Огурцов
сообщение Aug 16 2013, 07:37
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
возможно ?
Flexz
сообщение Aug 16 2013, 08:24
Из: Московская обл.
Пользователь №: 40 797
Нет, блок вычисления CRC есть, но полином там Ethernet-овский фиксирован. В линейке F3 можно задать размерность полинома (8-16-32).
Огурцов
сообщение Aug 16 2013, 10:46
Из: РФ
т.е. основная идея какбы заключается в том, чтобы скармливать контроллеру по 14 бит данных, и результат взять те же 14 бит
если контроллер сдвигает влево, то скармливать данные как младшие биты слова, если вправо - как старшие
полином какой есть - не важно
scifi
сообщение Aug 16 2013, 12:21
Пользователь №: 25 136
Это уже не CRC14.
Зачем это надо?
Огурцов
сообщение Aug 16 2013, 15:04
Из: РФ
как зачем, аппаратная реализация должна побыстрее работать
scifi
сообщение Aug 16 2013, 16:04
Я не об этом. Вы уже сказали, что CRC14 вам не принципиально. Тогда какие цели ставите? Что-нибудь (не так важно, что именно) посчитать аппаратно?
Огурцов
сообщение Aug 16 2013, 17:33
Из: РФ
не правда, вроде по-русски написано
crc 14 бит
Golikov A.
сообщение Aug 16 2013, 18:16
Пользователь №: 14 454
посчитайте CRC16 и возьмите от него 14 любых бит. В ваших терминах это то что вам нужно.
Если у вас входные данные 14 битные, то добейте их двумя нулями до 16 бит. Ибо CRC16 - это не входной размер а как бы величина буфера участвующего в расчете, так CRC16 можно и для 1 байта рассчитать...
jcxz
сообщение Aug 17 2013, 07:24
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Между разрядностью полинома и разрядностью данных нет никакой связи.
adnega
сообщение Aug 17 2013, 07:32
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
CRC тем хорош, что если рассчитать вместе буфер с данными и значением CRC этих данных, то получим 0.
По сути это остаток от деления длинного числа полученного последовательной записью всех байтов на
полином. Если полином 16-бит (реально 16+1), то остаток 16 бит. И получается, что 16 битную CRC нельзя добавить
в конец массива 14 битных данных для получения CRC всего блока (данные + CRC) равной 0.
Сергей Борщ
сообщение Aug 17 2013, 08:24
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (adnega @ Aug 17 2013, 09:32) *
Вообще-то деление полиномов можно делать хоть побитно, поэтому добавить можно. Другое дело, что автор хочет от 32-битной CRC взять только 14 бит, а в этом случае свойство нулевого остатка потеряется.
Golikov A.
сообщение Aug 17 2013, 13:10
это для меня всегда было маленьким чудом, и что-то мне подсказывает что в общем случае это не так. Это для определенного вида полиномов вроде бы верно. Или я где то заблуждаюсь?
adnega
сообщение Aug 17 2013, 13:23
В общем случае верно всегда, но при неудачном выборе полинома CRC слабо зависит от данных, т.е. не реагирует на изменение битов.
Golikov A.
сообщение Aug 17 2013, 13:47
почему у меня интересно не получилось для модбаса... надо будет почитать...
scifi
сообщение Aug 17 2013, 17:34
Должен получаться не ноль, а некая константа, которая не зависит от данных (часто - именно ноль). Видимо, зависит от вариаций алгоритма CRC: начальное значение бывает разное, биты инвертируют и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 02:45
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
