3 страниц V  < 1 2 3 >
POLL
сообщение Aug 15 2013, 21:01
Сообщение #16
Пользователь №: 65 640
Изучаю спеки AT86RF212, везде фигурирует частота 868.3MHz
Для России такой диапазон не годится, нужно переместиться в интервал 868.7—869.2 МГц
Что-то не нахожу регистров, чтобы задать частоту на трансивере, наверно для этого есть отдельный спек или калькулятор?
А в LwMesh получится просто переместиться в другой частотный интервал или это большой геммор?
ataradov
сообщение Aug 15 2013, 21:31
Сообщение #17
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
QUOTE (POLL @ Aug 15 2013, 14:01) *
Вот полный список страниц и каналов поддерживаемых в BitCloud. Смотреть на страницы 20 и 22. Они не стандартные для IEEE.
CODE
Channel page 0:
0: 868.3 MHz, BPSK-20
1: 906.0 MHz, BPSK-40
2: 908.0 MHz, BPSK-40
3: 910.0 MHz, BPSK-40
4: 912.0 MHz, BPSK-40
5: 914.0 MHz, BPSK-40
6: 916.0 MHz, BPSK-40
7: 918.0 MHz, BPSK-40
8: 920.0 MHz, BPSK-40
9: 922.0 MHz, BPSK-40
10: 924.0 MHz, BPSK-40
Channel page 2:
0: 868.3 MHz, O-QPSK-100
1: 906.0 MHz, O-QPSK-250
2: 908.0 MHz, O-QPSK-250
3: 910.0 MHz, O-QPSK-250
4: 912.0 MHz, O-QPSK-250
5: 914.0 MHz, O-QPSK-250
6: 916.0 MHz, O-QPSK-250
7: 918.0 MHz, O-QPSK-250
8: 920.0 MHz, O-QPSK-250
9: 922.0 MHz, O-QPSK-250
10: 924.0 MHz, O-QPSK-250
Channel page 5:
0: 780.0 MHz, O-QPSK-250
1: 782.0 MHz, O-QPSK-250
2: 784.0 MHz, O-QPSK-250
3: 786.0 MHz, O-QPSK-250
Channel page 20:
0: 857.3 MHz, BPSK-20
1: 858.3 MHz, BPSK-20
2: 859.3 MHz, BPSK-20
3: 860.3 MHz, BPSK-20
4: 861.3 MHz, BPSK-20
5: 862.3 MHz, BPSK-20
6: 863.3 MHz, BPSK-20
7: 864.3 MHz, BPSK-20
8: 865.3 MHz, BPSK-20
9: 866.3 MHz, BPSK-20
10: 867.3 MHz, BPSK-20
11: 868.3 MHz, BPSK-20
12: 869.3 MHz, BPSK-20
13: 870.3 MHz, BPSK-20
14: 871.3 MHz, BPSK-20
15: 872.3 MHz, BPSK-20
16: 873.3 MHz, BPSK-20
17: 874.3 MHz, BPSK-20
18: 875.3 MHz, BPSK-20
19: 876.3 MHz, BPSK-20
20: 877.3 MHz, BPSK-20
21: 878.3 MHz, BPSK-20
22: 879.3 MHz, BPSK-20
23: 880.3 MHz, BPSK-20
24: 881.3 MHz, BPSK-20
25: 882.3 MHz, BPSK-20
Channel page 22:
0: 857.3 MHz, O-QPSK-100
1: 858.3 MHz, O-QPSK-100
2: 859.3 MHz, O-QPSK-100
3: 860.3 MHz, O-QPSK-100
4: 861.3 MHz, O-QPSK-100
5: 862.3 MHz, O-QPSK-100
6: 863.3 MHz, O-QPSK-100
7: 864.3 MHz, O-QPSK-100
8: 865.3 MHz, O-QPSK-100
9: 866.3 MHz, O-QPSK-100
10: 867.3 MHz, O-QPSK-100
11: 868.3 MHz, O-QPSK-100
12: 869.3 MHz, O-QPSK-100
13: 870.3 MHz, O-QPSK-100
14: 871.3 MHz, O-QPSK-100
15: 872.3 MHz, O-QPSK-100
16: 873.3 MHz, O-QPSK-100
17: 874.3 MHz, O-QPSK-100
18: 875.3 MHz, O-QPSK-100
19: 876.3 MHz, O-QPSK-100
20: 877.3 MHz, O-QPSK-100
21: 878.3 MHz, O-QPSK-100
22: 879.3 MHz, O-QPSK-100
23: 880.3 MHz, O-QPSK-100
24: 881.3 MHz, O-QPSK-100
25: 882.3 MHz, O-QPSK-100
Легко, в LwMesh канал задается непосредственными значениями регистров трансивера, так что все что может выдать чип можно без проблем сконфигурировать. Как именно устранавливается частота и вид модуляции описано в доке на трансивер.
