3 страниц V   1 2 3 >
> Старение IGBT в инверторе и изменения параметров, И не тольно IGBT, но и других елементов
PrSt
сообщение Aug 27 2013, 05:45
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Ребята, может кто встречал статейку или скан книги, по тематике типа: старение IGBT (хотя и друхих элементов тоже) и изменения параметров.
Не могу нагуглить ниче такого, даже на сайте инфиниона.
Особенно интересует как изменятся параметры IGBT транзисторов через 5, 10, 20 лет. Ясен пень что будут ухудшения параметров, но вот каких именно и конкретные цифры бы знать...
Очень актуально, если вы в теме или натыкались на такой документ, подскажите плз.
Нужно приблизительно прикинуть как изменятся параметры нашего инвертора через определенный срок устаревания продукции.
Инвертер на 10кВт, так что если из-за изменения параметров IGBT изменится эффективность на 1-2% то это уже повод чтото думать...
На всякий случай еще спросил у себя на форуме
HardEgor
сообщение Aug 27 2013, 06:55
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
А Reliablity Report не подойдут? Например IXYS http://www.ixyspower.com/images/technical_...ability2012.pdf
или интересует старение в режиме хранения?
PrSt
сообщение Aug 27 2013, 07:27
http://uschema.com
Цитата(HardEgor @ Aug 27 2013, 09:55) *
А Reliablity Report не подойдут? Например IXYS http://www.ixyspower.com/images/technical_...ability2012.pdf или интересует старение в режиме хранения?
Странно, но ссылка не открывается ;(
В основном интересует "старение" в режиме работы в том числе с учётом всяких факторов типа перегрузки и рабочих перегревов...
Но и хранение тоже, так как там только один гель внутри IGBT модулей вызывает ряд сомнений о долговечности хим-состава и вляиния влажности в дальнейшем, что скажется в целом на весь инвертор.
Можно найти документы запростив у гугла "Reliability Report IGBT", но то больше по надежности, а мне бы по старению в рабочем режиме инвертора, от самих режимов и окружающего влияния.
AlexandrY
сообщение Aug 27 2013, 08:51
Ally
Пользователь №: 2 050
А какая у вас логика в этом вопросе?
В даташитах уже параметры идут с разбросами большими 1-2%. И это вас устраивает?
Если устраивает, то вас должны устроить и вероятностные модели деградации.
А из них можно сделать как минимум два вывода.
1-й все стареют по разному.
2-й основной фактор влияющий на деградацию сопротивления IGBT это температура.
Статистика отказов отражает и выход сопротивления за допустимый интервал.
Значит статистики отказов при заданной температуре и фактора акселерации должно быть достаточно чтобы прогнозировать деградацию сопротивления для худшего случая.
_Pasha
сообщение Aug 27 2013, 08:59
Пользователь №: 29 509
Электролиты и трансформатор Вашего флая(главным образом зазор), а также оптодрайверы - уйдут быстрее.
PrSt
сообщение Aug 27 2013, 13:33
http://uschema.com
AlexandrY Вы как всегда правы, однако за некоторым исключением. Я прорыл вдоль и поперек даташит на IGBT и там лишь несколько раз можно найти минимумы-максимумы значений, однако это не отражает ни как вопрос стрения, а лишь разброс, который кстати порой и 5..10% достигает на входе и выходе. Дело в том что толи я не могу найти конкретных цифр, толи смотрю ваще не там.
У меня же стоит задача оценить, как могут хоть приблизительно измениться параметры элементов, за к примеру 10 лет, чтоб я мог промоделиросать или просимулировать эту ситуацию и согласно моей задачи сделать нужные адаптивные действия.
Юмор в том, что, то что меня интересует эти некие сферические или (с датащита) значения для учета и прогнозирования вероятного отклонения. Про ТКС и ТКЕ [] речь не идет, там их в схеме понты, пару десятков максимум, да и найти это намного проще, а вот отклонения от старения на Диоды и IGBT это отдельная песня.
Вот и мучаюсь, как бы это узнать...
Честно просто раньше не приходилось оценивать факторы старения (не путать с вероятностью отказа), возможно оно и простое, но не знаю еще куда копать.
Электолиты в расчет не беру, за исключеним ДС-Линка, но то отдельная песня.
Оптопары, хм, както даже не думал, надо будет исследовать и этот вопрос.
А вот индуктивности, что после инвертора, это да, еще интересно изучить поведение старения сердечника и его магнитных свойств через 5..10 лет. Что весьма даже актуально, так как изменение свойств сердечника напрямую влияет на сам дроссель следовательно и на весь инвертор.
