91 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
> Ошибки работы Altium Designer
Master of Nature
сообщение Jul 14 2013, 17:54
Сообщение #946
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(v-vovchek @ Jul 14 2013, 18:57) *
Теперь перестали сохраняться настройки этих панелей.
Позакрываешь лишние окна (модели и т.п.),сохранишь настройки DXP. Опять открываешь проект - в панели библиотеки все окна ОТКРЫТЫ. Приходится лишние закрывать (стрелочки справа). Может я что-то не так дела? Раньше все было нормально (ну в смысле эти дополнительные окна просто НЕ ОТОБРАЖАЛИСЬ). Однако с обновлением 13.3.4 их настройка не сохраняется.
Про ошибки лучше писать сразу на русскоязычном форуме Altium
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Hypericum
сообщение Aug 21 2013, 02:16
Сообщение #947
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Столкнулся с приколом от подрядчика-разработчика платы в Altiume. Схему рисовали в Компасе twak.gif , проекта нет (от Владимира опять втык получим wink.gif ), есть только файл PcbDoc. В итоге в файле PcbDoc два (!!!) резистора R8. Altium позволяет делать и более (задать в свойствах компонента RefDes любой).
А теперь скажите, зачем нам Altium Designer 13 от 2013 г, если всеми гонимый PCAD4.5 начала 90-х и PCAD2001 не позволяли делать такие гадости?
Кстати, программу поиска 2-5-х значного числа (позиционного обозначения) в списке имеющихся при желании может написать семиклассник в школьном кружке программирования, причем бесплатно...
Владимир
сообщение Aug 21 2013, 05:37
Сообщение #948
Пользователь №: 3 671
1 2 совпадающих Refdes пришло из компасаю Вообще это фича алтиума. указанный pcad ИЛИ ОТКАЗАЛСЯ ИМПОРТИРОВАТЬ, ИЛИ ВЫБРОСИЛ ВТОРОЙ ПОПАВШИЙСЯ.
зНАЮ ЛЮДЕЙ, ЧТО НА ЭТОЙ ФИЧе ЖЕЛАЛИ ВАРИАНТЫ устаовки различного вида резисторов.
Просто надо знать и проверять это дело
2 Поиск нужного резистора делается легче чем в PCAD, многими способами, например через панель PCB раздел Component
Alexey Sabunin
сообщение Aug 21 2013, 07:59
Сообщение #949
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(Hypericum @ Aug 21 2013, 06:16) *
Шестиклассник в школьном кружке может нарисовать схему в альтиуме! В чем сложность использования программы по назначению?
Проверка дублирования элементов в альтиуме проверяется на уровне проекта (сделайте компиляцию проекта), а схема и плата не разделимы в рамках проекта!
Если у вас нет схемы - это не ошибка программы...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
peshkoff
сообщение Aug 23 2013, 12:03
Сообщение #950
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Кстати, о птичках.
Вот вы говорите pcad2000. Помню PCAD4.5 разрешал иметь одинаковые обозначения элементов. Это позволяло хотя бы временно перекидывать рефдезы. А когда перешли на PCAD2000 все очень сильно ругалсь, что такого нет sm.gif
filmi
сообщение Aug 23 2013, 13:01
Сообщение #951
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Ещё из глюков Алтиума.
При выделении обьектов с помощью линии (Edit->Select->Touching Line) выделяются не только обьекты по которым попала линия, но и все полигоны видимых слоёв (даже если они находятся на приличном расстоянии).
Уже не раз нарывался на этот глюк. Работая на одном участке платы, переодически удаляя непонравившуюся разводку "прицепом" удаляю и полигоны совсем из другого участка.
Стоит AD13.3.4. Может и на ранних было, но не замечал.
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Владимир
сообщение Aug 23 2013, 13:35
Сообщение #952
Не пользовался. Но попробовал. Ничего не выделилось. Может еще чего надо делать?
filmi
сообщение Aug 27 2013, 06:12
Сообщение #953
Из: Украина
Хмм... Может действительно ещё чтото надо. Сегодня попробовал - всё прекрасно работает! wacko.gif
Владимир
сообщение Aug 27 2013, 06:28
Сообщение #954
a14.gif bb-offtopic.gif Вот что значит с утра пробовать. Утро вечера мудренее
Alexey Sabunin
сообщение Aug 27 2013, 12:36
Сообщение #955
Эксперт
Из: Сан Диего
такое могло быть - если есть вырезы в полигоне (Polygon Cutout) и линия проходит над вырезом...
Рассел Бертран
filmi
сообщение Aug 28 2013, 07:28
Сообщение #956
Из: Украина
Нет. Вырезов в полигонах нет!
Снял на видео...
После перезагрузки AD глюк пропадает!
Master of Nature
сообщение Aug 28 2013, 08:47
Сообщение #957
Мыслящий
Из: Самара
Снял на видео...
Попробуйте выделить в однослойном режиме?
FAQ по AD
Форум по AD
Alexey Sabunin
сообщение Aug 28 2013, 09:24
Сообщение #958
Эксперт
Из: Сан Диего
а что за область выделяется под дорожками?! (это можно посмотреть в Inspector или List)
нельзя ли саму плату посмотреть?!
Рассел Бертран
filmi
сообщение Aug 28 2013, 09:56
Сообщение #959
Из: Украина
Пробовал! Без разницы!
Проверю когда снова заглючит...
Nde
сообщение Sep 21 2013, 09:15
Сообщение #960
Пользователь №: 75 698
Добрый день!
Каким образом настраивается автозапуск import wizard? Например файл pcb (PCAD) (двойным нажатием к примеру) открывается в altium 8.0.0.15895, и автоматически запускается окно import wizard. Тот же файл в версии 13.3.4 запускает altium и выдает "file type not recognised". ОС Windows 7 64. Плагины установлены.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:30
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
