2 страниц V  < 1 2
> Коррелятор, на чем посоветуете?
Dr.Alex
сообщение Aug 21 2013, 17:26
Сообщение #16
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Цитата(Corner @ Aug 21 2013, 18:35) *
1024 LE это и есть сумматор
Вы тоже неправильно считаете. 512-битный сумматор влез бы в 512 ЛЕ, но он здесь не нужен.
А нужны 512 сумматоров, как бы пирамида, разрядность которой растёт от 1 до 9 бит.
Конечно, оптимизация там всё порулит, но всё ж потребуется значительно больше чем 1024 ЛЕ.
alexPec
сообщение Aug 22 2013, 05:19
Сообщение #17
Пользователь №: 15 968
Цитата(yes @ Aug 21 2013, 20:23) *
ну и вопрос - опорная последовательность постоянная (тогда xor-ы можно засунуть в этот же 4->2 преобразователь) или нужно загружать?
Загружать не нужно, постоянная навсегда.
если ГЛОНАСС, то для быстрого поиска можно такой коррелятор собрать, но следить за сигналом, то есть позицию считать - такой коррелятор не пойдет
Не, это не для глонаса и гпса, это свое, локальное.
Timmy
сообщение Aug 22 2013, 08:20
Сообщение #18
Пользователь №: 39 515
Я думаю, чуть больше 1024: первая корреляция - 2 ЛЕ на 3 бита, далее двухбитный сумматор 3 ЛЕ на 6 исходных бит, итого 7 ЛЕ на 6 бит, далее обычные сумматоры начиная с четырёхбитового, всего получится примерно 8ЛЕ на 6 бит, итого примерно (8+7)ЛЕ на 6 бит .
Corner
сообщение Aug 22 2013, 14:40
Сообщение #19
Пользователь №: 74 815
Я именно про это и написал, ничего другого в виду не имел...
DASM
сообщение Aug 22 2013, 16:56
Сообщение #20
Пользователь №: 5 493
——— кому надо тот понял
alexPec
сообщение Aug 22 2013, 18:31
Сообщение #21
Да, похоже в 1К не влезет никак. Даже если между уровнями дерева сумматоров ставить не триггер (экономить LUT - хотя вряд ли сэкономяться), а память, оставшейся логики не хватит реализовать даже сами сумматоры. Без 4К не извернуться... sad.gif
Timmy
сообщение Aug 23 2013, 05:29
Сообщение #22
А я неправильно посчитал - четырёхбитовый сумматор приходится уже на 12 бит, так что 7+4->11 ЛЕ на 6 бит, в результате может и получится влезть в 1К.
alexPec
сообщение Aug 23 2013, 10:28
Сообщение #23
Появилась одна идея, надо проверить, вроде сдвиговый регистр вместе с сумматором должен влезть в 1089LUT(+DFF)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:13
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
