> Что такое макрос CN в PIC32
ZEbr
сообщение Aug 27 2013, 06:17
Из: Воронеж
Пользователь №: 61 356
Объясните недоучке, что такое макрос CN1....CN15 в I/O Ports на процессор PIC32?
Заранее спасибо!!!
tolik_dad
сообщение Aug 27 2013, 07:21
Из: г. Луганск, Украина
Пользователь №: 49 370
цитата - "Change notification inputs.
Can be software programmed for internal weak
pull-ups on all inputs."
Если по русски, то это входы микроконтроллера позволяющие гененерировть прерывания
при изменениии логического состояния пина.
Т.Е. если на входном пине напримен CN1 меняется состояние пина с 0 на 1 или наоборот
то генерируется прерывание.
ZEbr
сообщение Aug 27 2013, 07:53
Из: Воронеж
Спасибо
А подскажите пожалуйста, вот ещё что External interrupt у PIC32 это тоже самое что и прерыванме по порту I\O?
Если нет, то в чем разница?
volodya
сообщение Aug 28 2013, 05:23
Из: УКРАИНА
Пользователь №: 25 344
Цитата(ZEbr @ Aug 27 2013, 10:53) *
Спасибо
CNxx - генерирует прерывание одно на все задействованные выводы, по каждому фронту или спаду. Где именно причина прерывания определяет программа по состоянию на выводах до и после прерывания .
External interrupt - прерывание по событию на единственном выводе, параметры выбираются при настройке прерывания (Фронт или спад и др.).
Образно - при прерывании по CNxx процессор в панике "иСКает А шо ТО было", при прерывании EXT_INT_x паники нет - "ПИСЕЦ уже тут на выходе X"(на пример у меня - транзистор сгорел, можно выключаться и кУрыть).
"Для того чтобы избежать критики, надо ничего не делать, ничего не говорить и никем не быть"
"Каждый из нас бывает дураком по крайней мере пять минут в день; мудрость заключается в том, чтобы не превысить лимит." Элберт Хаббард
_Pasha
сообщение Aug 28 2013, 07:26
Пользователь №: 29 509
sm.gif Даташит будущего
Причем, будет в адекватном переводе на английский.
volodya
сообщение Aug 29 2013, 05:22
Из: УКРАИНА
ZEbr
сообщение Aug 29 2013, 09:37
Из: Воронеж
Спасибо болшое!!!!!!!!!!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:48
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
