106 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
> Вопросы по Microwave Office
EUrry
сообщение Sep 8 2013, 16:35
Сообщение #826
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Более широкие возможности предоставлются при использовании скриптов, если владеть программированием. В связке MWO-Matlab (без скриптов) я в свое время работал. При этом основное неудобство заключалось в том, что приходилось в s2p-файлах шапки либо удалять (для Matlab), либо добавлять (для MWO). В один прекрасный момент мне это надоело и я написал в Matlab'е 2 функции, которые эти операцие делали автоматически. Причем, если используются не s2p-файлы, а файлы sNp для устройств с более чем сколько-то портов, то простым удалением шапки не отделаешься.
Сообщение отредактировал EUrry - Sep 8 2013, 16:41
evgdmi
сообщение Sep 8 2013, 17:27
Сообщение #827
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Сейчас тоже есть скрипт Com_interface_with_Matlab. Правда его нужно получить на сайте AWR, и я не знаю, как он работает.
Stefan1
сообщение Sep 8 2013, 18:26
Сообщение #828
Пользователь №: 64 187
Цитата(evgdmi @ Sep 7 2013, 23:22) *
Я всётаки не понял, каким образом Вы создали матрицу в output equation.
Матрицу как раз не получилось создать. Просто просуммировал в output equation часть элементов матрицы из схемы, получилось несколько новых параметров, т.е. Y11'=Y11+Y12+Y13..., Y22'=Y21+Y22+Y23... Эти новые параметры (Y11', Y22', Y33'...') нужно представить в виде новой матрицы.
В моем случае как раз и есть y10p файл, а каждый раз удалять вручную оттуда все лишнее - уж больно долго.
В хелпе в MWO пишут, что можно импортировать даные из MWO в матлаб и обратно, даже есть элемент такой - "matlab", но уж больно не просто там разобраться...
Сообщение отредактировал Stefan1 - Sep 9 2013, 06:36
evgdmi
сообщение Sep 9 2013, 15:36
Сообщение #829
А Вы сохранили полученный выходной файл с новой матрицей на диске?
p.s. Какая версия AWR у Вас? Я в v.10.07 элемента matlab не нашёл, есть блок MATLAB в VSS и есть примеры его использования, но какое это отношение к matlab, я непонял. Правда в VSS я не работаю.
Stefan1
сообщение Sep 9 2013, 16:13
Сообщение #830
Как раз новую матрицу и не получается создать. В output eqution в виде уравнений прописал параметры этой матрицы, а в единую матрицу объединить их не получается.
Да, как раз этот блок в VSS я и имел ввиду.
evgdmi
сообщение Sep 9 2013, 16:33
Сообщение #831
Так я об этом и предупреждал раньше. Я думаю Вам надо скопировать текст Вашей отредактированной матрицы, вставить в любой текстовый редактор, исправить заголовок, если нужно, там всего-то одна короткая строка. Учтите при этом, с какими параметрами вы создавали первоначальный выходной файл, Real/Imag или другими и было ли включено нормирование относительно 50 Ом. Сохраните файл и замените расширение на yNp, чтобы можно было импортировать, как файл данных.
Stefan1
сообщение Sep 9 2013, 19:41
Сообщение #832
Но у меня же текст отредактированной матрицы в виде формул: Yнов=Y11+Y12+Y13+... А эти параметры: Y11, Y12, Y13... берутся из старой матрицы. Т.е. если их выискивать в старой матрице и подставлять в виде чисел в новую матрицу - тогда все хорошо. Но если старая матрица достаточно велика, например y10p файл, снятый в довольно широкой полосе частот (как в моем случае) - тогда каждый раз применять такой способ становится слишком длительным занятием.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Sep 9 2013, 19:51
EUrry
сообщение Sep 10 2013, 14:47
Сообщение #833
Из: Н. Новгород
Почему-то функция DataFile не хочет читать Touchstone - ни в Output Equation, ни в Schematic. То ли это только у меня, то ли настолько не продумана, что ей надо подготовленную матрицу в файлах подсовывать (не проверял). По-моему я когда-то уже это проходил, но чем всё закончилось - не помню. Вы сами пробовали ее использовать то?
evgdmi
сообщение Sep 10 2013, 18:47
Сообщение #834
Но это же совсем другое дело. Т.е. процесс не одноразовый. Не знаю даже, что можно посоветовать. Можно конечно использовать выходные уравнения для определения элементов новой матрицы, хотя при большой матрице они будут довольно громоздкими. Диапазон частот значения не имеет. Но как потом автоматически собрать новую матрицу, да ещё и преобразовать её, не представляю.