POLL
сообщение Aug 16 2013, 05:50
Сообщение #18
CODE
Channel page 0:
Channel page 2:
Channel page 5:
Channel page 20:
Channel page 22:
Спасибо за помощь!
Трансивер разрешенный в РФ диапазон 868.7—869.2 МГц не поддерживает, придется опять искать другой чип.
ataradov
сообщение Aug 16 2013, 06:05
Сообщение #19
Из: San Jose, CA
QUOTE (POLL @ Aug 15 2013, 22:50) *
Это BitCloud не поддерживает. Трансивер может все частоты из этого диапазона с шагом 100 кГц.
Настройки CC_BAND = 2, CC_NUMBER = 117-122. См таблицу 7-35 (Frequency Bands and Numbers) в datasheet на стр. 123.
PS: Для версии В таблица 9-34 на стр. 149, но смысл тот же.
В LwMesh конфигурируются именно значения регистров, так что без проблем эти частоты сделать.
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Aug 16 2013, 06:09
POLL
сообщение Aug 16 2013, 06:20
Сообщение #20
Ааа, т.е. BitCloud не получится использовать (как я понимаю частоты задаются на низком уровнем и эта часть кода закрыта), но можно будет настроить LwMesh.
Ясно, ну тоже кое-что.
Кстати, смотрел доки от силабовской штуки EZMac (вроде LwMesh, но там топология точка-точка и звезда), там у них кол-во каналов по умолчанию 4.
При скорости 50 kbps, Frequency Step Size 780kHz, Number of Available Channels (868 MHz ISM band) 8.
При 128 kbps, Frequency Step Size 1 MHz, Number of Available Channels (868 MHz ISM band) 6.
ataradov
сообщение Aug 16 2013, 06:28
Сообщение #21
Из: San Jose, CA
QUOTE (POLL @ Aug 15 2013, 23:20) *
Да, BitCloud поддерживает только то, что прописано в IEEE 802.15.4. Остальные каналы - это бонус от разработчиков чипа.
У вас весь диапазон 500 кГц, при шаге 780 кГц туда только 1 канал попадет в лучшем случае. А при 1 МГц вообще ничего не попасть может.
О каком чипе идет речь?
POLL
сообщение Aug 16 2013, 06:39
Сообщение #22
Смотрел чип Si446x
Спека на софт EZMAC
Про множество каналов пишут в 3.2.1.1. Frequency Assignment in Case of the EZMac Module
Table 14. Frequency Assignment for the 868 MHz ISM Band
ataradov
сообщение Aug 16 2013, 06:50
Сообщение #23
Из: San Jose, CA
QUOTE (POLL @ Aug 15 2013, 23:39) *
Ну так из той же таблицы следует, что вам будет доступен:
1 канал при шаге 450 кГц: 863.55 + 0.45 * 12 = 868.95
1 канал при шаге 780 кГц: 863.55 + 0.78 * 7 = 869.01
1 канал при шаге 1 МГц: 864 + 1 * 5 = 869
PS: на сравнимых настройках чувствительность у этого чипа хуже или сравнима с RF212. Мощность передатчика - больше, это да.
PPS: Хотя в доке на сам чип написано значительно большее разрешение перестройки синтезатора, так что это EZMac так ограничивает. Ситуация похожа на BitCloud sm.gif
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Aug 16 2013, 06:58
POLL
сообщение Aug 16 2013, 07:05
Сообщение #24
Но и цена на Si446x в 2 раза больше.
Ох уж мне эти спецификаторы, вот зачем жестко прописывают в IEEE 802.15.4 диапазоны частот, а потом принимают дополнительные правки для вноса дополнительных частот, то Китай, то Япония. До РФ лет через 20 может и дойдет черед sm.gif
Я, конечно, в этом вопросе плохо шарю, но лучшеб в спецификации протокол описывали, а не частоты определяли.
