС 232
ВОТ в него 9 штырьковый и вставляю свой разьемчик 9штырьковый 5-4
а АВР СТУДИЯ не видит мой STK-500
вот у меня еще один вопрос -а какой прогой можно заставить определиться
этот RS232--ЖИВОЙ ОН ИЛИ НЕТ?
Я на других компах также не могу из АВРстудии обратиться к моей плате СТК500
sherr
сообщение Aug 14 2013, 17:14
Из: Ставрополь
Пользователь №: 17 955
Возьмите пустой разъем, соедините перемычкой контакты 2 и3, воткните в компорт компьютера,
и из любой терминальной программы (я предпочитаю Bray Terminal если под Windows)
отправляйте любые символы - они должны появляться на выходе. Это называется Loopback.
Xenia
сообщение Aug 14 2013, 17:40
Если из материнки торчит, то явно настоящий. Но лучше бы вы доделали в своей Delphi-программе выбор порта, а то бывает и так, что единственный COM-порт на материнке оказывается по номеру COM2.
Предложение такое:
Скачайте по этому адресу Атмеловский тулз: http://www.atmel.no/.../AVRCommandLineTools.exe
После его инсталляции (она фактически сводится к распаковыванию), ищите у себя на системном диске поддиректорий \Program Files\Atmel\AVR Tools\Stk500\
В нем лежит замечательная программа Stk500.exe (как раз ваш случай!), которая способна прошивать в командно-строчном режиме без Студии. Из студии надо только списать файл конфигурации для используемого МК (по умолчанию там лежит ATxmega128A1.xml). Те DLL-ки, что в том директории лежат, тоже должны быть рядом - они не лишние. Для начала попытайтесь прочитать фузы. Stk500.help - в помощь, какие параметры писать. Upgrade.exe не запускайте! А то заменит вашу прошивку другой, от родного STK500, которая вашему программатору не подойдет.
Это прога зачастую работает даже тогда, когда Студия поддерживать программатор отказывается.
Smen
сообщение Aug 15 2013, 05:55
Из: Питер
Пользователь №: 76 081
Цитата(nnniiikkkiii @ Aug 13 2013, 20:03) *
записав программатором в ATmeg8535 требуемый файл-вместе с предложенными фусами
В 8535 ничего записывать не надо.
АВРпрог находится в 2313, её и надо предварительно запрограммировать.
После этого, запускаете Студию, там - АВРпрог, и прошиваете 8535.
Данная прошивка содержится в специальном формате, и другим программатором её прошить проблематично, так что не знаю, как Вам это удалось. Кстати, после прошивки, МК лочится автоматически.
Главная проблема, у программатора по схеме Хлюпина, возникает при использовании современных МК 2313 и 8538, и заключается в плохом тактировании 8535 от генератора 2313.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th July 2025 - 00:48
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
