запустим GUI emWin вместе?, запуск полноценной графической оболочки на LPC1788 |
Jan 3 2013, 13:21
Пользователь №: 58 606
Цитата(Dunduk @ Jan 3 2013, 15:21)  Погодите, щас на рыбалку собираюсь, после праздников расскажу. Я сам мало чего там писал, мой метод - осознанный copy-paste.  Желаю хорошо отдохнуть.
Mar 30 2013, 19:29
Пользователь №: 62 559
Цитата(skyv @ Jan 3 2013, 16:15)  Спасибо. Хочу для себя оценить удобства и недостатки emWin. Имею аналогичное железо (SK-MLPC1788 и TFT 7”).
Несколько вопросов по настройке LCD в проекте emWin_test_301112 (файл TFT_ATM07_drv.h )
1. Из каких соображений выбираются значения: #define C_GLCD_H_PULSE 60 … #define C_GLCD_V_PULSE 1
2. Где в проекте используются или для чего определяются: #define C_GLCD_CLK_PER_LINE …. #define C_GLCD_LINES_PER_FRAME …. #define C_GLCD_PIX_CLK …..
3. Какой частотой мы тактируем данные пикселей? 4. Какая частота обновления экрана? 5. Почему LPC_IOCON->P2_1 = 0x20; ,а не =0x27 (файл TFT_ATM07_drv.c)? Честно говоря не в курсе какая конфигурация железа, но для RGB интерфейса...: (1) это рекомендованные параметры вашего LCD, величина импульсов H в клоках, V в строках. (2) эти параметры тоже зависят от вашего дисплея и используются как и (1) для програмирования LCD контроллера вашего ARMа. Тоесть их использовать должны вы. (3) в идеале открываем даташит дисплея и смотрим рекомендованную частоту пиксела, например 6.5МГц. Исходя из этого программируем контроллер дисплея в АРМе. (4) Она считается делением частоты пикселей на: (VFP+VBP+количество строк)*(HFP+HBP+количество пикселей в строке) (5) это я не в курсе. Если LCD подключен в режиме MPU интерфейса то всё вышеописанное не используется а (4) определяется внутренними настройками дисплея, время же прорисовки экрана будет зависеть от скорости интерфейса
Apr 2 2013, 12:44
Пользователь №: 51 904
Платой занимаюсь редко, а графикой - еще реже. Много другой работы. Тем не менее, emWin запущен окончательно, работает без нареканий. Свои шрифты добавлять очень легко. Кириллица-шмирилица и пр. Есть отличный GUI builder под Win, не полнофункциональный, но все же.... Тачскрин также запущен, все ок. Через несколько дней выложу сюда проект на всеобщее обозрение.
Сейчас у меня просьба к публике. Не получается запустить кейловский TCP стек. Все отлично работало на LPC1768, а на этом, LPC1788 - бьюсь уже дня 3. Из-за того что у меня там Phy KSZ8721, фирменный драйвер писан под LAN8700, а раньше у меня был вообще DP83848, испытываю сложности с портированием, видимо. Через отладчик вижу, что инициализация Emac проходит, а дальше все - прерываний уже не бывает. Пинга, конечно, нет. Прошу поделиться проектиком с запущенным RL-TCPnet, у кого есть. Спасибо.
Apr 24 2013, 00:26
Пользователь №: 46 116
Доброго времени суток) Если речь идёт о плате sk-lps1788, то там возможен трабл при инициализации физики. Если напруга питания чуть завышена, инициализация не проходит (это относится к стеку, который прилагается к демке).
По поводу проекта emWin, привеликая благодарность, очень жду Вашей демки!!!
С Уважением.
May 7 2013, 10:24
Пользователь №: 21 331
Как добились работы кириллицы в GUI Builder?
May 20 2013, 11:42
Цитата(Dunduk @ Apr 2 2013, 15:44)  ... Тачскрин также запущен, все ок. Через несколько дней выложу сюда проект на всеобщее обозрение. Добрый день. Ваш драйвер emWin для тачскрин использует структуру - GUITDRV_ADS7846_CONFIG? Если да, то подскажите где в поддержке NXP_emWin520_BSP для LPC1788 есть пример инициализации этой структуры. Интересно посмотреть на Ваш проект.
Jul 19 2013, 05:55
Пользователь №: 77 593
Цитата(Dunduk @ Apr 2 2013, 16:44)  Платой занимаюсь редко, а графикой - еще реже. Много другой работы. Тем не менее, emWin запущен окончательно, работает без нареканий. Свои шрифты добавлять очень легко. Кириллица-шмирилица и пр. Есть отличный GUI builder под Win, не полнофункциональный, но все же.... Тачскрин также запущен, все ок. Через несколько дней выложу сюда проект на всеобщее обозрение.
Сейчас у меня просьба к публике. Не получается запустить кейловский TCP стек. Все отлично работало на LPC1768, а на этом, LPC1788 - бьюсь уже дня 3. Из-за того что у меня там Phy KSZ8721, фирменный драйвер писан под LAN8700, а раньше у меня был вообще DP83848, испытываю сложности с портированием, видимо. Через отладчик вижу, что инициализация Emac проходит, а дальше все - прерываний уже не бывает. Пинга, конечно, нет. Прошу поделиться проектиком с запущенным RL-TCPnet, у кого есть. Спасибо. Добрый день. Пытаюсь использовать сию библиотеку (emWin) вопрос: где взять для нее кириллические шрифты или не демонстрационный конвертор?