Сообщение отредактировал POLL - Aug 16 2013, 07:08
ataradov
сообщение Aug 16 2013, 07:13
Сообщение #25
Из: San Jose, CA
QUOTE (POLL @ Aug 16 2013, 00:05) *
Спеку пишут комитет из заинтересованных людей, если на момент написания никого из Японии не было, то про гих естественно никто не вспомнит. Потом если появляется кто-то и начинает на стаивать на этом, то вносятся правки в стандарт. Так ZigBee спека на sub-Gig появилась только стараниями Atmel, так как остальным на это наплевать, они чипов не делают на этот диапазон.
Всякие критические времянки определяются исходя из частоты и вида модуляции.
А потом, они делают стандарт для систем, которые должны работать одинаково не зависимо от производителя, так что им приходится определять конкретные наборы каналов, а иначе не понятно как сертифицировать это все.
POLL
сообщение Aug 16 2013, 07:28
Сообщение #26
Понятно,
не знаю, лично у меня ассоциация протокола такая - не важно на чем ты ездишь (автомобиль, велосипед или верхом на лошади), главное ты перемещаешься по правилам. Едешь по своей полосе, с нужной скоростью, останавливаешься где нужно, пропускаешь кого нужно и т.п. А тут получается, выехал ты на дорогу на велосипеде, а тебе говорят - егегей! А ну слезай с велика и иди тут пешком, а хочешь беги! Но главное самостоятельно, а не на велосипеде. Вот и тут что-то аналогичное выходит sm.gif
ataradov
сообщение Aug 16 2013, 07:38
Сообщение #27
Из: San Jose, CA
Все аналогично. В калифорнии при каждом въезде на хайвей стоит знак, запрещающий ходить по ним пешком и въезжать на велосипедах. Уверен, что и в России что-то такое есть. Как минимум вспоминается гужевой транспорт sm.gif
Единственная цель IEEE - это сделать стандарт, такой, чтобы все производители могли ему следовать и работать друг с другом. Аналогичная цель у ZigBee на более высоком уровне. И у профилей на основе ZigBee. Сам по себе протокол отвратительно ужасен, но плюс его в том, что я прямо сейчас могу пойти в магазин, купить ZigBee устройство и начать использовать его в моей сети. При этом мне не важно кто сделал чип для этого устройство и кто писал ПО.
Если вам это не нужно, то берите любые чипы и используйте их как захочется, никто не против. Для этого производители и поддерживают больше частот, чем требует спека.
POLL
сообщение Aug 16 2013, 08:02
Сообщение #28
Ну так я и говорю, если вы едите по своей полосе и с нужной скоростью...
Если же вы тормозите поток - то вам там ни место.
Пожалуйста определите в стандарте, не знаю как это обозвать, пусть будут "эшелоны" (до 500Mhz, до 1000Mhz и т.п.) и для каждого эшелона стандартизируйте допустимые модуляции и соответствующие скорости работы. Вот и все, зачем в стандарте жестко прописывать частоты - не надо sm.gif
ataradov
сообщение Aug 16 2013, 08:12
Сообщение #29
Из: San Jose, CA
QUOTE (POLL @ Aug 16 2013, 01:02) *
ZigBee при старте сети сканирует все каналы в поисках координатора, а при наличии помех для нахождения самого чистого. Если каналов бесконечно много, то непонятно как это делать.
И если задать широкие рамки, то получится так, что некоторые производители не смогут это выполнить в железе.
В новом IEEE 802.15.4g добавилось понятие не обязательных частот и модуляций из-за этого. Полный список расширили очень сильно, но обязательными остались только самые простые скорость и модуляция. Цирк еще то будет при внедрении.
Очень много факторов влияет на это. При разработке стандартов когда много людей участвует такие проблемы вылезают, о которых сразу и не догадаешься.
Aner
сообщение Aug 16 2013, 08:24
Сообщение #30
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Taradov Alexander @ Aug 16 2013, 09:50) *
Чувствительность у этого Si4463 лучше на 10..12dB против RF212, проверили специально.
Так что, отметьте ... не хуже а лучше.
QUOTE (POLL @ Aug 16 2013, 11:02) *
Правильно Александр заметил, ... для совместимости от разных производителей.
Иначе опять будет у каждого своё, несовместимое, если частоты жёстко не привязать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 12:05
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