Странно, у меня никаких проблем. А можно выложить этот Touchstone? Попробую у себя. С этим форматом тоже бывают иногда проблемы. Например, продублирована частота или добавлена строка с некорректными записями для AWR. Подробно это описано в главе о файлах данных. Но если у меня прочитает, значит какой-то глюк.
EUrry
сообщение Sep 10 2013, 19:14
Сообщение #835
Из: Н. Новгород
Выкладываю. Но сомневаюсь, что программа не понимает свой же собственно созданный файл. Вы еще синтаксис представьте, который пишите и в каком модуле программы - Output Equation или Schematic.
Hitokiri
сообщение Sep 11 2013, 06:17
Сообщение #836
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
Есть файл *.spu
Файл содержит Текст:
*POLYFET RF DEVICES
*1/7/99
*PHONE:(805)484-4210; FAX:(805)3393 CONTACT: MR. S.K. LEONG
*HIGH POWER, HIGH FREQUENCY, RF N-CHANNEL DMOS MOSFET
*NOTE:-HP/EESOF USES 'GATE DRAIN SOURCE' ORDER
*Vg=3.0V; Id=100.25ma
* D G S
.SUBCKT L2801/PF 20 10 30
LGATE 10 11 0.631N
RGATE 11 12 1.01
CG 10 30 2.18P
CRSS 12 17 1.35P
CISS 12 14 37.0P
LS 14 30 0.09N
CS 14 30 1.88P
LD 17 20 0.45N
CD 20 30 2.49P
R_RC 16 17 1206.8
C_RC 14 16 108.4P
MOS 13 12 14 14 L2801MOS L=1.5U W= 0.04 ;D G S B LEVEL1
JFET 17 14 13 L2801JF ;D G S
DBODY 14 17 L2801DB ;P N
.MODEL L2801MOS NMOS(VTO=2.4 KP=1.25E-5 LAMBDA=0.15 RD= 0.25 RS= 0.5)
.MODEL L2801JF NJF (VTO=-6.8 BETA=0.2 LAMBDA=5)
.MODEL L2801DB D (CJO=57.0P RS=0.25 VJ=.4 M=0.4 BV= 65.0)
.ENDS
Вопрос каким образом импортировать файл, чтобы его можно было использовать в схематике, Видимо модель корпуса транзистора..
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все.
Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru
Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше.
И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
Stefan1
сообщение Sep 11 2013, 06:32
Сообщение #837
Импортировал файл в Data File, затем открыл в виде 10-ти портовой схемы в Shematic - все в порядке.
EUrry
сообщение Sep 11 2013, 14:51
Сообщение #838
Из: Н. Новгород
Кажется я понял - вы оба (ни Вы, evgdmi, ни Вы, Stefan1) не поняли о чём я писал. Я имел в виду, что не могу считать из уже импортированного в модуль дерева проекта Data Files файла данных Touchstone матрицу в некую двухмерную переменную. А всё это я проделывал либо в модуле Output Equation, либо в Schematic с помощью встроенной функции DataFile(name, "c"). То есть синтаксис следующий:
Y=DataFile("Ten_Port", "c")
Y[*]:
Сообщение отредактировал EUrry - Sep 11 2013, 19:22
evgdmi
сообщение Sep 11 2013, 18:35
Сообщение #839
Да, Вы правы, я неправильно Вас понял. Не знаю, понял ли я теперь. Мне кажется, Вы хотите получить переменную
в виде {{1,2},{3,4}.....{n,k}}. Если я правильно понял, то и у меня получить двумерную переменную из DataFile не получается. Более того, не получается и просто из одномерного вектора. Это получается только при использовании функций stack(n,vec) и stack2(n,vec) для одномерного вектора, но их возможности ограничены.
EUrry
сообщение Sep 11 2013, 18:39
Сообщение #840
Из: Н. Новгород
Именно.
Upd: Кстати, ошибочку в коде предыдущего поста допустил. Для вывода всего массива нужно было писать Y[*]:. Поправил.
Сообщение отредактировал EUrry - Sep 11 2013, 19:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:32
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
