19 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Интересная поделка, Угадайте что это и на чём сделано
defunct
сообщение May 31 2006, 20:07
Сообщение #16
кекс
Пользователь №: 12 326
Как угловую скорость определяете?
GetSmart
сообщение May 31 2006, 20:10
Сообщение #17
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Неужели геркон и магнит на крыле? ;-)
Это как раз извращение. И геркон, и магнит на крыле. Кстати, ни один геркон не сработает на расстоянии 20-30 см. Это ведь колпак. Всё что надо находится внутри него. Никаких элементов снаружи.
Магнитом и питание к слову на колпак подавать можно без проблем. Бизнес-план-то есть к этому чуду?
Генератор гораздо лучше по-моему. Плана нет. Проект заглох полтора года назад. Сейчас лежит в углу пылится. Просто решил удивить народ. И схема и прога (на уж очень дохлом проце) были просто гениальные. Жаль добро пропадает.
А рисунки радиальные потому, что это линейка из 8-ми светиков, которая постоянно крутится вокруг центра. И инфа меняется одновременно на всех восьми. Иначе потребовался бы проц в десятки раз мощнее и с большим флэшем. Сейчас вся прога занимает ~1.5 кБ.
sK0T
сообщение May 31 2006, 20:26
Сообщение #18
Пользователь №: 1 610
Тогда акселерометр или «датчик горизонта» в виде грузика и опто-пары?
Генератор — механические движущиеся части, не хорошо. Постоянный магнит или катушка — хорошо. ;-)
Какой проц оценочно нужен для отображения полноцветного изображения с «прямоугольными» пикселями, диодов двадцать в линейке?
GetSmart
сообщение May 31 2006, 20:36
Сообщение #19
Из: Россия
Вообще, это сейчас главный секрет. Обо всём могу рассказать, но не об этом. Только немного. Это схемка собственной конструкции. Бесконтактная. По цене где-то 60-80 руб. Сверхчувствительная, но без мозгов. Может работать только под присмотром проца. Такой симбиоз дал офигенную разрешающую способность. Наверное 1/1000 полного оборота.
Сейчас я бы сделал на каком-нить экономном АРМе. Особенно если ставить генератор. Кстати, генератор стоит ровно в центре колпака и испытывает минимум нагрузок. А то что крутится, так в видеомагнитофоне тоже головка крутится без конца, и ничего. Для АРМа 20 светиков - легко. А у меня был ещё вариант с двухцветными (3-х).
defunct
сообщение May 31 2006, 20:44
Сообщение #20
кекс
Я к чему этот вопрос задал - красное пятно справа вверху диска наводит на мысли об оптической засечке 0^. Дальше дело техники определить время между засчками, а затем и угловую скорость.. вопрос только сколько фотодатчиков должно быть чтобы получить разрешение 1/1000 полного оборота! ;>
Stanislav
сообщение May 31 2006, 20:47
Сообщение #21
Пользователь №: 4 987
Цитата(GetSmart @ May 31 2006, 23:42) *
А вот догадаться как без лишних извращений сделать качественную синхронизацию будет ой как непросто.
А у Вас синхронизация по углу, или только по частоте вращения? В последнем случае угол может медленно плыть...
GetSmart
сообщение May 31 2006, 21:03
Сообщение #22
Из: Россия
You good!
Действительно, для стенда (что на ролике) была применена оптическая синхра, как отход от оригинала. На стенде лазер (от указки) светит из коробки с электронной схемой подсчёта скорости вращения на фотодиод, находящийся на колпаке. А на индикаторе коробки отображается скорость в километрах. Сверху стоит регулятор скорости вращения. Можно его крутить туда-обратно и на колпаке картинка почти ничего не меняется. В зависимости от мгновенного ускорения чуть-чуть картинка растягивается или сжимается.
Синхра по частоте. То есть один раз за оборот, а внутри оборота по просчитанной скорости.
Вы пока тестировали только при постоянной скорости вращения?
Тест уже был полным на машине в суровых русских зимах (-30) при любой скорости, разгоне, торможении и тд. и тп.
sK0T
сообщение May 31 2006, 21:46
Сообщение #23
А почему проект ушёл в шкаф?
defunct
сообщение May 31 2006, 22:02
Сообщение #24
кекс
Красиво получилось, а на малых оборотах (при разгоне) надо полагать у Вас заложены круговые сцены, которые менее всего подвержены зависимости от угловой скорости ;>
ps: Часом не ветка про иллюзорные часы натолкнула Вас на изготовление сего макета?
GetSmart
Сообщение #25
Из: Россия
Главный критерий - лёгкость установки, обслуживания и ремонта. Поэтому генератор лучше. Ещё мне кажется что Вы не экспериментировали никогда и находитесь в заблуждении сколько можно передать энергии магнитом в катушку на приличном расстоянии. Главное - колпак не должен доставлять геморрой владельцу. Приветствуется лёгкость, простота и удобство!
Stanislav
сообщение May 31 2006, 22:10
Сообщение #26
А где же лазер в автомобиле располагаться должен? И насчёт 60-80-ти рэ, по-моему, неувязочка...
GetSmart
сообщение May 31 2006, 22:12
Сообщение #27
Из: Россия
Не, Вы ну очень хороши!
Действительно так и было. Нормально видно сложную картинку где-то с 8-ми оборотов в секунду.
IMHO спрос на это будет, если 12k$ не заломите, конечно
Тогда цена при ручной сборке была в районе 300$ за 4 одинаковых колпака. В массовом же производстве могла бы упасть до 100$. Но я всего-лишь программист-электронщик. Каким образом организовывается производство, к кому обращаться и тд. и тп. я не в курсах. Если бы я жил в Масскве может и раскрутился бы. А так чё-то не пошло. А потом я нашёл приличную работу и стало лень напрягаться.
Stanislav
Сообщение #28
Это по углу...
Да, вещь красивая, и идея неплохая. Только вот ещё бы "вечный" источник питания к ней приделать...
GetSmart
сообщение May 31 2006, 22:15
Сообщение #29
Из: Россия
Никакого лазера в машине нет. Читайте внимательно.
60-80 рэ ??? В чём проблема-то? Столько стоит часть схемы конкретно с датчиком синхры.
Это генератор. Я видел китайского производства. Дешёвый, точно. Выдаёт хорошую напругу. Мои светики работали на 4 ма. С этим генератором на скорости 100 и более км можно было бы светить и при 5..10 ма. А это уже очень ярко на "сверхярких" светиках.
Сообщение отредактировал GetSmart - May 31 2006, 22:20
TamTam
сообщение May 31 2006, 23:46
Сообщение #30
Пользователь №: 15 254
Идея супер, если нет времени самому заниматься продайте техническую документацию какому нибудъ ПРОСПОРТУ.
Хочу себе но на литье, и кстати если делать самому, то баланс на колеса нужно будет делать вместе с калпоком, и устанавливать его в тоже место как и при болансе иначи пару комплектов рези за сезон сажрет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 06:16
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
