3 страниц V  < 1 2 3 >
> Ищется передатчик и приемник для автомобиля
makc
сообщение May 31 2006, 10:54
Сообщение #16
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Судя по всему Вы хотите сделать аналог GT-25 - http://ugona.net/item74.html
Есть-ли смысл изобретать велосипед и повторять проблемы стойкости систем без диалогового кода?
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Pyku_He_oTTyda
сообщение May 31 2006, 11:03
Сообщение #17
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Да, получается что аналог...
Почему делаю, думаю что потому, что мне этого хочется и на первый взгляд устраивает.
Насчет считывания извне - в реалии мне кажется, что emmarine обеспечит достаточность секретности.
Андрей Смирнов
Andy-L
сообщение May 31 2006, 11:31
Сообщение #18
Пользователь №: 17 211
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ May 31 2006, 14:48) *
Попробую пока с emmarin или брелками.
Куплю для пробы Считыватель CP-Z2B, как пишут, у него интерфейс 1990, не думаю, что в нем преобразователь кода установлен.
Если преобразователя нет, то есть подозрение, что номер у карточки 48 битный. Но это пока догадки, поэтому и ищу документацию.
Устройство планируется в дополнение к сигналке, без внешних проявлений (карточка в салоне - едим, нет - не едим). А сигналка хорошо двери открывает.
Среди друзей у подавляющего большинства установлена "секретка" в дополнение к сигналке.
Кстати, ключевое слово Keelog в поисковике вывело на продажу сканера кода сигналок с этой системой
Ну может я не так объясняю biggrin.gif - конечно считыватель CP-Z2B при поднесении карты выдаст вам 48-битный код как будто к нему в этот момент DS1990 подсоединили (ну на самом деле 64-битный - плюс код семейства и КС), но сама карта по воздуху на частоте 125 кгц работает в другом коде и если вы будете делать свою аналоговую часть то при декодировании никакого кода DS1990 там не будет - это уже микроконтроллер считывателя на выходе формирует для удобства подключения к системам обслуживающим таблетки. А со сканером Keelog - да, есть такие устройства, но они не вычисляют код по принятой посылке а обходят это другим методом, путем зашумления приемника и запоминания нескольких кодов с каждым нажатием нервного владельца при несработке и подстановкой первого кода из принятой серии после снятия зашумления. И надо не потерять эти драгоценные коды - не дать владельцу безконтрольно ещё несколько раз поснимать-поставить машинку на охрану - ведь после приема следующего кода с брелка, приемник уже передвинет свою комбинацию.
Pyku_He_oTTyda
сообщение May 31 2006, 11:43
Сообщение #19
Из: Великие Луки
Вот это я и хочу узнать. Только пока мои поиски не увенчались успехомsad.gif
Андрей Смирнов
Andy-L
сообщение May 31 2006, 12:08
Сообщение #20
Держите! Оказывается EM Microelectronic не делает из этого никакого секрета smile.gif
http://www.emmicroelectronic.com/webfiles/...S/EM4102_DS.pdf
Pyku_He_oTTyda
сообщение May 31 2006, 12:17
Сообщение #21
Из: Великие Луки
Ooo! Спасибо!
Андрей Смирнов
makc
сообщение May 31 2006, 12:18
Сообщение #22
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Вот это я и хочу узнать. Только пока мои поиски не увенчались успехом sad.gif
Думаю, что перехватить и эмулировать подобный сигнал большой сложности не составит.
Учитывая, что такое это решение нашло массовое применение в серийных иммобилайзерах типа GT-25, его нельзя считать надежным средством защиты.
BR, Makc
Andy-L
сообщение May 31 2006, 12:36
Сообщение #23
Полностью согласен - я об этом и писал выше - потереться рядом с владельцем такой карты и считать её а потом эмулировать. Другое дело если использовать карты с перезаписью кода (такие на сайте EM Microelectronic тоже есть) и организовать систему с плавающим кодом.
makc
сообщение May 31 2006, 12:47
Сообщение #24
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Самый разумный выход - взять нечто вроде CC1100 и организовать диалоговое взаимодействие: прошить в иммобилайзер и в брелок общий секретный ключ шифрования и обмениваться некоторыми идентификационными данными, зашифрованными на этом ключе. Взломать эту систему получится только если будет получен ключ (потерян брелок, вскрыт иммобилайзер), что маловероятно. В качестве идентификационных данных можно было бы использовать метку времени + случайное число. Ну или что-то в этом роде.
BR, Makc
Pyku_He_oTTyda
сообщение May 31 2006, 12:52
Сообщение #25
Из: Великие Луки
Почти уговорилиsmile.gif Почитаю документацию...
Хорошо идея разрастается, еще реле надо управляющее связать с блоком управления не проводом, а по радиоканалу и спрятать его хорошо.
Андрей Смирнов
makc
сообщение May 31 2006, 12:58
Сообщение #26
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ May 31 2006, 16:52) *
Почти уговорили smile.gif Почитаю документацию...
Такими темпами можно начинать проект OpenSource комплекса сигнализации и иммобилайзера. smile.gif
А если серьезно, то грамотная реализация диалогового кода + доступные компоненты + простота схемы - может получиться комплекс, от которого бы я и сам не отказался, т.к. хороший иммобилайзер стоит довольно дорого - http://ugona.net/item67.html - около 9000р. Причем и он далек от идеала.
BR, Makc
Serj78
сообщение May 31 2006, 20:31
Сообщение #27
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Пфи! ну кто будет рядом с вами тереться? smile.gif на мой взгляд, достаточно ддля защиты от перехвата уйти на другую частоту , перестроив стандартную сигналку на пару десятков Мгц в сторону, и снизить мощность до радиуса 3-5м. тогда и поойти близко надо, и сканер ну оочень хороший иметь. да и передатчик для граббера тоже надо на эту частоту делать- не рентабельно выйдет smile.gif, дешевле по башке дать smile.gifsmile.gif
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 1 2006, 04:48
Сообщение #28
Из: Великие Луки
Чем отстраивать частоту, проще, как мне кажется, перейти на ИК канал передачи. Расстояние маленькое, перехватить тяжело в обыденных условиях.
А, вот еще, на каком принципе управляют реле по штатной проводке?
То, что приходит мне в голову, имеет много недостатков
Андрей Смирнов
makc
сообщение Jun 1 2006, 05:05
Сообщение #29
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Это тоже не очень хороший вариант, т.к. при загрязнении стекол начинается мучение.
У меня один друг периодически мучается с такой сигналкой, особенно зимой.
К тому же ИК тоже перехватывается, где-то я даже видел программку для КПК, которая умела перехватывать сигнал от передатчика и воспроизводить его. Понятно, что граббер должен быть где-то не подалеку, но не будете же Вы отгонять всех, кто находится от Вас на расстоянии нескольких метров?
BR, Makc
kolobok0
сообщение Jun 2 2006, 11:15
Сообщение #30
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(makc @ Jun 1 2006, 09:05) *
..Это тоже не очень хороший вариант, т.к. при загрязнении стекол начинается мучение. У меня один друг периодически мучается с такой сигналкой, особенно зимой.....
имею опыт нескольких зим с ИК центральным замком. производство япономатери... Отказ за две зимы - не помню...ну может один-два...хз... Радиус действительно очень мал. Посему сосканировать - нужно ну очень постараться... В добавок можноразнонаправленность сделать (идея слабая - нотем не менее)...
удачи Вам
(круглый)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:12
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