Сообщение отредактировал Herz - Aug 28 2013, 06:51
Причина редактирования: Нарушение п.2.1.в Правил
AlexandrY
сообщение Aug 27 2013, 13:49
Ally
Моя мысль была как раз в том что старение(деградация) и отказ (выход параметров из заявленных допусков) это одно и тоже в практическом плане.
Если вы знаете сколько приборов откажут за заданное время с заданной вероятностью, то вы знаете у скольких их них выйдет сопротивление за заданные границы в худшем случае. Можете дальше экстраполировать. wink.gif
А у остальных сопротивление к этому времени будет в норме, а у некоторых все еще будет лучше заявленных средних параметров!
Т.е. собственно отчеты по Failure Rate производителей прямо противоречат вашей гипотезе о каком-то существенном детерминированном старении.
HardEgor
сообщение Aug 27 2013, 14:05
Из: Tomsk
Так уплывание параметров за пределы это и есть отказ. Впринципе эти отчеты подтверждают время жизни транзистора в экстремальных ситуациях, а значит , грубо говоря, в нормальных условиях он не откажет в несколько раз дольше.
Вот здесь можно глянуть тесты http://www.irf.com/product-info/reliability/
Можно еще поискать на сайте Microsemi, у них должен быть богатый раздел по надежности.
Хотя наверное стоит вначале поизучать этот раздел форума http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=105
PrSt
сообщение Aug 27 2013, 14:26
http://uschema.com
Не, ребята. Смотрите, на сколько я понимаю. надежность это гарантированное время до отказа, высчитаное исходя их имтерических ислледований на образцовую паритю, и это, - не то что я ищю.
Тоесть статьи про качество рассматривают колличественный показатель от выхода или сбоев на какоую то серию или партию.
В моем случае не рассматривается даже вероятность отказа, а лишь величина степени изменения параметров. Тоесть элемент самое главное это IGBT+diodы, должен быть гарантировано рабочий, и даже в перспективе не должен выйти из строя.
Но вот его отклонения нужно учесть.
AlexandrY
сообщение Aug 27 2013, 14:42
Ally
Дело, как всегда, подходит к жестокому спору о терминологии.
Итак, что тогда вы называете отказом? Или наоборот, какие мнения о переводе термина Failure.
Мое мнение, что нет воздействующих факторов на параметры дивайса кроме тех, что перечислены в отчете IXYS по видам отказов.
А значит нет никакого практического старения в другом смысле чем у IXYS.
HardEgor
сообщение Aug 27 2013, 14:48
Из: Tomsk
Что-то не то...
Вот смотри, в даташите указаны "предельные разбросы параметров прибора", ты их должен уже учесть в своей схеме на самое худшее ссочетание разбросов.
Да, твой инвертор при худшем сочетании будет иметь минимальное КПД 85%, а в лучшем случае может получиться и 90%.
Но именно 85% ты и укажешь в документации. А в рекламе напишешь "у нас КПД до 90%" wink.gif
Сообщение отредактировал HardEgor - Aug 27 2013, 14:49
AlexandrY
сообщение Aug 27 2013, 18:12
Ally
Тоже не факт, что худший КПД кому-то интересен кроме разработчика системы охлаждения.
Важнее величина наиболее вероятного КПД. И в какой-то степени доверительные интервалы.
НЕХ
сообщение Aug 27 2013, 19:08
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
про деградацию хорошо у Semikron расписано
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Tiro
сообщение Aug 27 2013, 19:09
Пользователь №: 768
Первое. Отказы бывают восстановимые и нет. В случае силового элемента отказ будет невосстановим, приведет к разрушению компонента.
Второе. Деградация кристалла будет всегда, но степень зависимости от факторов будет разная. В свое время на семинаре Advanced Power упорно спрашивал инженера про зависимость скорости деградации от температуры. Заявлено было примерно следующее: снижение температуры перехода на 6К увеличивает срок службы вдвое.
Третье. Заметного изменения электрических параметров не заметите, просто прибор будет становиться все более и более "хрупким". А потом сразу отказ.
gte
сообщение Aug 27 2013, 19:36
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Какое то сомнительное обьяснение. Деградация от температуры у полупроводников должна сопровождаться изменением электрических параметров. Про "хрупкость" Вам тот инженер говорил?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:38
Страница сгенерированна за 0.02809 секунд с 7
