> Выбор микроконтроллера для автономной системы, Требуется выбрать МК для работы от батарейки в течении года при 0-10С
Artemij14
сообщение Sep 5 2013, 20:09
Пользователь №: 58 537
Требуется выбрать МК для работы автономно от батарейки в течении года при 0-10С. Необходимо считывать показания термодатчика, барометра, влажности и куда-нибудь записывать с частотой 1раз/минута и куда-нибудь записывать.
Вообщем для меня открыты вопросы:
1) какой микроконтроллер выбрать
2) куда записывать данные, ведь объем получается десятки Мб
3) какой источник энергии использовать, температура среды 0-10 градусов Цельсия
toweroff
сообщение Sep 5 2013, 20:41
Пользователь №: 20 514
откуда десятки?
если брать точность даже 16бит/поле, получается 48бит.
Считаем:
(48*60(час)*24(сутки)*31*12)/8 - меньше 4 Мбайт.
AT45DCB004 - и флаг в руки (по теме - Industrial (-40°C to 85°C) )
rx3apf
сообщение Sep 5 2013, 20:58
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Чем питать - я бы предложил литий-тиониловые батарейки. Куда писать - кроме атмеловских (которые теперь уже вроде и не атмеловские), есть куча сериальных флешаков емкостью до 8...16 (это ширпотреб для всяких роутеров), и даже до 64 мегабайт на кристалл.
Но чтобы и ресурс не пострадал, надо писать страницами, а до этого накапливать в памяти (а если мелкий микроконтроллер, то ему помажет статика типа 23K256, дешево, компактно).
Сообщение отредактировал rx3apf - Sep 5 2013, 21:00
aaarrr
сообщение Sep 5 2013, 21:05
Пользователь №: 1 448
ИМХО,
1. Любой, который нравится и подходит по уровню потребления в режиме сна. Будить лучше внешними часами (они ведь все равно нужны, наверное).
2. Писать сначала во внутреннюю RAM, а после накопления достаточного блока данных записывать его во внешнюю флеш.
toweroff
сообщение Sep 5 2013, 21:29
а есть смысл? набортные часы по потреблению примерно одинаковы, а лишний корпус с обвязкой в минус с платы
rx3apf
сообщение Sep 5 2013, 21:35
Из: Moscow, Russia
Внешние могут и меньше микроампера жрать, что вряд ли достижимо для набортных. Но на общем фоне это все равно копейки (я практически во всех проектах использую "набортные").
aaarrr
сообщение Sep 5 2013, 22:00
Да, потребление по сравнению со встроенными отличается в разы, плюс точное время.
Обвязка - один конденсатор и один кварц (а можно и со встроенным взять).
Да и МК по вкусу в этом случае будет проще подобрать.
Егоров
сообщение Sep 5 2013, 23:31
Пользователь №: 76 048
Интересно, а на каком таком необитаемом острове погода меняется ежеминутно?
Обычно раз в секунду метеорологи записывают? Кто только это потом читает... Через год.
barabek
сообщение Sep 6 2013, 00:39
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Я бы выбрал что-нибудь из C8051F93x-C8051F92x. Питание 0,9-3,6 В, с встроенным dc/dc для питания от одной или 2-х батареек, внутренние часики с потреблением Digital Supply Current (Sleep Mode, smaRTClock running)-0.6uA.
AlexandrY
сообщение Sep 6 2013, 06:07
Ally
Пользователь №: 2 050
Насколько понимаю, там питание от 0.9 В и Sleep Mode-0.6uA несовместимы. Можно выбрать только что-то одно.
A. Fig Lee
сообщение Sep 6 2013, 12:28
Из: далека
Пользователь №: 36 467
"куда нибудь записывать".
А читать вы их потом както будете?
Сразу и об этом тоже думайте.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Intel4004
сообщение Sep 6 2013, 13:33
Из: Наб.Челны
Пользователь №: 30 364
Аналогичная задача реализована на c8051F352 и M25P80. В качестве источника питания - две обычных батарейки АА и max1674.
Artemij14
сообщение Sep 7 2013, 13:35
Да, да, это я понимаю, надо подумать, спасибо!
Цитата(toweroff @ Sep 6 2013, 00:41) *
откуда десятки?
Считаем:
С десятками я переборщил, да и 16 бит вполне хватит
Резкие изменения отслеживать. Хотя можно конечно и реже.
Я занимаюсь спелеологией, обычно в пещере бываем раз в год. Нужно измерить микроклимат, посмотреть что там происходит в те сезоны, когда туда невозможно залезть(ну или трудновато)
Сообщение отредактировал Artemij14 - Sep 7 2013, 13:57
Егоров
сообщение Sep 7 2013, 17:45
Хм. любопытно, я тоже этим занимался. Где-где, а там никаких изменений не бывает даже на протяжении часа.
И вообще резкостей даже в течение года, если есть колодец, а не просто открытая провальная воронка метров 50 диаметром.
Потому - 8 бит максимум, достаточно каждые два-четыре часа и еще уплотнить телеметрический кадр, записывая показания только раз на 64-256 измерений, а остальное - только приращения в 4 бита. Можно и еще уплотнить при желании, отмечая только время, когда параметр изменился на пару дискрет.
Колебания температуры в дальней от входа части всего несколько градусов. Влажность тоже практически постоянна и высока. Иначе, с чего бы сталактиты росли.
Правда, мой опыт - Крым. Но через час после захода солнца на поверхности плато там температура падает на 20 и более градусов, а в шахте - совершенно незаметно. И когда летний крымский полдень и когда снег на поверхности лежит.
Ну и килограмм обычных щелочных батареек туда тоже вполне мыслимо забросить. Это не 120 метров веревки на себе тащить.
Похоже, задача раз в 100 проще, чем обрисована вначале.
scifi
сообщение Sep 7 2013, 18:22
Пользователь №: 25 136
Тут ведь напрашивается оптимизация: записывать только в том случае, если изменение превысило некий порог.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 12:14
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
