3 страниц V   1 2 3 >
> Усилитель мощности на 150 МГц, Выбор схемы
Alexashka
сообщение Aug 13 2013, 10:36
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Всем добрый день!
Опять появилась необходимость сделать кое-что высокочастое. На этот раз усилитель мощности. Да и не простой, а на 10 Вт. cool.gif
Нашлась вот такая вот схема. Однако помню нелестные отзывы об этом авторе sm.gif
Интересно ктонибудь её собирал (кроме автора)? Странные номиналы конденсаторов бросаются в глаза (1 мк, 150мк), сама плата на картинке вроде ничего.
Частоты планирую 168,5-174 МГц, так что придется перестраивать слегка.
Есть ли проверенные схемы, может кто подскажет? Транзисторы желательно отечественные.
Alex999
сообщение Aug 13 2013, 11:08
Пользователь №: 5 698
Если бы не Ваши требования относительно отечественных транзисторов, то просто рекомендовал бы готовый интегральный модуль от Митсубиши или Тошибы. Но схема вроде правильная, без особых косяков. Много готовых и проверенных схем на форуме Сервера Кубанских Радиолюбителей, или на QRZ.ru
Alexashka
сообщение Aug 13 2013, 11:18
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Но это так, на первое время, для макета, потом надо будет уходить на наши элементы. sad.gif
ledum
сообщение Aug 13 2013, 11:19
Пользователь №: 44 237
А может все-таки http://www.chipfind.ru/search/?part=RA13H1...amp;s=1&p=1 ? Или вообще http://www.mitsubishielectric.com/semicond...map/fig_05.html ? Потому, что у Титова ИМХО все работает вопреки, а не благодаря. Кондеры 1 мкФ больше индуктивности, чем конденсаторы на 150МГц, резистор 50 Ом по входу - я строил-строил, а он, зараза, КСВ не строится, да еще и гудит - вот и врубил резистор, типа аттенюатор. Блокировочные по общему питанию всегда отсутствуют как класс. Ну и на анализаторе смотрелся ли он? Честно говоря, так ставить блокировочные в коллекторах на 150МГц и на 40Вт - все равно, что ничего не ставить. Пока писАл уже все обсудили.
Сообщение отредактировал ledum - Aug 13 2013, 11:23
Proffessor
сообщение Aug 13 2013, 11:24
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(Alexashka @ Aug 13 2013, 13:36) *
Всем добрый день!
Чтобы не добавлять проклятий автору, лучше начать делать с нуля, с пониманием процессов, с чувством, толком. Начать надо с формирования требований:
- уровень входного сигнала;
- необходимость защиты от рассогласования нагрузки;
- напряжение питания.
Далее типы транзисторов, количество каскадов, и уже потом схемотехника с упором на согласующие цепи.
Alexashka
сообщение Aug 13 2013, 11:46
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
-Уровень входного 100 мВт,
-защита от КЗ или обрыва в антенне;
-питание 12 В (авто-аккумулятор);
Типы транзисторов, кол-во каскадов и т.д. я так понимаю -все эмпирическим путем? Потому как не видел я на наши транзисторы таблицы s-параметров, ну или типовой схемы включения. Так что как это моделировать - я даже не знаю как
HFSS
сообщение Aug 13 2013, 11:54
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
наши реалии говорят о том что "потом" никогда не наступит wink.gif годами пользуем забугорные компоненты - своё ждёмс beer.gif
Alex999
сообщение Aug 13 2013, 11:57
Если все таки "реалии" покажут в сторону интегральных модулей, то по своему опыту могу сказать, что модули от Митсубиси гораздо живучей, особенно в плане рассогласования с нагрузкой, нежели модули от Тошибы тем более Санио.
Alexashka
сообщение Aug 13 2013, 12:07
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Proffessor
сообщение Aug 13 2013, 12:23
Защита должна срабатывать не только при обрыве/КЗ (это крайний случай), но и при КСВ>1.5.
Конечно, данные по S-параметрам для режима большого сигнала у транзисторов отсутствуют.
Процедура разработки ВЧ усилителей мощности неплохо описана в книжке (Дж.Ленк.Справочник по проектированию электронных схем. 1979). Приводится пример разработки усилителя 175MHz Pout=25W, Pin=190mW, Vs=+12V. Там вместо S-параметров используются приближенные данные по емкостям переходов транзисторов. Потом, в процессе настройки можно более точно настроить согласующие цепи. При оценке количества каскадов нужно учитывать, что более 10dB устойчивого усиления от одного каскада не получить.
Надо выбирать транзисторы, оптимизированные под напряжение питания 12V, например КТ925, КТ960.
Сообщение отредактировал Proffessor - Aug 13 2013, 12:32
ledum
сообщение Aug 13 2013, 13:04
На всякий пожарный. Воронежцы говорили, что наши драли 2Т920Х с 2N6080-2N6084, а 2Т925Х - с 2N5589-2N5591, 2Т922Х - с 2N5641-2N5643. Хотя бы для справки можно глянуть на S параметры тех транзисторов - у них обычно давались при разных мощностях. Но не факт, что полные аналоги.
Дополнено Кстати, в их каталоге http://www.vzpp-s.ru/production/catalog.pdf тоже что-то похожее.
Сообщение отредактировал ledum - Aug 13 2013, 13:11
V_G
сообщение Aug 13 2013, 14:00
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Воронеж и модули делает, на 5 Вт. Лет 12-13 назад нам присылал и на 10 Вт. В каком сейчас состоянии их производство, не знаю. Военпреды пропускают.
rx3apf
сообщение Aug 13 2013, 18:35
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Как вариант - содрать 1:1 УМ от "Маяка". Первый каскад выкинуть, раз 100 mW. Но я тоже за "шоколадки".
Alexashka
сообщение Aug 13 2013, 20:12
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Proffessor спасибо за книгу, видимо с этого и нужно начать!
ledum, VG - и Вам за информацию спасибо! Попробую отписать воронежцам, может чтото делают еще.
rx3apf "Маяк"? А где бы его посмотреть?
rx3apf
сообщение Aug 13 2013, 20:42
Из: Moscow, Russia
На cqham.ru есть. Сейчас гляну... http://cqham.ru/ftp/sh_mayak.zip Мелковата, правда, надо поискать лист из альбома схем. Ну и топологию вживую смотреть (там ничего сложного, в общем-то, но смотреть надо). Еще вроде бы был И "Лён" на двойку, но я их не встречал, а "Маяк" это классика, таксисты и прочее. Народ там оконечник и на полсотни ватт раскручивал.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 06:58
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
