> Текстовый ЖК-дисплей с последовательным интерфейсом, обойтись 1 выводом МК
firew0rker
сообщение Aug 16 2013, 14:49
Из: Новосибирск
Пользователь №: 72 716
Задача: выводить информацию с экспериментально наладочной целью. Задача поставлена, когда плата уже почти разведена. У микроконтроллера заняты все выводы. Такая модификация, как замена микроконтроллера потребует серьёзной переделки, может затянуть дело на недели-месяцы. Самое простое - подключить дисплей с интерфейсом UART параллельно модему. Модем игнорирует всё, что не начинается с букв "АТ", а дисплей - покажет. На плате уже есть разъём UART, используемый при наладке. Вот к нему и подключить.
Такой дисплей кто-нибудь использовал?
http://www.aliexpress.com/item/Electronic-.../955193891.html
Вопрос: будет ли работать, если не подключать TX дисплея?
Какой ещё вариант посоветуете, чтобы попроще и побыстрее?
rx3apf
сообщение Aug 17 2013, 11:01
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Три-четыре недели идти из Китая будет. А самому написать микротерминальчик с традиционным текстовым модулем - дело на один вечер максимум (это если без опыта, а с опытом - работы на час, и еще час на пайку).
firew0rker
сообщение Aug 17 2013, 11:35
Из: Новосибирск
Тогда уж напишу программу для контроллера, который под рукой, чтобы не паять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:30
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