Jul 19 2013, 08:24
Цитата(demetriuse @ Jul 19 2013, 09:55)  Добрый день. Пытаюсь использовать сию библиотеку (emWin) вопрос: где взять для нее кириллические шрифты или не демонстрационный конвертор? Добрый день! Выкладываю готовый маленький проект, в котором уже полноценно функционирует emWin, подключен тач скрин, нарисовано диалоговое окно, в котором прописаны реакции на нажатия кнопок. С кириллическими шрифтами, как вы можете убедиться, нет ни каких проблем. Шрифты в emWin добавляются очень легко и просто. Это буквально 5 минут времени на все-про все. Кирилических шрифтов в GUI Builder нет. Лично я легко обхожусь. Главное, что они есть в самой GUI. Этот билдер вообще жутко урезанная вещь. Даже банального copy paste нет. Вообще, у меня сложилось очень хорошее впечатение о emWin. Программа, которую я пишу разрослась, стала просто огромной, очень сложная иерархическая структура из диалоговых окон, всплывающие клавиатуры с изменяемыми языковыми раскладками, буферизация картинки на TFT и т.д. Работает четко. Вопрос, который я когда-то задавал об Ethernet на данной демо плате, давно решился. Вообще, у меня хорошее впечатление от LPC1788 и о данной плате. Можно сделать очень много чего интересного. Далее я не буду ничего выкладывать по теме emWin и демо платы, и так достаточно, по-моему. Но на вопросы по существу - отвечу. Всем желаю удачи!
Jul 19 2013, 09:30
Цитата(Dunduk @ Jul 19 2013, 12:24)  Добрый день! Выкладываю готовый маленький проект, в котором уже полноценно функционирует emWin, подключен тач скрин, нарисовано диалоговое окно, в котором прописаны реакции на нажатия кнопок. С кириллическими шрифтами, как вы можете убедиться, нет ни каких проблем. Шрифты в emWin добавляются очень легко и просто. Это буквально 5 минут времени на все-про все. Кирилических шрифтов в GUI Builder нет. Лично я легко обхожусь. Главное, что они есть в самой GUI. Этот билдер вообще жутко урезанная вещь. Даже банального copy paste нет.
Далее я не буду ничего выкладывать по теме emWin и демо платы, и так достаточно, по-моему. Но на вопросы по существу - отвечу. Всем желаю удачи! Да собственно у меня нет проблем с использованием шрифтов, у меня проблема в том что с офф сайта конвертор шрифтов доступен только в демо режиме. а он нормально шрифты в С файлы не сохраняет (он их коверкает). В вашем проекте я вижу шрифты сделаны как раз конвертором, либо вы их ручками прописывали? Если конвертором: то не могли бы вы выложить сам конвертор?
Jul 19 2013, 11:00
Цитата(demetriuse @ Jul 19 2013, 13:30)  не могли бы вы выложить сам конвертор? Вроде этот, попробуйте
Jul 22 2013, 08:59
Цитата(Dunduk @ Jul 19 2013, 15:00)  Вроде этот, попробуйте Спасибо! Вроде оно. Во всяком случае не демка и шрифты нормально экспортирует в С файл, попробую в прошивку шрифт подгрузить
Aug 2 2013, 10:45
Добрый день, коллеги.
Хотел поинтересоваться кто нибудь пытался запустить Keil RL-TCPnet библиотеку, что то у меня на STM32F4Discovery ни как не получается.
Aug 15 2013, 07:25
Привет. Столкнулся с такой проблемой в emWin. При вызове функции EDIT_SetFloatMode программа зависает. Ты случаем не пользовался ею? Цитата(demetriuse @ Aug 15 2013, 10:53)  Привет. Столкнулся с такой проблемой в emWin. При вызове функции EDIT_SetFloatMode программа зависает. Ты случаем не пользовался ею? В общем полностью разобраться с этим не смог. Обнаружил следующий нюанс: если редактируемое поле создается в редакторе, то дальнейший вызов функций EDIT_SetFloatMode, EDIT_SetDecMode ... приводит к зависанию. Если редактируемое поле создать вручную в коде....то функции отрабатываются корректно. Х.з. почему так. Вот код для создания виджета вручную: EDIT_CreateAsChild(180, 70, 100, 20, pMsg->hWin, ID_EDIT_4, WM_CF_SHOW, 15); Да и еще не понятно что за значение 0x64 в конфигурации виджета прописывает редактор: EDIT_CreateIndirect, "Edit", ID_EDIT_0, 0, 0, 310, 40, 0, 0x64, 0 }
Sep 9 2013, 10:09
Пользователь №: 60 135
Добрый день! Пытаюсь согласно инструкции по портированию emWin на другое железо ( AN11218) портировать проект под свой LPC1758 и LCD на SSD1289, не понимаю вопрос о создании своего драйвера дисплея. Для используемого в аппноте дисплея подходит драйвер FlexColor, на странице его описания на сайте сеггера описываются функции GUIDRV_FlexColor_SetFunc() и GUIDRV_FlexColor_Config(), на которые ссылается аппнот, и также 4 низкоуровневые функции (pfWrite16_A0, pfWrite16_A1, pfWriteM16_A1, pfReadM16_A1), про которые в аппноте тоже говорится. Теперь смотрю на страницу описания необходимого для моего контроллера дисплея драйвера (GUIDRV_compactcolor_16, и не могу понять, какие функции мне нужно реализовать? В разделе "Hardware access" есть, как я понял, и макросы и функции (LCD_WRITE_A0, LCD_WRITE_A1, LCD_READM_A1, LCD_WRITEM_A1, LCD_WRITEM_A0), но не понятно что должны эти функции принимать. Вот, например, для функции "LCD_WRITE_A0". Она, судя по описанию, должна записывать один байт в контроллер. А в качестве входных данных она должна принимать 8-и битную переменную или ссылку на эту переменную? Вообще, правильно ли я мыслю насчёт функций, или на странице описания этого драйвера ничего про функции, которые мне нужно реализовать нет? Заранее спасибо!
