3 страниц V  < 1 2 3
> PCI-e коммутатор, PCI-e коммутатор
Tosha
сообщение Aug 14 2013, 10:38
Сообщение #31
Пользователь №: 633
Вам наверное нужно что-то типа такого:
http://www.pericom.com/products/signal-swi...art=PI2PCIE2212
Это для сигналов RX/- и TX+/-
Для Refclk нужен будет разветвитель типа такого:
http://www.idt.com/document/dst/9db102-datasheet
Остальные сигналы можно параллелить
Kaligooola
сообщение Aug 14 2013, 11:20
Сообщение #32
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
У NXP есть CBTL02042BBQ и CBTL02042ABQ. Управляются 0 или 1, переключая сигналы с порта A на B или C.
У FCI есть PCIe разъёмы торцевые (10025026).
У Erni есть угловые разъёмы с высотой от платы до 16 мм
Если ваши платы не будут цепляться друг за друга на расстоянии 16 мм и не критично если они вдруг окажутся на немного разной высоте, то вам может подойти этот вариант.
Если еще завести выключатель питания на не использующуюся плату, то вообще шикардос получится.
Самому приходилось делать не оптовые платы для отладки, экспериментов или ремонта. Обычно время затраченное на ее изготовление окупается удобством работы.
И оплачивается работодателем.
Victor®
сообщение Aug 22 2013, 09:41
Сообщение #33
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Мне кажется использовать сигнал Present кошернее
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:08
Страница сгенерированна за 0.06296 секунд с 7
