> Выбор операционного усилителя для замены.
Glupen'
сообщение Aug 15 2013, 07:18
Пользователь №: 27 918
Есть такой древний гальвано-развязанный преобразователь напряжения на компонентах TESLA.
1. Встал вопрос выбора современных "ДОСТАВАЕМЫХ" операционников с такими же параметрами... Действительно ли нужен на месте DA3 операционник со скоростью 6В/мкс?... при частоте генерации прямоугольника ~30кГц. пикофарадные конденсаторы нигде не стоят, есть только пара дорожек шириной 1мм длиной ~20мм с просветом 1мм...
2. Нужен ли зазор в трансформаторе Т1?
Прикрепленный файл  maa741_maa748.pdf ( 224.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Tanya
сообщение Aug 15 2013, 09:20
Пользователь №: 12 883
Даже разбираться в этой древней схеме нет желания...
Проще сделать на новой элементной базе. Есть специальные линейные оптроны, преобразователи напряжение-частота...
А если тупо менять, то почти любые ОУ подойдут с большим напряжением питания. Там какая полоса пропускания нужна? Если там модулируется все 30 килогерцами...
Glupen'
сообщение Aug 15 2013, 10:03
Вопрос смены идеологии заказчиком не ставился. Заказчику нужно повторить блок "как есть". Еще и сказать какие ОУ в "старые" блоки ставить при ремонте.
Полоса пропускания?.. Это для постоянки, так что можно сказать, и 1кГц не будет. Гальваноразвязка 3кВ. Такие оптроны есть?
firew0rker
сообщение Aug 15 2013, 11:15
Из: Новосибирск
Пользователь №: 72 716
Я думаю, что операционник со скоростью 6В/мкс не обязателен для генератора прямоугольника частотой ~30кГц.
В трансформаторе Т1 нужен зазор, т.к. на его левую обмотку подаются однополярные импульсы.
Myron
сообщение Aug 15 2013, 14:28
Пользователь №: 2 451
Нужную скорость ОУ легко определить по формуле V(V/mks) > 2PiFmaxUo-p/10^6, где:
Pi = 3.14
Fmax - для третьей-пятой гармоники прямоугольного сигнала = 90кгц-150кгц
Uo-p - мах амплитуда сигнала на входе ОУ
Burner
сообщение Aug 15 2013, 15:55
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Ну возьмите TL082, если там правда не более +/-18 В. Хоча они и спаренные, зато дешевые. А более 36 В питания в сумме мало что из ширпотреба выдерживает. Это из-за пробойного напряжения 40 В при стандартной технологии микросхем. У них нет специальных входов коррекции - и не надо. В крайности делают внешнюю.
сообщение Aug 15 2013, 19:06
Пользователь №: 45 710
1) например TL071, TL081, хотя UA741 и LM741 тоже до сих пор выпускают;
2) не нужен, потому что здесь максимальный Кзап=0,33, т.е. он гарантированно размагничивается.
sensor_ua
сообщение Aug 16 2013, 03:55
Пользователь №: 4 387
1) У uA748 не 6, а всего 0.5 В/мкс. Советский аналог LM101 553УД2 по скорости нарастания такой же
aka Vit
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 23:47
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
